Wamp/EasyPHP très lents - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-10-2013 à 09:17:36
Avec quelle version de windows ?
est ce que tu as activé le passage en ligne ?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 10:51:54
Avec Windows 7 Pro, IE ou Chrome. Oui le serveur est "en ligne". Mais j'avais le même problème avec EasyPHP.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:00:49
Ben ton serveur est attaqué dans tous les sens à mon avis, regarde les logs de apache
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:38:16
Dans les logs Apache rien n'apparait comme quoi il est attaqué par autre chose...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 20:16:17
je dirais qu'il faut que tu ajoutes dans ton navigateur de ne pas aller sur internet pour les adresses locales
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:58:05
Alors, j'ai mis localhost dans les sites de confiance IE, j'ai décoché le mode protégé pour les connexions Internet. Ça a l'air de fonctionner mais j'espère que ce n'est pas temporaire. Comment dois-je procéder avec Chrome ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:31:28
Mais tu héberges tes sites chez toi depuis une solution Wamp / Easyphp ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 14:21:36
De quoi tu parles ? EasyPHP est un serveur de dev, principalement en local.. Donc oui je dév sur mon poste en local.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 16:50:56
J'ai eu peur, j'ai cru que tu avais redirigé le port 80 de ta box vers le port 80 de ton PC chez toi d'où le bouffage de ressource de ton apache.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 19:29:44
ReplyMarsh Posté le 29-10-2013 à 09:08:02
Soit le reverse lookup est activé dans apache, soit ton système n'a pas d'entrée pour localhost dans son fichier hosts, soit ton système est partiellement configuré en ipv6.
Ou une combinaison des trois
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:55:27
Comment vérifier pour ta première solution (reverse lookup) ? J'ai bien une entrée localhost dans mon fichier .hosts et je n'ai aucune adresse IPv6 configurée (du moins j'ai décoché l'option dans les propriétés de ma connexion sans fil).
Marsh Posté le 31-10-2013 à 01:48:29
Dans le fichier de configuration d'Apache, il devrait y avoir un enregistrement "HostnameLookups". Il doit être à Off, mais avec un truc genre EasyPHP, c'est probablement déjà le cas.
http://www.wireshark.org/
Fais "ping localhost" et jette un coup d'oeil à ce qui se passe exactement
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:39:34
Ca fonctionne pas mieux si tu remplaces tous tes "localhost" par des "127.0.0.1" ?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 12:05:52
Lance une capture sur toutes les interfaces dans Wireshark et fais pointer ton browser sur localhost.
Tu devrais voir ce qu'il fait au moment ou ça bloque/débloque
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:28:26
Ouep c'est ce que j'ai fait jvais le refaire et au pire afficher une trame ici.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 14:26:09
Je me rends compte que n'ayant pas lancé Netbeans, ça fonctionne au quart de tour...
Marsh Posté le 09-09-2015 à 14:12:45
Salut !
pour moi ce qui à fonctionné c'est de commenter l'ip v6 dans mon fichier host
Merci FCKGW de m'avoir aiguillé.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:12:56
Après avoir constaté d'énormes lenteurs d'accès à localhost sous Easyphp, j'ai fait quelques tests. J'ai découvert qu'en coupant ma connexion Internet, apache répond du tac au tac ! Sitôt que j'ai Internet, ça devient inutilisable. J'ai désinstallé EasyPHP et installé Wamp : même constat. Que je sois en IP automatique ou manuelle, ça ne change pas le problème. J'ai essayé de désactiver le pare-feu Windows, pour voir, et rien n'y fait.
Avez-vous une idée pour corriger ce problème ?
Merci par avance.
