move_uploaded_file ou imagecreatefromjpeg ne fonctionne pas
move_uploaded_file ou imagecreatefromjpeg ne fonctionne pas - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:09:25
bonjour,
j'ai realisé une appli admin qui permet d'uploader des images , ça marche bien en local ainsi que sur free, mais lorsque je l'ai mis sur le serveur final, ça ne fonctionne plus ???
je me demande si c'est un probleme de droit et si oui comment faire pour résoudre ce problème ???
rq : je n'ai aucun message d'erreur mais une croix rouge à la place de l'image.
une partie du code :
  1. ...
  2. $reql = "INSERT INTO images (id_a,im_type) VALUES ('$id_a','logo')";
  3. mysql_query($reql) or print($reql);
  4. //inserer image grande
  5. $id_imgl = mysql_insert_id();
  6. move_uploaded_file($_FILES['ph_logo']['tmp_name'], "../images/academies/aca".$id_a."_".$id_imgl."_logo.jpg" );
  7. $imgg_noml ="../images/academies/aca".$id_a."_".$id_imgl."_logo.jpg";
  8. $imggl = imagecreatefromjpeg($imgg_noml);
  9. $formatl = getimagesize($imgg_noml);
  10. $largeurgl=100;
  11. //allouer une place pr l'image reduite
  12. $im_redgl = imagecreatetruecolor($largeurgl,$largeurgl*$formatl[1]/$formatl[0]);
  13. // dst x et dst y : là ou va commencer l'image de destination
  14. imagecopyresized($im_redgl,$imggl,0,0,0,0,$largeurgl,$largeurgl*$formatl[1]/$formatl[0],$formatl[0],$formatl[1]);
  15. imagejpeg($im_redgl,"../images/academies/aca".$id_a."_".$id_imgl."_logo.jpg" );
  16. imagedestroy($im_redgl);
  17. ... etc
y aurait il quelqu'un pour m'éclairer ?? merci
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:38:24
sur free register_globals est sur on
donc tu dois utiliser un truc du genre $HTTP_POST_FILES a la place de $_FILES
ou le passer a off par un htaccess mais je sais pas si free le permet
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:43:53
sur free ça marchait bien. C'est sur l'hebergeur final que ça bugue...
j'ai essayé avec $HTTP_POST_FILES mais ça fonctionne pas .
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:28:24
je reviens sur ce sujet car je n'ai toujours pas résolu le problème... je ne comprends pas ????
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:36:40
avec des messages d'erreur ça serait plus facile
enlève le header jpg et appelle directement le script dans ton navigateur, tu verras les erreurs
Marsh Posté le 05-09-2006 à 18:08:39
et voilà les erreurs
  1. Warning: move_uploaded_file(../images/academies/aca39_100_g.jpg): failed to open stream: Permission denied in D:\Inetpub\wwwroot\...\admin\academies_inserer_ph.php on line 43
  2. Warning: move_uploaded_file(): Unable to move 'C:\WINDOWS\TEMP\php80C5.tmp' to '../images/academies/aca39_100_g.jpg' in D:\Inetpub\wwwroot\...\admin\academies_inserer_ph.php on line 43
  3. Warning: imagecreatefromjpeg(../images/academies/aca39_100_g.jpg): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\wwwroot\...\admin\academies_inserer_ph.php on line 46
  4. Warning: getimagesize(../images/academies/aca39_100_g.jpg): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\wwwroot\...\admin\academies_inserer_ph.php on line 47
Marsh Posté le 06-09-2006 à 08:56:59
tu devrais pouvoir corriger maintenant, non ? le message d'erreur est assez parlant je trouve
