gestion d'une session en php
gestion d'une session en php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:03:23
bonjour à tous,
pouvez vous SVP apporter quelque chose de plus ou corriger mon code?
je veux qu'après la saisie du login et mot de passe, qu' il y est une vérification si ce mot de passe et login existent bien dans la base de donnée. Donc je n 'arrive pas à mettre en place le code permettant de verifier.
merci d'avance à tous.
  1. <?php session_start ();?>
  2. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  3. <html>
  4. <head>
  5. <title>Document sans titre</title>
  6. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  7. </head>
  8. <body>
  9. <?php
  10. //session_register("id" );
  11. //session_register("Password" );
  12. $id=$_POST['id'];
  13. $Password=$_POST['Password'];
  14. $id=$_SESSION['id'];
  15. $Password=$_SESSION['Password'];
  16.
  17. //connexion à la base de donnée:
  18. $connexion = mysql_connect("localhost","root" ) or die("erreur" );
  19. mysql_select_db("Client",$connexion);
  20.
  21. if (empty($_POST['id'])==true || empty($_POST['Password'])==true)
  22.      {
  23.     echo "Echec de l'ouverture de session, vous devez saisir votre login et votre mot de passe";
  24.        }
  25. // on crée la requête SQL, pour ensuite l'envoyer
  26.      else
  27.         {
  28.         $requete = "SELECT id, Password FROM client WHERE id ='".$id."' AND Prenom='".$Password."'";
  29.         $test = mysql_query($requete,$connexion) or die('Erreur SQL !'.$requete.''.mysql_error());
  30.         $lignes = mysql_num_rows($test);
  31.
  32.          if ($lignes<1)
  33.           {
  34.           $erreur="Erreur Login ou Mot de Passe incorrect";
  35.           $Password="";
  36.           return false;
  37.           }
  38.           else
  39.              {
  40.               $res=mysql_fetch_row($result);
  41.               if ($res[0]==$id && $res[1]==$Password)
  42.                {
  43.                 return true;
  44.                }
  45.                else
  46.                   {
  47.                     $erreur="Erreur Login ou Mot de Passe incorrect";
  48.                   $Password="";
  49.                      return false;
  50.                   }
  51.              } //fin du deuxième "else"
  52.         }//fin du premier "else"
  53. ?>
  54. </body>
  55. </html>
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:05:31
Salut, juste une question, est ce qu'il t'affiche une erreur? (lol je pense que oui, mais c'est une parse error, ou bien autre??) merci.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:05:40
Nous dis surtout pas ce qui marche pas, ça nous donnerait p-e envie d'aller lire ton code...:o
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:10:08
lol soit pas trop méchant.. :)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:13:01
Non il n y a aucun message d'erreur.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:14:17
ahhh.. ça c'est embettant.. Et est ce que tu à essayé de faire afficher une information contenu dans ta session pour voir si elle avai bien été créer..?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:15:38
oui j ai essayé d afficher les variables de session et ca recuppere bien ces variables.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:16:17
...et il se passe quoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Essaie de nous aider à comprendre ton problème, un peu!
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:18:59
sinan j ai mis ça en place au lieu du code precedent.
  1. if (!isset($_POST['id']) || !isset($_POST['Password']) || empty($_POST['id']) || empty($_POST['Password']))
  2. {
  4. }
  6. else {
  7.    $requete = "SELECT id, Password FROM client WHERE id ='".$id."' AND Password='".$Password."'";
  8.    $test = mysql_query($requete,$connexion) or die('Erreur SQL !'.$requete.''.mysql_error());
  9.    $res = mysql_fetch_row($result);
  10.    if ($res && $res[0]==$id && $res[1]==$Password)
  11.    {
  12.       return true;
  13.    }
  14.    else
  15.       {
  16.       $erreur="Erreur Login ou Mot de Passe incorrect";
  17.       return false;
  18.       }
  19. }
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:19:44
et il se passe quoi??
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:20:41
y a t il une faute dans le code ci dessus?
le probleme c qu il ya pas de message d erreur
merci d avance a tous.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:28:40
ce que je veux en fait( c'est que lorsque je saisi le mot de passe et le login) c est
verifier que le mot de passe correspond bien au login. mais cette verification ne se fait pas.
merci ;)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:31:29
Ahh t'arrive pas à faire la vérification?? OUUU je pensais que c'était les sessions qui ne marchait pas.. Et il ne te retourne pas l'erreur "Erreur Login ou Mot de Passe incorrect" parcequ'il me parait tout bizar ton if..
