Import Multiples dans BDD - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-03-2008 à 11:08:19
Ca serait pour pouvoir être réimporté dans une application serveur qui aurait la même structure de BDD.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 12:34:08
Pourquoi les sortir par fiche si y'a la même structure
Quoi qu'il en soit si c'est pour rechier dans une autre base, faut stocker le code qui permet de regénérer les données directement, comme un dump
Marsh Posté le 15-03-2008 à 13:07:48
ReplyMarsh Posté le 15-03-2008 à 13:37:20
art_dupond a écrit : [HS] |
dbdesigner qui est gratuit en plus.
leflos5.
En fait j'ai un backoffice (application sur un serveur non accessible de l'extérieur)qui contient une BDD complète de tout les prospects.
Ensuite le responsable marketing va selectionner 4 ou 5 rendez vous (4,5 fiches) qui seront exportés.
Ces fiches doivent être exportés, et réimportés manuellement sur une application locale qui sera présente sur chaque PC des commerciaux.
Ces fiches vont être complétés par les commerciaux lors de leur rendez vous.
Le soir les 4,5 fiches locales des pc des commerciaux doivent être exportés et réimportés dans le backoffice afin d'avoir la BDD plus complête.
Et ainsi de suite.
Cependant lors de l'import dans le backoffice le responsable doit pouvoir choisir ou non de mettre tel ou tel prospect à jour.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 14:22:18
Si le volume est aussi faible, je ferais en bricolage, génération d'un fichier php contenant un tableau ayant pour indice l'id et en données la requête de modif avec replace.
Le soir, suffit de choisir, quitte a utiliser une table temporaire pour la visualisation, ce qu'on valide réellement
En version moins bricolage, je ferais une table temporaire avec les modifs, des esclaves pour les commerciaux et le maitre pour le backoffice. Dès que tu branches les pc le soir zou tout est mise à jour tout seul. Reste à valider les données à insérer dans le système
Marsh Posté le 15-03-2008 à 18:24:34
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:20:15
Bonjour.
Je possède une application avec une base mysql comprenant plusieurs table.
Une table principale et des tables secondaires.
Je dois faire une fonction d'export de fiche en quelque sorte.
C'est à dire si j'exporte la fiche qui a pour id 10 faut exporter avec les tables secondaires relié par la relation 1/n en même temps.
C'est quoi le mieux pour s'y prendre?
Cordialement.
Merci.
EDIT : peux être écrire le contenu dans un txt qui contiendrait les champs de toutes les tables avec en debut de ligne le nom de la table ou cela doit être inséré?
