preg_replace [résolu]
preg_replace [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-11-2010 à 17:35:52
Je souhaiterais modifier une chaîne de caractère particulière dans un texte.
Voici un exemple du texte :
  1. #EXTINF:0,foo
  2. http://foobar
  3. #EXTINF:0,bar
  4. http://barfoo
Je voudrais modifier la ligne http://foobar qui suit foo par huhu.
Pour ça j'ai utilisé le code suivant, mais ça ne marche pas.
  1. $name = "foo";
  2. $pattern = "/foo/\n.*/\n/m";
  3. $replacement = "foo/\nhuhu/\n";
  4. $result = preg_replace( $pattern, $replacement, $content );
Une idée ?
Message édité par Riot le 01-12-2010 à 15:15:20
Be the one with the flames.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:12:29
pourquoi \n ?
sinon ca serai :
  1. preg_replace('/(http:\/\/foo)(\S+)/', '$1huhu', $str);
mais c'est pas très claire comme demande
Marsh Posté le 28-11-2010 à 14:15:14
str_replace ne serait il pas plus pratique ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 22:46:48
stealth35 a écrit :
pourquoi \n ?
sinon ca serai :
Parce que http://foobar correspond à la ligne du dessus, c'est-à-dire #EXTINF:0,foo
Du coup, je cherche à trouver "foo\n" + la ligne du dessous, pour pouvoir faire le remplacement.
Oui mais c'est pour faire un truc classe et propre :o :D
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:00:05
y'avait pas toute l'explication (mais je suis sur il manque encore des choses)
ducoup ca donne ca
  1. $str = <<<HEREDOC
  2. #EXTINF:0,foo
  3. http://foobar
  4. #EXTINF:0,bar
  5. http://barfoo
  6. HEREDOC;
  7.
  8. echo preg_replace('/(#\w+:\d+,((?m)\S+)\s+http:\/\/\2)(\S+)/', '$1huhu', $str);
  9.
  10. /*
  11. #EXTINF:0,foo
  12. #EXTINF:0,bar
  13. */
Message édité par stealth35 le 29-11-2010 à 10:05:31
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:11:40
  1. $pattern = '`(#EXTINF:0,foo\n).*`';
  2. echo preg_replace($pattern, '\1huhu', $str);
Message édité par Dj YeLL le 29-11-2010 à 10:13:14
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:27:25
Dj YeLL a écrit :
ça modifie rien ca  :sarcastic:
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:58:25
Merci pour votre aide.
Pour info, l'extrait de fichier que j'ai donné est le contenu d'une playlist .m3u.
Dans "#EXTINF:0,foo", foo désigne le nom du média ; et la ligne suivante désigne l'URI de ce média.
Ce que j'ai besoin de faire est de remplacer l'URI d'un média défini par une autre URI.
Dans l'exemple que j'ai donné en 1er post, je voudrais remplacer http://foobar qui suit foo par huhu. Donc au final je veux ça :
  1. #EXTINF:0,foo
  2. huhu
  3. #EXTINF:0,bar
  4. http://barfoo
J'ai donc modifié ton code, stealth35, pour arriver à ce que je veux :
  1. echo preg_replace('/(#\w+:\d+,foo\s+)(\S+)/', '$1\nhuhu', $str);
Mais ça ne fonctionne toujours pas.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:59:27
Bah si [:spamafote]
  2. #EXTINF:0,foo
  3. http://foobar
  4. #EXTINF:0,bar
  5. http://barfoo
  6. HEREDOC;
  7.
  8. $pattern = '`(#EXTINF:0,foo\n).*`';
  9. echo preg_replace($pattern, '\1huhu', $str);
  10.
  11. /*
  12. #EXTINF:0,foo
  13. huhu
  14. #EXTINF:0,bar
  15. */
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:02:57
Dj YeLL, ce pattern n'est pas matché :/
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:03:16
chez moi ca fait
  1. #EXTINF:0,foo
  2. http://foobar
  3. #EXTINF:0,bar
  4. http://barfoo
et même du-coup ca marche pas, ca fais que 1 remplacement, et ca surprime toute la ligne
  1. #EXTINF:0,foo
  2. huhu
  3. #EXTINF:0,bar
  4. http://barfoo
pourquoi \n tu t'attend a quoi en faisant ca ?
sinon
  2. #EXTINF:0,foo
  3. http://foobar
  4. #EXTINF:0,bar
  5. http://barfoo
  6. HEREDOC;
  7.
  8. echo preg_replace('/(#\w+:\d+,(foo)\s+)(\S+)/', '$1huhu', $str);
Message édité par stealth35 le 29-11-2010 à 11:09:14
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:05:28
Ah si pardon, j'ai rien dit. Ça fonctionne !
Message édité par Riot le 29-11-2010 à 11:05:45
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:06:46
Je sais pas, c'est pas vraiment cette partie qui est importante :)
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:20:07
Ben j'avais testé quand même :o
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:24:55
enfaite chez moi ca marche pas a cause des sauts de ligne, y'a juste un \n donc ca pose problème si les saut de ligne systeme sont pas les mêmes
dans le doute utilise \s+ a la place \n
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:37:35
C'est pas faux :o
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:42:28
Merci beaucoup à vous deux !
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:53:13
Re-bonjour,
En fait j'ai encore un petit soucis : il est possible que le nom du flux ("foo" dans mon exemple) contienne des parenthèses : "foo (bar)". Du coup l'expression régulière ne fonctionne plus.
Et pour compliquer le tout, il est aussi possible qu'il y ait plusieurs noms de flux ayant des parenthèses :
  1. #EXTINF:0,foo (bar)
  2. url://foobar
  3. #EXTINF:0,foo (beef)
  4. url://foobeef
Vous savez comment palier ce problème ?
Message édité par Riot le 01-12-2010 à 13:28:43
Marsh Posté le 01-12-2010 à 15:14:56
En fait je m'en suis sorti avec un str_replace avant la requête : replacer '(' par '\(' et ')' par '\)'.
