Besoin d'aide pour effectuer une boucle... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:34:36
$role= implode('<br>',$rolef);
echo $role;
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:38:51
ethernal a écrit a écrit : $role= implode('<br>',$rolef); echo $role; |
Cool !! Merci ...
Je connaissais pas encore cette fonction
Encore merci ...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:40:51
de rien
j'espère que c'est bien ce que tu recherches à faire.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:03:55
Oui, je viens de finir et c'est super Exactement ce ke je voulais faire
Tant que j'y suis, juste une petite kestion au passage
Est-ce que dans les variables des liens on peut mettre une apostrophe ?
Exemple :
http://www.monsite.com/index.php?variable=l'avion
ou faut-il que ça soit :
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:36:32
Argl, pas d'antislash dans les URL ! Nan, le plus propre est d'encoder ta variable via urlencode() et de la décoder avec urldecode(), même si je ne crois pas que l'apostrophe pose de problème. A tester, donc
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:40:07
utilise plutôt la fonction urlencode($variable) et urldecode($variable)
http://www.monsite.com/index.php?variable=<? urlencode("l'avion" ); ?>
récupération :
$variable= urldecode($HTTP_GET_VARS['variable']);
des tests seront peut-être nécessaire, je pense pas que tu saches directement utiliser la variable passée.
--== edit ==--
grilled
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:30:00
Salut @ tous ...
Voila, j'ai un tableau PHP qui s'appelle $rolef[]
Par la suite, j'aimerais mettre toutes les données de ce tableau dans une seule variable $role
Ex :
$role = $rolef['1'].'<BR>'.$rolef['2'].'<BR>'.$rolef['x'];
Le pb est que x est variable ...
Est-ce qu'il est quand même possible de le faire ?
Si j'ecris :
$role = while($i <= $def)
print $rolef[$i].'<BR>';
ça peut marcher ? Où on ne peut pas integrer des boucles dans les variables ... ?
Merci d'avance
Gamertag: CoteBlack YeLL
