Zend partial() Problème de chemin
Zend partial() Problème de chemin - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:51:46
Décidément, j'ai du mal avec Zend framework !
Dans mon layout, j'essaie d'appeler un fichier NavMenu.php qui s'occupe de gérer mon menu de navigation.
Pour ce faire j'utilise :
application/layouts/NavMenu.php
  1. <?php echo $this->partial('NavMenu.php'); ?>
Avec ce code, j'ai aucun soucis. Le problème, c'est que mon fichier se trouve dans 'application/layouts'. Par soucis de logique, je voudrais le changer de place, pour le mettre dans application/common.
Donc je fais :
application/common/NavMenu.php
  1. <?php echo $this->partial('../common/NavMenu.php'); ?>
Et la j'ai une erreur 500. Il ne trouve pas le fichier.
J'ai essayer avec pleins de chemin différents, ça ne fonctionne pas.Par exemple :
  1. <?php echo $this->render('/common/NavMenu.php'); ?>
et
  1. <?php echo $this->render('common/NavMenu.php'); ?>
Me donne toujours une erreur 500...
J'ai tenté avec un BaseUrl(), même soucis!
Vous avez une idée du problème ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:38:05
je suis également total novice (3 heures de lecture de tutos et 20 minutes de pratique) mais j'ai vu passer ce genre de chose :
Ainsi, Zend_Db_Adapter_Abstract est une classe dont le fichier est /ZF-path/Zend/Db/Adapter/Abstract.php, contenu dans le package #Zend_Db
ne faut t'il donc pas indiqué ton chemin sous forme de underscore _
(si je suis à coté de la plaque vous pouvez ignorer mon message voir le supprimer :whistle:  )
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
Marsh Posté le 20-01-2010 à 17:37:14
Donc je fais :
et
Merci d'avance :)
Les script de vue doivent être placer dans /application/views/scripts/ et avoir l'extension phtml.
Le layout n'est que la mise en forme logique des placeholders (que tu peux remplir dans le contrôleur) et de script de vue indépendants.
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
