probleme avec htaccess - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:43:10
J'ai eu le problème sur mes sites 1000GP chez OVH, ils ont changé (silencieusement , les vils) tous leurs path.
Tu dois donc utiliser le realpath pour connaître ton *vrai* chemin, qui n'est plus du tout /home/tonlogin/www/... mais un truc du genre /home/t/o/n/l/tonlogin/home/www/...
Je cite OVH :
| Citation : Note:
(source http://guides.ovh.com/HtaccessProtection)
Bref tu crées une page que tu appelles "path.php", tu mets dedans le code qu'ils donnent ici, et tu upload ça sur ton ftp, dans le répertoire dont tu veux connaître le realpath
Tu ouvres ensuite ton browser et tu tapes www.tonsite.ext/[chemin quelconque]/path.php
et magie !
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:51:45
je susi chez ovh j'ai un hebergement start et quand je lit les infos d'ovh ils disent que pour les hebergements start le chemin des htpasswd n'est pas :
AuthUserFile /home/votre_login_ftp/www/'chemin d'accès au fichier .htpasswd'/.htpasswd
En tout cas quand je test je n'accede pas à la page protégée, donc je pense qu'il y a effectivement un probleme dans le chemin.
Qu'est ce qu'il faut mettre ?
ou comment utiliser la fonction realpath ?
Si quelqu'un chez ovh avait la solution sa m'arangerais bcp
Merci d'avance
