Liaison entre deux tables
Liaison entre deux tables - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:53:54
J'ai deux table Client et Produit
Je crée un formulaire qui permet d'enregistrer les infos du Client dans sa table
et le produit dans la table Produit
Puisque qu'un client peut avoir plusieur produit je crée unlien entre mes deux tables qui s'appelle NuméroClient il est auto incrémenté dans la Table Client mais pas dans la table Produit
Voila mon code
  1. if(isset($_POST['valider']) && (($_POST['nom']!="" ) && (($_POST['numdom']!="" ) || ($_POST['numport']!="" ))))
  2.  //&& (($_POST['vendeur'] != 0) && ($_POST['marque']!=0) && ($_POST['garantie']!=0)))
  3.  {
  4. $connexion = mysql_pconnect("localhost","root","" )
  5. or die("erreur de connexion" );
  6. $db = mysql_select_db("sav micro", $connexion)
  7. or die ("erreur connexion base" );
  8. $sql = "INSERT INTO Client(NuméroClient, Nom, Prenom, Teldom, Telport, Adresse, CodePostal,Ville)
  9. VALUES('','$_POST[nom]','$_POST[prenom]','$_POST[numdom]','$_POST[numport]','$_POST[adresse]','$_POST[codepostal]','$_POST[ville]')";
  10.
  11.     // on insère les informations du formulaire dans la table
  12.     mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  13. echo 'Les informations sur le client ont été ajoutées dans la base de données.</br>';
  14. $NuméroClient = mysql_insert_id();
  15. //$sql1 = "SELECT NuméroClient FROM Client WHERE Nom = '$_POST[nom]'";
  16. $sql2 = "INSERT INTO Produit(Acceuil, Marque, Modele, NumeroSerie,
  17.        Garantie, Commentaires, Tarif,  Accessoire, Intervention, Datedepot,NuméroClient)
  18.  VALUES('$_POST[date]','$_POST[vendeur]','$_POST[marque]','$_POST[modele]','$_POST[numserie]',
  19.   '$_POST[garantie]','$_POST[commentaires]','$_POST[tarif]',
  20.   '$_POST[accessoires]','$_POST[intervention]','eee',$NuméroClient)";
  21.
  22.     // on insère les informations du formulaire dans la table Tarif  Accessoire Intervention Datedepot
  23.     mysql_query($sql2) or die('Erreur SQL !'.$sql2.'<br>'.mysql_error());
  24. // on affiche le résultat pour le visiteur
  25.
  26. echo 'Les informations sur le client ont été ajoutées dans la base de données.</br>';
  27.
  28. mysql_close();  // on ferme la connexion
  29.
  30.   }
Lorsuqe je valide mon formulaire j'obtient l'erreur suivante
Erreur SQL !INSERT INTO Produit(Acceuil, Marque, Modele, NumeroSerie, Garantie, Commentaires, Tarif, Accessoire, Intervention, Datedepot,NuméroClient) VALUES('27-07-2005','3','3','','', 'Hors Garantie',' ','0', ' ',' ','eee',54)
Column count doesn't match value count at row 1
est ce que quelqu'un peut m'aider je suis perdu
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:05:02
Un ami vien de me signaler que j'avais oublié un champ
donc j'ai trouvé le probleme
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:06:28
[Resolu]
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:08:33
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
 :sol:
Message édité par plainsofpain le 27-07-2005 à 15:09:18
http://www.alsacreations.com , http://www.openweb.eu.org. Mon CV : http://cv.roane-irkana.net/. Exemple à ne surtout pas suivre : www.worldinternet.be
