PHP sous IIS - ASP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:34:58
http://www.google.fr/search?q=IIS+ [...] S:official
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:36:31
Le mieux, c'est quand même d'aller directement sur le site de php pour se renseigner ... surtout que l'installateur de php pour windows configure tout seul IIS et que c'est indiqué sur le site quand on choisit quelle version télécharger.
C'était quand même pas dur de trouver cette info là. ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 18:03:09
La question portait surtout, je pense, sur la compatibilité entre ASP et PHP. A priori, IIS devrait sans problème diriger les requêtes vers le ISAPI (ou CGI) de PHP, et vers son moteur ASP, à partir du moment où tes fichiers PHP et ASP ont des extensions différentes.
Si tu fais traiter à ASP ou PHP tes fichiers HTML (ou autre extension), tu ne pourras pas (que je sache) avoir un traitement mixte : ce sera soit ASP, soit PHP.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 18:28:13
Autant pour moi, ca me semblait tellement évident que j'ai zapé le côté cohabitation et n'ai parlé que du côté installation.
En effet on ne peut pas avoir un traitement mixe. Pour un fichier donné, c'est soit le php soit l'asp qui sera traité ou encore aucun des deux. Je suis pas sur non plus que les sessions soient partagés entre l'asp et le php : à ma conaissance ils n'utilisent pas le même nom pour l'identifiant de session.
En tout cas, on peut faire fonctionner en paralléle le php et l'asp mais en définissant des extensions différentes pour les deux.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 01:30:05
Pour en connaitre le focntionnement( IIS6 sous W2k3) ça marche parfaitement, tu installes le package zippé de php où tu veux et suffit de dire que tu actives l'extension serveur pour les pages en .php et activer pour les sites concernés (à défaut de le faire en général) l'extension php
Par contre j'ai pas le serveur sous le coude mais faut autoriser les 2 dll (isapi et ts) il me semble de tête ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:22:54
J'ai un serveur Win2000 avec IIS.
ASP tourne sur ce serveur.
Est il possible d'installer PHP4 sur ce serveur IIS et faire cohabiter ASP et PHP car j'aimerais migrer en dousseur d'ASP vers PHP.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
