Problème avec Session ... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:38:42
Normalement ca devrait marcher....
si tu fais session_register(id), sur la nouvelle page tu n as plus qu a teste ta variable directement.
du style :
Mais bon c pas tres clair ce que tu demande...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:51:11
| MkRacing66 a écrit a écrit : Normalement ca devrait marcher.... si tu fais session_register(id), sur la nouvelle page tu n as plus qu a teste ta variable directement. du style :
Ben je m'en sortirais jamais puisque'il peut y avoir 40 000 livres d'or differents
Je reexplique
Tu vois pas par exemple, ce forum, il en existe plusieurs : config=hardware ; config=overclex, etc
Mais ce sont les memes fichiers, et pourtant ca fe plusieurs forums totalement independants les uns des autres
Pour le livre d'or, c le meme principe ?id=1, id=2, id=3, etc ; donc les messages qui sont ds le livre 1 n'apparaitrons pas ds le livre 2
Et justement, c bien ca le pb pour les sessions
L'admin du livre 1 peut aller moderer le livre 2
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:54:30
Bonne lecture
http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] sion-start
Et
http://dev.nexen.net/docs/php/annotee/ref.session.php
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:56:46
| bozocarzu a écrit a écrit : Bonne lecture http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] sion-start Et http://dev.nexen.net/docs/php/annotee/ref.session.php |
Merchi bien, v lire
PS : J'avais kand meme mis un session_start, g donné une ligne de code ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:57:41
Ben je ne vois tjs pas vraiment ton pb...
Je ne sais pas comment tu gere tout ca (juste du code, des tables probablement pour chaque livre d'OR koi exactement) mais bon avec la valeur de id tu devrais t en sortir...
Je suis desole mais je suis en train de faire presque pareil pour l admin du site de mon clan et ca marche du tonnerre !
Et pourtant je suis debutant...
Je gere un admin different suivant les droits et suivant l element a modifier : liste des membres,tableaux des resultats etc...
Va peut etre falloir que tu montre un petit de code si tu veux qu on t aide car dur dur de dire koi faire la.....
les sessions_register fonctionnent donc c ta prog ki merde
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:59:50
| El Tyrannos a écrit a écrit : Merchi bien, v lire PS : J'avais kand meme mis un session_start, g donné une ligne de code |
Si je tes mis session_start c'est parceque c'est le premier dans la liste des fonction qui corresponde au sessions !!!
Mais faut que tu lise les autre, tu veut les liens ou tu va reussir tout seul ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:00:56
Ben c pas tres compliqué
Je ne fais pas de nouvelles tables pour chaque livre d'or ...
Je mets juste un id_livre en debut de table pour savoir quel livre d'or c'est
Je suppose que ton forum n'est que pour un seul site, le tient ; a la difference de guestbook ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:01:56
| bozocarzu a écrit a écrit : Si je tes mis session_start c'est parceque c'est le premier dans la liste des fonction qui corresponde au sessions !!! Mais faut que tu lise les autre, tu veut les liens ou tu va reussir tout seul ? |
T obligé d'etre aussi aroguant ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:04:37
| El Tyrannos a écrit a écrit : T obligé d'etre aussi aroguant ? |
Desoler je vien de me reveiller
, Mais j'ai eu l'impression que tu me prend pour un con avec ton PS
| Citation : PS : J'avais kand meme mis un session_start, g donné une ligne de code |
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:05:27
| El Tyrannos a écrit a écrit : Ben c pas tres compliqué Je ne fais pas de nouvelles tables pour chaque livre d'or ... Je mets juste un id_livre en debut de table pour savoir quel livre d'or c'est Je suppose que ton forum n'est que pour un seul site, le tient ; a la difference de guestbook |
Heu chacun sa methode et si tu avais bien lu je ne parlais pas d un forum
ben bon courage alors.... cya
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:06:12
soit tu stockes dans la table admins (ou user) le livre d'or dont il est responsable (dans ce cas 1 admin = 1 livre d'or)
soit tu stockes dans une table admin_book, l'id de l'admin et l'id du livre d'or (1 admin= +sieurs livres d'or)
en tout cas, ce n'est pas un problème de session...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:29:06
Hello a tous
Je suis en train de faire une interface d'administration pour un livre d'or, et j'ai un sacré probleme
En fait, le livre d'or n'est pas unique, c'est a dire qu'il peut y en avoir plusieurs, par exemple : index.php?id=1, index.php?id=2, etc, etc
J'ai donc voulu securiser ca avec les sessions ; mais le pb c'est que l'admin du livre N°1, peut modifier le livre N°2
J'ai essayé de faire un session_register(id) ; mais rien n'y fait
Si vous avez une idee, je suis preneur
Merchi a vous
Anteus : "M.arc, espèce que gros fainéant qui peut valider les avatars, bouge ton gros cul". JMAulas : "Rajoute que tu n'aimes pas les petits chauves".
