manipulation de string
manipulation de string - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:13:40
Salut  :hello:
J'ai un peu de mal avec les traitements de chaine, j'ai une chaine de caractère comme cela:  twitter_pseudo_date[nombre].xml
'twitter' ne change pas, le pseudo est variable et peut-être de n'importe quelle longueur, et la date a toujours la même longueur, le nombre peut être de différentes longueurs.
J'aimerais récupérer le pseudo entre twitter_ et _date  (sachant que le pseudo pourrait contenir un '_') ainsi que récupérer la date dedans.
Il faudrait donc faire "selectionner tout ce qu'il y a entre 'twitter_' et '[', puis retirer la date qui fait toujours 8 caracteres.
Exemple de fichier: Twitter_patrick_20101022[2].xml  (la date fait toujours la même taille).
Message édité par caribouuu le 22-10-2010 à 13:16:45
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:36:42
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:53:31
substr  + strpos( pour avoirla position du premier _ ) + strrpos( pour la position du dernier _ )
ce sera  plus efficace que les expression régulirèes
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:01:12
merci de vos réponses à tous les deux  :jap:
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 15:08:35
finalement j'ai fait comme ça pour la date:
  1. list ($before, $after) = explode('[', $lefichierXml);
  2.    $date=substr(strrchr($before, '_'),1);
et pour le pseudo:
  1. list ($before, $after) = explode(strrchr($var1, '_'), $lefichierXml);
  2. $pseudo= substr($before, 8);
rappel type de fichier: 'Twitter_patrick_20101022[2].xml'
Du coup ça marche même si le pseudo a des underscores. Je le mets au cas où ça pourrait aider quelqu'un plus tard. Merci
Message édité par caribouuu le 22-10-2010 à 15:08:55
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 17:06:05
  1. $username_start_position = strpos($string,'_'); //le premier _
  2. $username_end_position = strrpos($string,'_'); //le dernier _
  3. echo substr ( string $string , $username_start_position +1 , username_end_position  - $username_start_position  )
Message édité par flo850 le 22-10-2010 à 17:06:25
Marsh Posté le 22-10-2010 à 18:41:06
merci je vais tester par curiosité ;)
Bla (blaa bbla)
