phpmyvisites sur smf - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:15:18
C'est illisible, c'est du code bouseux, néanmoins il y a un vilain f qui traine à la première ligne derrière <?php ça risque pas de marcher comme ça ![]()
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:42:29
Lequel est illible et bouseux ?
Si c' est celui que j' ai fait ça m' étonne pas
donc si quelqu' un pourrait intégrer le code ......
Merci beaucoup
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:58:19
En plus ça m' énerve parce que je vois pas d' où peut venir le problème, c' est surement de mes compétences ...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:56:52
un f trainer dans mon fichier modifier, la version que j' ai mise est maintenant la corriger .
En testant ça m' a sorti une autre erreur ;
Template Parse Error!
It seems something has gone sour on the forum with the template system. This problem should only be temporary, so please come back later and try again. If you continue to see this message, please contact the administrator.
You can also try refreshing this page.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 22:11:02
Merci comme même, la solution est là http://www.phpmyvisites.net/forums [...] #msg_16689
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:17:16
| gollou a écrit : un f trainer dans mon fichier modifier, la version que j' ai mise est maintenant la corriger . |
| leflos5 a écrit : C'est illisible, c'est du code bouseux, néanmoins il y a un vilain f qui traine à la première ligne derrière <?php ça risque pas de marcher comme ça |
Sinon content que tu ais pu trouvé par toi même l'erreur et qu'en plus tu vienes prendre le temps de le dire ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:37:27
J' ai installer phpmyvisites sur un hébergement free et mon forum sur un hébergement ovh. Mon forum tourne sous smf, je dois intégrer mon code phpmyvisites entre les balises body de mon thème, voici les fichiers utiles :
-Le index.template.php d' origine
-Le code a rajouter (peut-être qu' il contient une erreur)
-Le index.template.php modifié par ma moi même
Lorsque j' utilise le dernier j' obtient l' erreur suivante :
Retranscription textuelle (sans les couleurs
There was a problem loading the /Themes/EnglishSteel/index.template.php template or language file. Please check the syntax and try again - remember, single quotes (') often have to be escaped with a slash (\). To see more specific error information from PHP, try accessing the file directly.
You may want to try to refresh this page or use the default theme.
Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION in .../Themes/EnglishSteel/index.template.php on line 30
21:
22: The menu sub template should display all the relevant buttons the user
23: wants and or needs.
24:
25: For more information on the templating system, please see the site at:
26: http://www.simplemachines.org/
27: */
28:
29: // Initialize the template... mainly little settings.
30: function template_init()
31: {
32: global $context, $settings, $options, $txt;
33:
34: /* Use images from default theme when using templates from the default theme?
Voilà, merci beaucoup, j' espère que c' est assez claire et que vous avez toutes les données
Message édité par gollou le 13-04-2007 à 20:39:06
