[résolu]pb de droit sur fichier upload via script [merci!]
pb de droit sur fichier upload via script [merci!] [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:09:41
Nouveau petit problème.
J'upload un fichier via un forumlaire.
Hors, je viens de m'apercevoir que celui-ci prend un chmod 600 au lieu de 644.
Comment je dois modifier mon script pour faire en sorte d'obtenir le bon chmod ??
  1. //définition du repertoire d'upload
  2. $uploaddir='../imguser/';
  3. $repuser='../imguser/';
  4. $repbdd='/imguser/';
  5. //verification du type de fichier, utilise une classe externe
  6. $get_mime = new mime_magic();
  7. $mime = $get_mime->analyze_file($_FILES['fichier']['tmp_name']);
  8. switch($mime){
  9. case "image/jpeg":
  10.  $extension = ".jpg";
  11.  break;
  12. case "image/gif":
  13.  $extension = ".gif";
  14.  break;
  15. default:
  16.  $extension = "";
  17. }
  18. //définis le nom du fichier une fois uploader sur le serveur
  19. $fichier=$session.$name.$extension;
  20. //défintion des variables pour le renvoi d'informations une fois le script éxécuté
  21. $taille = $_FILES['fichier']['size'];
  22. $tmp= $_FILES['fichier']['tmp_name'];
  23. $type= $_FILES['fichier']['type'];
  24. $erreur= $_FILES['fichier']['error'];
  25. //Affichage du résultat du script
  26. echo '<pre>';
  27. if (move_uploaded_file($tmp, $uploaddir . $fichier)) {
  28.     echo "Le fichier est valide, et a été téléchargé avec succès.";
  29. } else {
  30.     echo "Attaque par upload potentielle.";
  31. }
  32. echo '</pre>';
  33. echo  "Taille => $taille <br />";
  34. echo  "Type de fichier => $type <br />";
  35. echo  "Code erreur => $erreur. <br />";
  36. echo  "Nouveau nom => $fichier<br />";
  37. if ($err = $_FILES['fichier']['error']) {
  38.       echo "il y a eu une erreur <br>" ;
  39.   if ($err == UPLOAD_ERR_INI_SIZE)
  40.     echo "Le fichier est plus gros que le max autorisé par PHP";
  41.   elseif ($err == UPLOAD_ERR_FORM_SIZE)
  42.     echo "Le fichier est plus gros qu'indiqué dans le formulaire";
  43.   elseif ($err == UPLOAD_ERR_PARTIAL)
  44.     echo "Le fichier n'a été que partiellement téléchargé";
  45.   elseif ($err == UPLOAD_ERR_NO_FILE)
  46.     echo "Aucun fichier n'a été téléchargé.";
  47. } else echo "fichier correctement téléchargé <br><br>" ;
Merci de votre aide.
Message édité par melangeur le 19-01-2005 à 11:42:06
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:54:38
Un truc comme ca par exemple :
  1. chmod("$textfilename",777);
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:02:09
bhé j'va tester ca de suite alors ! merci.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:15:57
bon,bein ca colle pas.... ca me plante le script.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:22:08
Ca plante ? erreur ?
$textfilename c'est le chemin d'accés + le nom du fichier.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:34:07
ouaip, on est bien d'accord...mais il refuse de me changer le chmod...
pour info je suis en chmod 600 après upload des fichiers.
je vais retenter, j'ma peut être gourré.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:50:42
voila la ligne que j'insère dans mon script
chmod ("../imguser/$fichier", 644)
et ça plantouille méchament :(
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:41:05
Ton script tu le fais tourner sur une machine en local ou chez un hébergeur ?
Ya une message d'erreur ?
Message édité par sonikbuzz le 18-01-2005 à 20:42:26
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:42:39
Essaie de voir si chmod() est autorisé (phpinfo()) et apres regarde qui est le proprietaire de ton ficher.. on c jamais
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:45:48
bein la, en l'occurence, le proprio, c'est moi même...
Pour chmod, j'vais verifié.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:47:30
bon, bein chmod est desactivé sous php.... po glop.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:57:43
probleme resolu j'ai bien peur ..
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:58:16
ouaip, moi aussi... po cool.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:08:12
bha alors faut modifier ca dans le php.ini :o
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:09:07
controle voir s'ils t'on exclu les fonctions ftp, parceque tu pourrais p-e contourner avec ftp_chmod()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:12:13
je viens de vérifier,
dans les infos php:
ftp >> ftp support :enable
ça pourrait le faire donc ....
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:47:23
voila le script :
  1. $file1 = "/www.monsite.com/imguser/$thumb";
  2. $ftp_server = "ftp.monsite.com";
  3. $ftp_user = "user";
  4. $ftp_pwd ="pass";
  5. $conex = ftp_connect ($ftp_server)
  6. $login_result = ftp_login($conex, $ftp_user, $ftp_pwd);
  7. if (ftp_chmod($conex, 0644, $file1) !== false) {
  8. echo "Les permissions du fichier $file1 ont été modifiées avec succès en 644\n";
  9. } else {
  10. echo "Impossible de modifier les permissions du fichier $file\n";
  11. }
  12. ftp_close($conn_id);
Mais ça plante.....
et mon hébergeur a desactivé les msg d'erreurs, donc, je ne sais pas ou cela plante.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 00:02:47
bon, c'est résolu ! :)
Merci bcp pour le ftp_chmod ! Nickel :)
Marsh Posté le 19-01-2005 à 00:05:16
c'etait quoi l'erreur ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 00:10:32
il me manquait un ";" et j'avais mal indiqué le repertoire du fichier dans ma variable.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 08:48:12
De rien :), c'est assez marrant de voir les admin de certains hebergements qui sont tellement incompétents qu'ils se laissent contourner avec une telle facilité :lol:
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:33:47
 :non:
  1. chmod($textfilename, 0777);
Erreur classique, mais tout est marqué dans la doc : http://fr.php.net/manual/fr/function.chmod.php
Le "mode" du fichier est un nombre en notation octale donc il faut pas oublier le 0 devant  :)
Message édité par ratibus le 19-01-2005 à 11:35:03
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:39:11
Exact.. ! Et c'est bon à savoir.
Sur Nexen ils préviennent également.
