Probleme de champ
Probleme de champ - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2012 à 11:07:29
J'ai quelques soucis quand j'ai essayais d'afficher un champ d'une table sur la page membre.php
Le champ que j'ai voulu afficher, s'affiche, mais met tout ceux des autres joueurs avec.
Il met l'équipe de tout le monde au lieu de mettre celui uniquement du joueur connecté.
Voici le code
  1. <?
  2. $base = mysql_connect ('localhost', '********', '********');
  3. mysql_select_db ('********', $base);
  4. $sql = 'SELECT regiment FROM membre';
  5. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  6. while($data = mysql_fetch_assoc($req))
  7.       {
  8.      echo 'Votre equipe: '.$data['equipe'].'';
  9.       }
  10. mysql_close();
  11. ?>
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-04-2012 à 11:10:48
Dans ta requête tu n'as pas sélectionné le joueur. Il te faut rajouter une condition avec WHERE ;)
Marsh Posté le 10-04-2012 à 11:51:07
Je débute un peu, peut tu m'expliquer un peu plus en détails s'il te plait ?  :sweat:
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:31:48
Dans ta requête tu dis "Sélectionner le champs régiment dans la base Membre". Ca affiche le champs "regiment" de l'ensemble de la base "Membre".
Si tu veux afficher le champ regiment d'un membre il faut que tu donnes une condition : "Sélectionner le champs régiment dans la base Membre pour le membre ayant l'id x"
Ce qui donne en SQL : SELECT regiment FROM membre WHERE id="x"
J'ai pris l'exemple de l'id mais ca peut être filtrer sur un autre champ. Si tu débutes, je t'invite à consulter des tutos sur le web comme celui du site du zéro : http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] nnees.html
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:00:23
Merci pour le site.
Et si on veut afficher le champ de la personne qui est connecté.
Par exemple il se connecte et voit, Ton equipe est ***** ??
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:20:48
Il faut savoir comment tu gère l'identification. Mais avec la requête que je t'ai donné plus un peu d'apprentissage, tu devrais t'en sortir ;)
Marsh Posté le 10-04-2012 à 22:57:44
Merci pour ton aide en tout cas, je vais lire tout cela ^^
