Pb de mysql.sock, c'est résolu merci
Pb de mysql.sock, c'est résolu merci - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:33:14
Warning: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /siteweb/groupe-m3b/pages/saveformandsendemail.php on line 27
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /siteweb/groupe-m3b/pages/saveformandsendemail.php on line 27
Connexion impossible
C'est quoi deja la soluce
j'ai fini par touvé merci, voila comment :
chown -R root /var/lib/mysql
chown -R mysql /var/lib/mysql
mysql_install_db
cd / ; /usr/bin/safe_mysqld &
Message édité par linuxois1 le 22-03-2003 à 00:39:27
Linuxois1 ex- Linuxois pour perte de mot de passe et @ adresse mail n'existant plus.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 00:54:37
droits en écriture et lecture sur mysql.sock
droits en exécution (minimum) sur tout les sous repertoires qui permettent d'y accéder.
configuration dans php.ini de l'emplacement de ce mysql.sock (recherche dans le fichier)
configuration dans /etc/my.cnf de l'emplacement de mysql.sock (le même que celui spécifié ci dessus évidemment)
redémarrer mysqld et apache
...oups kernel error...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:23:47
mysql.sock devrait se trouver normalement dans /var/lib/mysql
or il n'est present nulle part. Comment le recuperer ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:35:38
il est créé automatiquement lors du lancement du daemon.
vérifie les droits
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:25:00
vérifie les droits
Ok merci, je veriferai ca des ce soir because I'm au taff.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 00:41:16
mysql_install_db
Marsh Posté le 02-01-2011 à 14:40:57
Mon pb semble avoir une solution grâce à linuxois1 car je n'arrive pas à entrer sur mon localhost 8889 comme ils disent dans l'accueil. je crois que si on me dit dans quel fichier il faut mettre ces lignes de code...je suis sauvé, non?
Merci déjà !
