expressions régulières - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2009 à 17:32:02
| Yagmoth a écrit : Je sais, n-ième demande, mais je ne parviens toujours pas à les manipuler correctement
Moi j'utilise pas les ereg*, mais les preg_*
Je te donne donc ma solution avec une expression régulière type PCRE
Pour la décomposer :
Le / de début est de fin est le séparateur de l'expression régulière
La zone entre crochets [] suivie d'un + indique que la zone peut se répéter 1 ou N fois
La zone entre crochets [] suivie d'un chiffre entre accolades {5} indique que la zone se répète obligatoirement 5 fois
Le \w signifie tous les caractères alphanumériques
Le \d signifie tous les caractères numériques
Le \s signifie tous les espaces (tabulations, ...)
Ce qui nous donne :
[\w\-]+ pour matcher tous les caractères alphanumériques ainsi que le tiret
\s pour indiquer qu'on autorise 1 caractère d'espacement
\( pour la parenthèse ouvrante
[\d]{5} pour matcher obligatoirement 5 caractères numériques
\) pour la parenthèse fermante
Cette expression n'est pas parfaite ; par exemple, elle va matcher la chaîne '---- (00000)' alors que ça ne convient sûrement pas à tes attentes. Mais bon j'ai bien détaillé le principe alors j'espère que ça te permettra d'avancer un peu.
Bon courage
Marsh Posté le 17-06-2009 à 19:07:18
| deuspi a écrit : |
+1, les regex de type PCRE sont plus rapides que les POSIX, je t'encourage donc à les utiliser Yagmoth.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 08:53:30
Merci beaucoup pour l'explication détaillée
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:03:11
Autre souci tant que j'y suis ![]()
Je récupère une liste de données de cette forme :
Seulement quand je tente ceci :
Ca continue à me renvoyer le même résultat, et de surcroit quand je tente un
Ca ne fonctionne pas non plus, aucune valeur n'est renvoyée (et le fait que je remplace par le code html > ne change rien
Edit : trouvé, fallait faire un |"(.*)"|U
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:11:41
| Yagmoth a écrit : Autre souci tant que j'y suis
Tant mieux que tu aies trouvé. Sinon, pour le strpos, tu t'es gourré d'ordre des paramètres
Il faut faire strpos($chaine, '>') et non l'inverse.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:24:14
| deuspi a écrit : |
Je file me cacher ![]()
Marsh Posté le 18-06-2009 à 13:13:45
et avec ça : /[\w]{2,}\-[\w]{2,}\s\([\d]{5}\)/
Tiens, un bon site pour tester ta regexp sur un texte de ton choix : http://gskinner.com/RegExr/
C'est super pratique ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:25:52
bonjour, j'ai un petit soucis avec les regexp, j'ai un texte genre ca
Date: 28 juin 2007 |
je voudrais récupérer les info (grace a preg_match_all): date, question, réponse
sauf que bien sur ca marche pas, ca recupere uniquement la derniere entrée ( surment a cause des (.*))
ma pattern c'est : /(Date: (\d* \w* \d*)\W+.*QUESTION(.*)RÉPONSE(.*)Retour à l’index)/
si quelqu'un a une idée, ou une autre methode que les regexp
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:42:42
le pb de : QUESTION(.*)RÉPONSE(.*) est que le preg va choper la chaine la plus longue ..
selon moi il faudrait remplacer ce que tu ne veux pas
str_ireplace(array("question","réponse","finreponse" ),"",$data)
& enfin isoler les records (split("date:" )
ou inversement isoler les records entre eux (split("date:" )) puis faire ton preg_match
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:13:09
J'essaie de vérifier si une expression ressemble à ça : VAL-SUZON (21121)
J'ai tenté ceci, mais visiblement ça ne marche pas :
Merci d'avances
Message édité par Yagmoth le 16-06-2009 à 16:13:39
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
