Récuperer des données dans un XML grâce à PHP [PHP/XML/HTML] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:23:19
T'ouvres le fichier soit avec DOM soit avec SAX, et tu fouine dedans
 Sinon avec un XSLT c'est faisable
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:44:48
je ne peux pas, c'est un serveur assez blindé, donc faut que je fasse avec easyphp, j'essai d ouvrir le fichier puis prendre ce qu il y a dans les balises, mais quand il l ouvre il prend pas les balise donc je peux plus reperer mes champs !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:47:05
Pourquoi tu ne peux pas ? Y'a pas les extensions actives ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:23:29
faut que je fasse au plus leger, le pc est déjà tres utilisé au niveau ressource.
L'ideal aurait été de faire passer toutes les infos xml dans une base sql !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:27:21
plusieurs possibilités :
- DOM
- SAX
- XSLT
- XML-RPC (pas sur)
- PEAR avec le paquetage XML
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:29:58
que tu lises un fichier xml ou que tu accedes a la base de donnée, c'est pareil, ca fait des acces disques...
pour lire les xml, soit tu utilises les fonction prévues pour dans php5
soit, si tu es en php4 tu utilises ca : http://www.koders.com/php/fidAC08C [...] B6689.aspx (il y a un exemple dans le menu a gauche)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:09:44
Bonjour !
j'ai un logiciel qui génère un rapport détaillé sur chacun de mes pcs, et les stocks sur un serveur de fichiers au format xml. Ce rapport est très volumineux et contient enormement d'informations. Seulement je veux récuperer dans ce fichier que quelques valeurs, nom netbios, addresse mac, addresse ip.
Donc ma problematique c'est faire une page web avec pour chaque machine ces informations.
Donc ouvrir chaque fichier et recuperer les valeurs des champs
<Mac_addresses>
<Ip_addresse>
<netbios_name>
de mon fichier xml
j'ai essayé avec php mais j'ai du mal, pouvez vous m'aider?
j'espere avoir été clair quant a l'ennoncé de mon probleme