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:33:29
Tu te rends compte que dans ton code si tout est bon il va afficher une page blanche et c'est tout? [:petrus75]
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:33:37
oui exactement, il n ya pas de verification.et kess tu proposes pour le if
merci.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:40:22
oui c'est vrai ça, essai de faire un chti echo pour voir si le if marche, en dessous ou au dessus du return true.. ;)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:42:07
oui ca m affiche bien une page blanche quand je saisi un mot de passe correspondant au login. Mais meme quand je saisi un mot de passe ne correspondant pas au login, il y a affichage d une page blanche.Donc la verification ne se fait pas. ;)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:42:53
alléluia on sait enfin quel est le problème! \o/
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:44:56
et au fait pourquoi le champs ou tu test le password s'appel prénom, lol c'est pas très logique tout ça :) A bin non désolé je rédite, j'était ecore avec le premier code OUPS :$
Message édité par micfont999 le 13-06-2005 à 15:45:46
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:52:18
merci pour vos reponses.oui j essayé c toujours la page blanche  ;) , il n ya rien d afficher.
Je ne vois vraimen pas le probleme.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:53:45
question con: ton php affiche bien les erreurs, au moins?[:joce]
Message édité par skeye le 13-06-2005 à 15:53:51
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:55:33
merci qd mm ;),c'eté bien une erreur et j l ai corrigé.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:55:36
bah non apparement ça n'affiche rien quelle dit c'est pour ça que ça me dépasse..
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:56:23
Je parle de la conf de son php.ini, là, hein...savoir comment est configuré l'error_reporting...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:57:10
oui il les affiche bien qd y en a. :D
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:58:30
Tu pourrais récapituler le code actuel de ta page?[:joce]
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:02:54
  1. if (!isset($_POST['id']) || !isset($_POST['Password']) || empty($_POST['id']) || empty($_POST['Password'])) {
  2. echo "Echec de l'ouverture de session, vous devez saisir votre login et votre mot de passe";
  3. } else {
  4. // on crée la requête SQL, pour ensuite l'envoyer
  5. $requete = "SELECT id, Password FROM client WHERE id ='".$id."' AND Password='".$Password."'";
  6. $result = mysql_query($requete,$connexion) or die('Erreur SQL !'.$requete.''.mysql_error());
  7. if (mysql_fetch_row($result)) {
  8.  echo "Login et Mot de Passe corrects";
  9. } else
  10.  echo "Erreur Login ou Mot de Passe incorrect";
  11. }
  12. }
Tu ne faisais rien de ton $erreur ;)
Et les return quand t'es pas dans une fonction, bof :)
Message édité par ratibus le 13-06-2005 à 16:03:44
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:05:06
lol, il est pas tres different de celui de tt a lheur  ;) .
  3. <html>
  4. <head>
  7. </head>
  8. <body>
  9. <?php
  16. //connexion à la base de donnée:
  17. $connexion = mysql_connect("localhost","root" ) or die("erreur" );
  18. mysql_select_db("Client",$connexion);
  19.
  20. if (!isset($_POST['id']) || !isset($_POST['Password']) || empty($_POST['id']) || empty($_POST['Password']))
  21. {
  22.    echo "Echec de l'ouverture de session, vous devez saisir votre login et votre mot de passe";
  23. }
  24. // on crée la requête SQL, pour ensuite l'envoyer
  25. else
  26.   {
  27.    $requete = "SELECT numclient FROM client WHERE id ='".$id."' AND Password='".$Password."'";
  28.    $test = mysql_query($requete,$connexion) or die('Erreur SQL !'.$requete.''.mysql_error());
  29.    $res = mysql_fetch_row($test);
  30.    if ($res && $res[0]==$id && $res[1]==$Password)
  31.    {
  32.       return true;
  33.    }
  34.    else
  35.       {
  36.       $erreur="Erreur Login ou Mot de Passe incorrect";
  37.       return false;
  38.       }
  39.   }
  40. ?>
  41. </body>
  42. </html>
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:05:51
Désolé j'avai pas grillé.. lol.. :sweat:
Marsh Posté le 14-06-2005 à 09:56:32
ratibus a écrit :
  3. } else {
  9. } else
  11. }
  12. }
merci pour ta réponse ratibus.ca marche tres bien avec ton code la.merci a+
