[resolu] Liste dynamiques liées, pb de récupération de variable
Liste dynamiques liées, pb de récupération de variable [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2006 à 16:55:56
Voilà, j'ai effectué, d'après une tuto, une boite de recherche de listes dynamiques liées.
Dans ma base, j'ai des types, des marques.
Je souhaite, si je sélectionne le type1, que les marques1 soit ouvertes dans une autre boite.
Idem pour type2 / marque2 etc....
La sélection des types/marque fonctionne.
Je souhaite arriver sur une page résultats : recherche.php
J'arrive à vérifer la variable TYPE, appelée VARcategorie, mais pas la variable MARQUE, appelée VARmarque.
§Je vous copie le code, merci de bien vouloir m'aider !  :jap:  :)
  1. <?php
  2. echo("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n" );
  3. /* Variables de connexion : ajustez ces paramètres selon votre propre environnement */
  4. $serveur = "localhost";
  5. $admin   = "root";
  6. $mdp     = "";
  7. $base    = "base";
  8. /* On récupère si elle existe la valeur de la région envoyée par le formulaire */
  9. $idr = isset($_POST['VARcategorie'])?$_POST['VARcategorie']:null;
  10. ?>
  11. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  12. <head>
  13. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" xml:lang="fr" />
  14. <title>Sélectionner un marque selon la catégorie choisie</title>
  15. <link href="includes/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  16. </head>
  17. <body style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 85%">
  18. <h3 class="Style4">Rechercher</h3>
  19. <?php
  20. /* On établit la connexion à MySQL avec mysql_pconnect() plutôt qu'avec mysql_connect()
  21. *  car on aura besoin de la connexion un peu plus loin dans le script */
  22. $connexion = mysql_connect($serveur, $admin, $mdp);
  23. if($connexion != false)
  24. {
  25.     $choixbase = mysql_select_db($base, $connexion);
  26.     $sql1 = "SELECT `id_type`, `categorie`".
  27.     " FROM `type`".
  28.     " ORDER BY `id_type`";
  29.     $rech_regions = mysql_query($sql1);
  30.     $code_region = array();
  31.     $region = array();
  32.     /* On active un compteur pour les régions */
  33.     $nb_regions = 0;
  34.     if($rech_regions != false)
  35.     {
  36.         while($ligne = mysql_fetch_assoc($rech_regions))
  37.         {
  38.             array_push($code_region, $ligne['id_type']);
  39.             array_push($region, $ligne['categorie']);
  40.             /* On incrémente de compteur */
  41.             $nb_regions++;
  42.         }
  43.     }
  44.     ?> <table width="200" border="1">
  45.   <tr>
  46.     <td><form action="<?php echo($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="post" id="chgdept">
  47. <select name="VARcategorie" class="liste" id="VARcategorie" onchange="document.forms['chgdept'].submit();">
  48.   <option value="-1" selected="selected">- - - Choisissez une catégorie - - -</option>
  49.     <?php
  50.     for($i = 0; $i < $nb_regions; $i++)
  51.     {
  52. ?>
  53.   <option value="<?php echo($code_region[$i]); ?>"<?php echo((isset($idr) && $idr == $code_region[$i])?" selected=\"selected\"":null); ?>><?php echo($region[$i]); ?></option>
  54. <?php
  55.     }
  56.     ?>
  57. </select>
  58.     <?php
  59.     mysql_free_result($rech_regions);
  60.     /* On commence par vérifier si on a envoyé un numéro de région et le cas échéant s'il est différent de -1 */
  61.     if(isset($idr) && $idr != -1)
  62.     {
  63.         /* Cération de la requête pour avoir les départements de cette région */
  64.         $sql2 = "SELECT `id_marque`, `marque`".
  65.         " FROM `marque`".
  66.         " WHERE `id_type` = ". $idr ."".
  67.         " ORDER BY `marque`;";
  68.         if($connexion != false)
  69.         {
  70.             $rech_dept = mysql_query($sql2, $connexion);
  71.             /* Un petit compteur pour les départements */
  72.             $nd = 0;
  73.             /* On crée deux tableaux pour les numéros et les noms des départements */
  74.             $code_dept = array();
  75.             $nom_dept = array();
  76.             /* On va mettre les numéros et noms des départements dans les deux tableaux */
  77.             while($ligne_dept = mysql_fetch_assoc($rech_dept))
  78.             {
  79.                 array_push($code_dept, $ligne_dept['id_marque']);
  80.                 array_push($nom_dept, $ligne_dept['marque']);
  81.                 $nd++;
  82.             }
  83.             /* Maintenant on peut construire la liste déroulante */
  84.             ?><br />
  85. <select name="VARmarque" class="liste" id="VARmarque">
  86.             <?php
  87.             for($d = 0; $d<$nd; $d++)
  88.             {
  89.                 ?>
  90.   <option value="<?php echo($code_dept[$d]); ?>"<?php echo((isset($dept_selectionne) && $dept_selectionne == $code_dept[$d])?" selected=\"selected\"":null); ?>><?php echo($nom_dept[$d]); ?></option>
  91.                 <?php
  92.             }
  93. ?>
  94. </select>
  95. <?php
  96.         }
  97.         /* Un petit coup de balai */
  98.         mysql_free_result($rech_dept);
  99.     }
  100. ?>
  101. </form></td>
  102.   </tr>
  103.   <tr>
