pb de formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2003 à 15:49:10
<select name="XXX">
<option value="666">666</option>
<option value="667">667</option>
</select>
tu trouves la valeur choisie ds $_POST["XXX"]
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:02:49
nope ! je cherche à passer 2 valeur dans le même select, donc
<option value=\"$variable1-$variable2\">
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:37:13
et alors, ca change rien ... ta double valeur est toujours la ou jai dit... a toi de la traiter pr recuperer les deux valeurs via explode
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:52:22
right, en fait il est bien là le problème ...
Je n'arrive toujours pas à récupérer mes variable, est-ce que la syntaxe est bonne ?
Je n'ai pas de message d'erreur ...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:26:33
on va la refaire ...
$var1 = 666;
$var2 = 667;
<select name="XXX">
<option value="<?=$var1."-".$var2?>">666</option>
<option value="<?=$var2."-".$var1?>">667</option>
</select>
tu submit et tu trouves la valeur choisie ds $_POST["XXX"], peut importe ce que tu as utilisé comme variables pr créer cette valeur !!!
Dautre part, http://www.php.net/manual/fr/function.explode.php
array explode ( string separator, string string [, int limit])
ce qui correspond pas du tout a ce que tu fais
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:59:21
Je crois que mon cerveau fume ...
Merci pour ton aide Beleg, mais je n'arrive pas à m'en sortir avec cette fonction explode
Ci-joint mon script si qq se sent motivé
Vous avez bien comprit que je suis grand débutant
Ma table
Mon formulaire (add.php)
Le traitement (ajout.php)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:56:32
Bonjour, j'ai un problème peut être simpliste mais très bloquant pour moi
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Pour un annuaire, je cherche à mettre à jour ma table avec l'id de la
catégorie (cid) et de la sous catégorie (sid)
Donc je fait une boucle :
<option value=\"$cid-$sid\">$categorie / $souscategorie</option>
Aucun problème pour l'affichage, ni pour l'insertion des autres valeurs,
mais pas d'insertion de $cid ni de $sid
j'ai bien cherché avant de poster mais je bloque vraiment
Toute aide bienvenue
annuaire des jeux freeware et open source
