fonctions en php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:59:10
Bah c'est à ca que ca sert les parametres dans une fonction
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:00:53
ouais mais comment dire dans la fonction que ce qui est passé en parametre, c'est ce truc la qu'il faut retourner a la fin (sous le meme nom de variable que celui qu'il ya en parametre
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:04:39
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:08:13
Arf ok je suis con... bien sur, le resultat de la fonction, on le met dans n'importe quel variable.. donc ya plus de probleme
merci bcp
au passage, on peut ecrire :
$nombre = double($nombre);
? (ca ecrase le nombre quoi)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:12:54
Ok derniere question :
dans php peut on utiliser des variables globales? ou toute les variables dont on se sert (et venant du prog principal) doivent etre passé en parametre?
exemple, ca c possible? :
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:16:18
Je sais pas, mais au pire tu fais ca:
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:18:07
okay merci bcp pour ton aide, c'est parfait
A+
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:25:16
Yo allez une derniere pour la route :
Si je veut retourner 2 variables dans ma fonction
un
return $var1, $var2;
est il possible ou suis je obligé de faire un
return array($var1,$var2) ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:28:40
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:58:21
J'ai un petit probleme logique.. et la reponse devrrait etre simple mais je bloque
j'ai une fonction :
Mais, j'ai 2 autres variables que je voudrais passer dans la meme moulinette.. Au lieu de creer 2 autres fonctions, est il possible de garder la meme fonction pour les 3 variables et de retourner (modifier) une variable differente en fonction de celle qui a été passer en parametre..
en clair, est ce possible en passant par les parametre et en modifiant un peu ma fonction de modifier, non seulement $conso_pourcent, mais aussi $engag_pourcent et $tot_pourcent ?
App Android NextGP : Store - TU | Makerworld
