3 Listes déroulantes liées
3 Listes déroulantes liées - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:07:43
Bonjour tout le monde !
Voici mon problème, après avoir trouvé plusieurs sources sur le net, j'ai réussi à lié 2 listes déroulantes mais par rapport à ce script je n'arrive pas à lié la 3ème. Je vous laisse mon script. Merci par avance de votre aide.
[php]<?php
/* On récupère si elle existe la valeur du batiment envoyée par le formulaire */
$idr = isset($_POST['bat'])?$_POST['bat']:null;
if(isset($_POST['ok']) && isset($_POST['salle']) && $_POST['salle'] != "" )
    $bat_selectionnee = $_POST['bat'];
    $salle_selectionne = $_POST['salle'];
 $porte_selectionne = $_POST['porte'];
<h3>
  <?php
    $sql1 = "SELECT `id_bat`, `nom_bat`".
    " FROM `batiments`".
    " ORDER BY `id_bat`";
    $rech_bat = mysql_query($sql1);
    $code_bat = array();
    $nom_bat = array();
    /* On active un compteur pour les batiments */
    $nb_bat = 0;
    if($rech_bat != false)
        while($ligne = mysql_fetch_assoc($rech_bat))
            array_push($code_bat, $ligne['id_bat']);
            array_push($nom_bat, $ligne['nom_bat']);
            /* On incrémente de compteur */
            $nb_bat++;
<form name="formulaire" action="./index.php?page=info_porte&amp;categorie=porte" method="post" id="chgsalle">
    <?php
    mysql_free_result($rech_bat);
    /* On commence par vérifier si on a envoyé un numéro de batiment et le cas échéant s'il est différent de -1 */
    if(isset($idr) && $idr != -1)
        /* Cération de la requête pour avoir les salles de ce batiment */
        $sql2 = "SELECT `id_salle`, `lib_salle`".
        " FROM `salles`".
        " WHERE `id_bat` = ". $idr ."".
        " ORDER BY `id_salle`;";
            $rech_salle = mysql_query($sql2);
            /* Un petit compteur pour les salles */
            $nd = 0;
            /* On crée deux tableaux pour les numéros et les noms des salles */
            $code_salle = array();
            $nom_salle = array();
            /* On va mettre les numéros et noms des salles dans les deux tableaux */
            while($ligne_salle = mysql_fetch_assoc($rech_salle))
                array_push($code_salle, $ligne_salle['id_salle']);
                array_push($nom_salle, $ligne_salle['lib_salle']);
                $nd++;
<table width="50%" border="0">
   <tr>
    <td width="45%"><p>B&acirc;timent de la Porte<span class="Etoile"> *</span> :</p>
    <p>
     <select name="bat" id="bat" onchange="document.forms['chgsalle'].submit();">
  <option value="-1">Choisissez un batiment</option>
    <?php
    for($i = 0; $i < $nb_bat; $i++)
  <option value="<?php echo($code_bat[$i]); ?>"<?php echo((isset($idr) && $idr == $code_bat[$i])?" selected=\"selected\"":null); ?>><?php echo($nom_bat[$i]); ?></option>
<?php
</select>
     </p></td>
    <td width="55%"><p>Salle de la Porte<span class="Etoile"> *</span> :</p>
    <p><select name="salle" id="salle">
    <option value="-1">Choisissez une salle</option>
            <?php
            for($d = 0; $d<$nd; $d++)
  <option value="<?php echo($code_salle[$d]); ?>"<?php echo((isset($salle_selectionne) && $salle_selectionne == $code_salle[$d])?" selected=\"selected\"":null); ?>><?php echo($nom_salle[$d]." " ); ?></option>
                <?php
</select>
  </p></td></tr></table></form>
<form name="formulaire" action="./index.php?page=info_porte&amp;categorie=porte" method="post" id="chgporte">
<?php
    mysql_free_result($rech_salle);
    /* On commence par vérifier si on a envoyé un numéro de salle et le cas échéant s'il est différent de -1 */
        /* Cération de la requête pour avoir les portes de ce batiment */
        $sql2 = "SELECT `id_porte`, `lib_porte`".
        " FROM `portes`".
        " WHERE `id_salle` = ". $idr ."".
        " ORDER BY `id_porte`;";
            $rech_porte = mysql_query($sql2);
            /* Un petit compteur pour les portes */
            $nd = 0;
            /* On crée deux tableaux pour les numéros et les noms des portes */
            $code_porte = array();
            $nom_porte = array();
            /* On va mettre les numéros et noms des portes dans les deux tableaux */
            while($ligne_porte = mysql_fetch_assoc($rech_porte))
                array_push($code_porte, $ligne_porte['id_porte']);
                array_push($nom_porte, $ligne_porte['lib_porte']);
                $nd++;
 <p><select name="porte" id="porte">
    <option value="-1">Choisissez une porte</option>
            <?php
  <option value="<?php echo($code_porte[$d]); ?>"<?php echo((isset($porte_selectionne) && $porte_selectionne == $code_porte[$d])?" selected=\"selected\"":null); ?>><?php echo($nom_porte[$d]." " ); ?></option>
                <?php
</select> </p></form>[/php]
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:11:00
ça se fait avec du javascript (voire de l'ajax + php), et ça a été traité je ne sais pas combien de fois sur ce forum. fais donc une recherche.
Et merci d'utiliser la balise code (pas php).
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