  104.     <td><form id="form1" method="post" action="home/recherche.php?VARcategorie=<?php echo $_POST['VARcategorie']; ?>&amp;VARmarque=<?php echo $_POST['VARmarque']; ?>&amp;bouton=Rechercher">
  105. <input name="VARcategorie" type="hidden" id="VARcategorie" value="<?php echo $_POST['VARcategorie']; ?>" />
  106.   <input name="VARmarque" type="hidden" id="VARmarque" value="<?php echo $_POST['VARmarque']; ?>" />
  107.   <input name="ok" type="submit" id="ok" value="Envoyer" />
  108. </form> </td>
  109.   </tr>
  110. </table>
  111. <?php
  112.     /* Terminé, on ferme la connexion */
  113.     mysql_close($connexion);
  114. }
  115. else
  116. {
  117.     /* Si on arrive là, c'est pas bon signe, il faut vérifier les
  118.     * paramètres de connexion, mot de passe, serveur pas démarré etc... */
  119. ?>
  120. <p>Un incident s'est produit lors de la connexion à la base de données, veuillez essayer à nouveau ultérieurement.</p>
  121. <?php
  122. }
  123. ?>
  124. </body>
  125. </html>
Message édité par coxine le 23-02-2006 à 15:19:24
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:17:19
  1. /* On établit la connexion à MySQL avec mysql_pconnect() plutôt qu'avec mysql_connect()
  2. *  car on aura besoin de la connexion un peu plus loin dans le script */
  3. $connexion = mysql_connect($serveur, $admin, $mdp);
Pas bien de mentir  :na:
Message édité par erel69 le 18-02-2006 à 11:57:51
France Hardware | Degroup Test | Degroup News
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:18:05
  1. <form id="form1" method="post" action="home/recherche.php?VARcategorie=<?php echo $_POST['VARcategorie']; ?>&amp;VARmarque=<?php echo $_POST['VARmarque']; ?>&amp;bouton=Rechercher">
  2. <input name="VARcategorie" type="hidden" id="VARcategorie" value="<?php echo $_POST['VARcategorie']; ?>" />
  3. <input name="VARmarque" type="hidden" id="VARmarque" value="<?php echo $_POST['VARmarque']; ?>" />
  4. <input name="ok" type="submit" id="ok" value="Envoyer" />
  5. </form>
Pourquoi tu passes en GET ce que tu passes déjà en POST ?
Et un petit conseil, n'hésite pas à utiliser les affichages en php, là tu alternes beaucoup trop le code php et le code html, c'est un peu illisible.
Exemple :
  1. ?>
  2. <option value="<?php echo($code_region[$i]); ?>"<?php echo((isset($idr) && $idr == $code_region[$i])?" selected=\"selected\"":null); ?>><?php echo($region[$i]); ?></option>
  3. <?php
Tu aurais pu faire
  1. echo '<option value="'.$code_region[$i].'"'.( (isset($idr) && $idr == $code_region[$i]) ? ' selected="selected" ' : '' ).'>'.$region[$i].'</option>';
Message édité par erel69 le 18-02-2006 à 11:57:53
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:32:42
erel69 a écrit :
  5. </form>
Bonjour, merci d'avoir regardé mon pb.
Oups, comme ce script vient d'un tuto, je n'ai pas modifié les commentaires, la connection était pconnect, j'ai préféré la passer en connect, suite à des conseils. Mais peut-être ai-je fait fausse route ?
J'avoue que je suis un peu perdu sur l'utilisation des transmissions de variables en métode POST ou GET.
Faut-il que j'ajoute des variables de sessions ?
Que me conseillerais-tu comme commande dans l'envoi de mon formulaire ? :whistle:
Merci ! :jap:
Message édité par coxine le 18-02-2006 à 11:33:30
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:45:59
erel69 a écrit :
  1. Tu aurais pu faire
  2. [cpp]
  3. echo '<option value="'.$code_region[$i].'"'.( (isset($idr) && $idr == $code_region[$i]) ? ' selected="selected" ' : '' ).'>'.$region[$i].'</option>';
Merci, je viens de mettre en pratique, tu as raison, le code devient fouilli !
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:56:16
Pour le pconnect c'était juste pour titiller :) J'utilises aussi mysql_connect :)
Tu pourrais utiliser des variables de sessions, mais ce n'est pas la peine.
En fait, si j'ai bien lu, tu as deux formulaires :
- Le premier renvoyant sur la page courante, pour sélectionner la catégorie et la marque
- Le second envoyant vers la page de recherche
Si j'ai bien compris, tu effectues ta recherche ssi tu as la catégorie et la marque ?
Alors pourquoi ne pas faire qu'un formulaire ?
Exemple :
  1. <form action="?" method="post">
  2. <select name="catégorie" onchange="this.form.submit();">
  3. ...
  4. </select>
  5. // après ton traitement pour récupérer les marques
  6. <select name="marque">
  7. ...
  8. </select>
  9. ...
  10. </form>
Et dans ta page, tu peux très bien faire quelque chose du genre :
  1. $id_cat = ....;
  2. $id_marque = ...;
  3. // avec des verifications si tu as envie
  4. if( $id_cat && $id_marque )
  5.    include 'recherche.php';
  6. else
  7.     ....
Message édité par erel69 le 18-02-2006 à 11:59:07
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:05:55
Exemple :
[/cpp]
Alors, voilà pourquoi, j'ai été à la recherche de ce tuto chez dans un forum de copains ;-), car au départ j'avais ça :
un formulaire, avec une liste dynamique allant chercher dans ma base, les types, et ensuite, une autre liste dynamique, allant chercher TOUTES les marques.
En fait je souhaite n'afficher que les marques qui correspondent à la catégorie choisie.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:17:47
Tu peux bien faire cela en un seul formulaire, ce sont les <option> du select qui changent
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:18:04
Merci de ton aide ! Cela fonctionne nickel !!!
