help script php listant un ftp
help script php listant un ftp - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:05:08
Salut à tous!
Je recherche un script qui me permettrai de lister tout le contenu d'un dossier (y compris les sous dossiers) et de les peser (pour savoir kelle taille ca fé bien entendu)!
J'ai déjà ca:
  1. function ftp_dirsize($host , $user , $passwd , $dir , $port){
  2.       if (func_num_args() == 6)
  3.       {
  4.       $stream = func_get_args(5);
  5.       }
  6.       else
  7.       {
  8.       $stream = @ftp_connect($host, $port);
  9.          if (!@ftp_login($stream, $user, $passwd))
  10.          return FALSE;
  11.             if (!preg_match("/^\//", $dir))
  12.             $dir = "/$dir";
  13.                if (!ftp_chdir($stream, $dir))
  14.                return FALSE;
  15.                $size=0;
  16.       }
  17.
  18.       $list = @ftp_nlist($stream, '.');
  19.       if (!is_array($list))
  20.       return 0;
  21.       $pwd = @ftp_pwd($stream);
  22.          while(list($k, $v) = each($list))
  23.          {
  24.             if (@ftp_chdir($stream, "$pwd/$v" ))
  25.             $size += @ftp_dirsize($host, $user, $passwd, $dir, $port, $stream);
  26.             else
  27.             {
  28.             $s = @ftp_size($stream, "$pwd/$v" );
  29.                if ($s === FALSE)
  30.                return FALSE;
  31.                else
  32.                $size += $s;
  33.             }
  34.          }
  35.       return $size;
  36.       }
Le problème est que des qu'il y a beaucoup de fichiers à lister, bah il retourne 0!! Po cool koi!
Vous avez une idée svp?
Merci d'avance bcp!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 10:47:35
up up up!! c important ls jeuneZ aidez moi!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:17:06
up side down boy a turn me! Inside out! and run around!
AIDezzzz mi !! help
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:25:03
:up:
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:26:52
bob007 a écrit :
Salut à tous!
J'ai déjà ca:
  3.       {
  5.       }
  6.       else
  7.       {
  10.          return FALSE;
  12.             $dir = "/$dir";
  14.                return FALSE;
  15.                $size=0;
  16.       }
  17.
  20.       return 0;
  23.          {
  26.             else
  27.             {
  30.                return FALSE;
  31.                else
  32.                $size += $s;
  33.             }
  34.          }
  35.       return $size;
  36.       }
Merci d'avance bcp!
phpscripts-fr.net
Marsh Posté le 31-03-2003 à 18:02:28
oué chuis déjà allé voir man!
y'a rien ki m'interesse! g matté tous les scripts ftp!
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:10:49
Désolé, mais on ne peut rien faire de plus. Si tous les scripts ne fonctionnent pas, c'est sans doute que tu ne sais pas les utiliser ou que tu commets une erreur avec par exemple le chemin du dossier à lister.
Tu n'es pas obligé non plus d'utiliser les fonctions FTP de PHP.
Télécharges la doc de PHP et fais une recherche sur "readdir".
Pour télécharger la doc de php : http://www.php.net/distributions/m [...] ual_fr.chm
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:22:00
oki dsl!
est-ce que readdir marche pour les serveur externes au serveur ou le script est exécuté??
Genre g mon script sur le serveur A. Je veux readdir sur le serveur B. C possible??
Merci hermes! ;-)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:28:45
bob007 a écrit :
oki dsl!
Merci hermes! ;-)
Non, readdir ne fonctionne qu'au sein du serveur où se situe le script (du moins que je sache). Seules les instructions FTP de PHP te permettent de lister des dossiers distants.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:10:38
et merde! Donc g po le choix! Fo ke je gère avec FTP! TU n'aurais pas un script ki peut me faire ca par hazard?
