listage de fichier .csv - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:53:45
Tu place le resultat de ton trie dans un tableau. Et apres il me semble (Regarder la doc). Qu'il y a une fonction qui permet de retirer les doublons. Si elle n'existe pas il faut faire une petite manipulation.
Tu transvases chaque élément de ton premier tableau dans le second en testant la presence de la valeur via la fonction array_in ou in_array (je m'en rappelle plus).
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:54:26
une méthode parmis d'autres :
tu crées un tableau $villes, puis
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:10:39
pkoi tu bosses pas avec une BDD ?? ca serait bien plus simple...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:13:23
Berceker United a écrit : Tu place le resultat de ton trie dans un tableau. Et apres il me semble (Regarder la doc). Qu'il y a une fonction qui permet de retirer les doublons. Si elle n'existe pas il faut faire une petite manipulation. |
c'est celle-ci: http://fr.php.net/manual/fr/function.array-unique.php
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:22:23
ok merci
Je bosse pas a partir d'une base de donnée car j'ai pas le choix
je dois travailler à partir d'un fichier .csv
Je vais tester array_unique
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:35:43
ReplyMarsh Posté le 22-06-2005 à 15:22:38
c vrai que la tienne est pas mal Soju.
Je vais peut etre même l'utiliser. Array_unique est bien mais bizarre.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:38:55
moi j'utilise ca :
au final ca reviens au meme
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:42:27
oui ok c bien array_unique mais ca retourne un tableau avec " des trous"
Moi apres je fais ca pour remplir mes formulaires :
for ($i=1; $i < count($f); $i++)
echo "<OPTION VALUE=\"$i\">$result[$i]</OPTION>";
mais ca me génere des erreurs vue que certaines cases du tableau n'existe pas ou ne sont pas visbles !!
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:49:51
je retire ce que j'ai dit precedemment,
en fait vu que t'as déjà le tableau, array_unique est plus simple
par contre au lieu de faire un for, fais un foreach et tu n'auras pas de problèmes de "trous"
EDIT : fôtes
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:09:01
ca me mets ca comme errreur par exemple :
Undefined offset: 2
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:43:50
tu n'auras plus d'erreur avec foreach : http://fr.php.net/foreach
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:57:02
ca marche j'ai ca
<?php
$input = array ("rennes", "rennes", "rennes", "brest", "brest" );
$result = array_unique ($input);
foreach ($result as $moi)
print_r ($moi);
mais je voudrais récupérer la position de chaque occurence pour pouvoir la traiter ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:50:30
J'ai un fichier .csv contenant pas mal d'informations. Je les trie et a partir de la je remplis des listes déroulantes.
Par contre j'ai des colonnes qui comprennent plusieurs fois la meme valeur et je souhaite afficher dans le menu qu'une seule occurence:
Exemple :
Paris
Paris
Paris
Paris
Rennes
Rennes
Rennes
Je ne connais pas le nom de toute les villes. Donc il me faut un moyen pour que chaque nom ne resorte qu'une seule fois.
Merci de votre aide..
