fonction rename() un peu capricieuse... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-08-2002 à 18:55:07
A tout hasard, essaie :
Marsh Posté le 23-08-2002 à 18:55:38
Faut certainement des chemins d'accès complets et pas relatifs.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:52:08
tu es en safe mode ? (voir config php.ini)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:03:18
| Citation : This function apparently works relative to the directory your *script* is in, not the directory the file you are moving is in. Therefore your destination directory must reflect the location of your script, if you are using this function to move a file/directory. |
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:32:34
Merci,
mais c'est casse couille que ca aille pas, je comprend meme pas pq ! Ca tiens pas debout de devoir mettre le script dans le dossier ou l'ont veut en renommer... $
non?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:34:13
P.S.: je ne sais pas si je suis en safe mode c'est sur un hebergeur payant...
je vais essayer en rajoutant "realpath" tout a l'heure , je vous dirai quoi!
a+
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:20:30
Ton hébergeur doit avoir un phpinfo quelque part. Tu pourras alors savoir s'il est en safe mode ou pas.
S'il n'a pas de page phpinfo tu peux la faire toi-même :
phpinfo();
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:34:00
Bonjour ,
Pourquoi :
ca marche pas !
et
ca marche?
comrpend po
qqun à une solution? parce que ca m'arrange pas du tout de devoir mettre le script dans le meme dossier ke le dossier a renommer..
