Problème dimension image - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-04-2007 à 17:47:30
Niveau algo, je dirais bêtement : (pseudo code)
Marsh Posté le 17-04-2007 à 17:58:59
Je vais essayer de partir dans cette direction, en tout cas c'est carrément plus synthétique que mon usine à gaz.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:14:17
| MagicBuzz a écrit : Niveau algo, je dirais bêtement : (pseudo code)
THIS IS NOT GONNA WORK ![]()
Il faut bosser sur la partie entière sur x et y sinon c'est sur que ça va marcher. ( enfin la disons que le "y = nbpixels / x;
if (x * y == nbpixels)" il va tout le temps rentrer dedans
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:25:30
Ca marche à condition de travailler avec des nombres entiers, j'ai ainsi modifié le code en
Merci bien pour votre aide
Cordialement
Marsh Posté le 18-04-2007 à 00:40:55
| wildschwein a écrit : Ca marche à condition de travailler avec des nombres entiers, j'ai ainsi modifié le code en
j'avais esffectivement donné un code (plus ou moins compilable) basé sur la syntaxe du C. et en C, les variables sont effectivement typées (donc le résultat d'un appel à sqrt() ou une division à partir d'entiers ne retourne que des entiers
Marsh Posté le 17-04-2007 à 17:40:45
calculer la taille d'un tableau
J'aimerais résoudre le problème d'affichage suivant : j'ai un nombre x de pixels à afficher (ordre sans importance) et je voudrais les
afficher dans une image la plus "carrée" possible. (si j'ai 20 pixels, ça devrait donner 5 colonnes et 4 lignes; si j'ai 30 pixels, ça devrait donner 6 colonnes et 5 lignes; etc)
Pour cela, j'ai fait le bout de programme ci-dessous, mais j'aimerais éviter la chose suivante : que 40 = 5x8 et non 10x4. Voyez vous où je peux intervenir ? Et comment optimiser ce code
Merci d'avance
Cordialement
