masquer les erreur
masquer les erreur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:20:20
Bonjour a vous
jai mes page qui affiche normalement des erreur du genre :
Notice: Undefined offset: 0 in c:\program files\easyphp1-7\www\espacetech\add2.php on line 14
je cherche a masquer ces ereur sur l'affichage de mes page.
merci d'avance
alb
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:21:44
c'est pas bien de vouloir masquer une erreur... il faut la trouver et la corriger... :P
- Xav - ...There are no crimes when there are no laws... -- Xav's World
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:22:06
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:22:24
nan c normal.
c'est sur tout un script et c une erreur de cesi. Ca servuirai a rien de vouloir la corriger.!!
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:23:35
ryder tu crois que c dans la config d'appache que ca se fait...?
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:24:36
configuration de php... donc dans php.ini [:spamafote]
Lis le topic. c'est vers la fin la configuration du report des erreurs
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:25:50
ok mais les masquer directement a laffichage de la page c pas possible?
parce que la je dev en local mais apres ca va partir sur un serveur ou je peut pas editer les fichier php.ini....
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:27:06
c'est rare que les hébergeurs affiche les erreurs de type "notice"... t'es chez qui ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:43:44
a mon boulo sur une distrib SME avec apache 1.3
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:02:03
alor plZ une solution....
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:09:52
mettre un @ devant le truc qui pose problème...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:24:37
jai essayer
marche po :
jai essayer ca
  1. @$chaine2 = eregi_replace("[\]","/",$chaine);
  2. @$chaine3 = eregi_replace("//Firegate/espacetech/html","http://192.168.1.32/espacetech",$chaine2);
  3. @$chaine4 = preg_match_all("|(.*)/([-_a-zA-Z,0-9,(.*)]+)[.]([-_a-zA-Z,0-9,(.*)]+)$|", $chaine3, $regs, PREG_PATTERN_ORDER);
et
  1. $chaine2 = @eregi_replace("[\]","/",$chaine);
  2. $chaine3 = @eregi_replace("//Firegate/espacetech/html","http://192.168.1.32/espacetech",$chaine2);
  3. $chaine4 = @preg_match_all("|(.*)/([-_a-zA-Z,0-9,(.*)]+)[.]([-_a-zA-Z,0-9,(.*)]+)$|", $chaine3, $regs, PREG_PATTERN_ORDER);
aucun des deux ne marche.
ya ptet une erreur de syntaxe...
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:26:26
c'est pas une erreur de syntaxe mais simplement un notice... t'as testé au moins sur le serveur ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:27:27
nan jessay deja en local
mais meme en local ca marche po!
p4w4
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:31:56
ptin, mais tu te prend la tete alors que ca vient de ta configuration en local. test sur le serveur, comme ça tu voit la configuartion de php [:spamafote]
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:35:57
oki
jesseray juste avant de l'iomplanter.
merci pour l'astuce
p4w4
Marsh Posté le 16-07-2004 à 00:59:24
balance le sur le net et tu verras...
