Génération de certificats RSA : module spécial hormis OpenSSL ? [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2003 à 18:47:34
Atchoum !
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:59:53
Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirfl
Marsh Posté le 04-10-2003 à 21:04:00
registrer_global a off peut-etre ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:02:36
C'est pas un probleme de variable, mais bien autre chose.
Si je décommente cette ligne la :
//$csr = openssl_csr_new( $dn, $privkey );
Ca part en couille et ca finit par un 404 error, peu importe ce que j'ai mis avant
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:12:26
, justement c'est ton $dn qui n'est pas valable ...... tu generes $privkey avant sans souci .....
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:27:29
register_globals On On
kesskecapeutetre
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:39:40
d'ou vient ton $dn ? ....
c'est un tableau, listes-le pour savoir ce qu'il contient !!!
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:32:33
ben c'est un tableau rempli comme indiqué sur la doc php...
Le meme code ( copier/coller ) marche sur un autre serveur, je reprécise hein.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:34:19
et c'est quoi ton message d'erreur en fait ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:09:27
Je te dis qu'il y a pas de message d'erreur, j'ai direct une erreur 404 si je décommente
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:11:45
Le code il vient de la, bêtement :
http://www.php.net/manual/en/funct [...] sr-new.php
L'erreur sous IE :
Tjs ca, avec le code de l'exemple ou le mien.
Quand je dis que c'est un problème de serveur, je mens po
Bref...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:32:41
ATCHIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:10:31
Qu'est ce que je m'enrhube en ce moment
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:05:16
FLLLLLLLLBLBLBLBLBLBLBLBLBL
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:07:27
si tu es convaincu que le pb vient du serveur ... compares le phpinfo de celui-ci au précédent plutôt que de t'enrhumer ici ....
ou demandes des précisions a l'hebergeur .....
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:13:42
ben j'ai beau comparer je vois pas le souci...
Je file deux phpinfo, vous allez voir :
http://www.ocbase.com/phpinfo.php
http://ns2064.ovh.net/~ocbase/phpinfo.php
si tu vois un truc bizarre...
Le code marche sur le premier, pas le second.
L'hébergeur est dans les deux cas OVH : 90Plan mutualisé pour l'un, Serveur dédié pour l'autre.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:25:33
c'est pas a toi de generer un certificat sur le dedié ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:34:00
Premier serveur :
'--with-imap-ssl' '--with-openssl'
CURL Information libcurl/7.10.2 OpenSSL/0.9.6k zlib/1.1.3
imap SSL Support enabled
OpenSSL support enabled
OpenSSL Version OpenSSL 0.9.6i [engine] Feb 19 2003
Second serveur :
Loaded Modules mod_ssl,
SERVER_SOFTWARE Apache/1.3.27 (Unix) mod_perl/1.28 PHP/4.3.3 mod_ssl/2.8.11 OpenSSL/0.9.7b
CURL Information libcurl/7.10.6 OpenSSL/0.9.6i zlib/1.1.3
SSL Support enabled
OpenSSL VersionOpenSSL 0.9.6i [engine] Feb 19 2003
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Apache/1.3.27 (Unix) mod_perl/1.28 PHP/4.3.3 mod_ssl/2.8.11 OpenSSL/0.9.7b
Je n'ai ccopier que les infos contenant ssl et dans le premier je vois pas de mod_ssl de chargé, ca viendrais pas de là ton blème?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:36:29
Justement, c'est sur le second que ca foire, pas dans le premier
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:38:12
simogeo a écrit : c'est pas a toi de generer un certificat sur le dedié ? |
C'est ce que j'essaie désespérément de faire, générer un certificat a partir d'une clé privée, et pour ca t'as besoind e rien d'autre que la clef privée justement...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:39:43
arrffff alors je sais pas trop mais ca serait sympa de nous tenir au courant
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:46:32
Je vais le faire t'inquiète, mais la, ca m'handicape vraiment
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:53:30
ben je comprend mais apparemment ici personne ne peut t'aider
essayes ici : http://groups.google.fr/groups?q=o [...] che+Google
Marsh Posté le 06-10-2003 à 00:11:12
J'ai déjà fait un post sur comp.lang.php , mais comme le premier serveur a été configuré par OVH et le second par le propriétaire du dédié, ben...
faut que je sache quoi dire au propriétaire du dédié pour qu'il l'active
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:43:53
Sniiiiiiiiirfl
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:11:35
ATCHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa ( pitié, pour mes ups, je vais tomber en rade et je vais devoir taper dans la gastro, alors pour vous éviter ca... )
Marsh Posté le 19-05-2005 à 16:33:19
Excusez moi mais finalement j'ai le même problème et je suis bloqué pareil que "Tetedeiench" vous pouvez m'aider vous avez avancé depuis 2003??
Merci d'avance !
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:07:40
Il est peut-etre mort de son rhume depuis ...
Sinon, t'as pas des details ? genre messages d'erreurs ? qqch dans le log d'apache ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:56:05
moi pas apache IIS... dsl j'envoie l'erreur dès que je suis au boulot mais c'est une erreur openssl
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:22:58
cerel a écrit : Il est peut-etre mort de son rhume depuis ... |
Voila l'erreur =>
Citation : error:02001003:system library:fopen:No such process error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file error:0E064002:configuration file routines:CONF_load:system lib error:0200107B:system library:fopen:Unknown error error:2006D002:BIO routines:BIO_new_file:system lib error:0E064002:configuration file routines:CONF_load:system lib |
voila mon code=>
On est deux dessus et rien du tout !
ta des exemples de codes qui focntionnent?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 16:14:32
Bonjour !
Y a un truc que je comprends pas.
je change d'hébergeur, et les deux ont compilé leur apache avec OpenSSL .
Je peux générer des clefs facilement avec :
Pas de souci.
Par contre, dés que je veux générer une requete de signature de certificat juste après, j'ai droit a un magnifique ERROR404
$dn est bien évidemment rempli et fonctionnel.
Ce qui est étrange, c'est que le code que j'utilise marche sur l'autre serveur, mais pas sur celui la.
Il manque un truc ? Y a une subtilité a connaitre ?
Les deux font tourner PHP 4.3.3 avec OpenSSL 0.9.6i ...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
