Probleme avec espace membre...
Probleme avec espace membre... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:50:43
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème avec mon espace membre...
je vais vous montrer :D
voici la page conf.php3
  1. <?
  2. /*-----------------------------------------------------------------*/
  3. /* VARIABLES A MODIFIER   */
  4. /*-----------------------------------------------------------------*/
  5. // SERVEUR SQL
  6. $sql_serveur="localhost";
  7. // LOGIN SQL
  8. $sql_user="root";
  9. // MOT DE PASSE SQL
  10. $sql_passwd="";
  11. // NOM DE LA BASE DE DONNEES
  12. $sql_bdd="ma";
  13. // REDIRECTION VERS UNE PAGE ERREUR AU CAS OU LE LOGIN ET MOT DE PASSE SONT INVALIDES
  14. $url_erreur="erreur.htm";
  15. // PAGE PRINCIPALE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE
  16. $zone_membre="zonemembre.php3";
  17. ?>
voici la page adduser.php3
  1. <html>
  2. <head>
  3. <title>WebJeff - Espace membre</title>
  4. </head>
  5. <body>
  6. <font face="Verdana" size="2">
  7. <center>
  8. <?
  9. require("conf.php3" );
  10. switch($action) {
  11. /*-----------------------------------------------------------------*/
  12. /* AJOUT DANS MySQL   */
  13. /*-----------------------------------------------------------------*/
  14. case "add";
  15. // CONNEXION A LA BASE DE DONNEE
  16. $db_link = @mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_passwd);
  17. if(!$db_link) {echo "Connexion impossible à la base de données <b>$sql_bdd</b> sur le serveur <b>$sql_server</b><br>Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;}
  18. // TEST SUR LES VALEURS SAISIES
  19. if($pseudo_membre=="" ){echo "Vous devez choisir un pseudo<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
  20. if($passe_membre=="" ){echo "Vous devez choisir un mot de passe<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
  21. // CHAMPS SUPLEMENTAIRES, inspirez-vous des lignes suivantes. Pour qu'un champs soit facultatif, omettez la ligne.
  22. if($email=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi votre email<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
  23. if($ville=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la ville<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
  24. // ON VERIFIE SI CE PSEUDO EXISTE DEJA
  25. $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"select * from membre where pseudo=\"$pseudo_membre\"",$db_link) or die(mysql_error());
  26. $num=mysql_num_rows($requete);
  27. if($num!=0)
  28. {
  29. echo "Ce pseudo existe déjà, veuillez en choisir un autre<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";
  30. }
  31. else
  32. {
  33. // CREATION D'UN IDENTIFIANT ALEATOIRE
  34. $taille = 20;
  35. $lettres = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
  36. srand(time());
  37. for ($i=0;$i<$taille;$i++)
  38.  {
  39.  $id.=substr($lettres,(rand()%(strlen($lettres))),1);
  40.  }
  41. // ON RECHERCHE L'ID MAXIMUM DE LA TABLE
  42. $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"select max(id_membre) from membre",$db_link) or die(mysql_error());
  43. $idmax=mysql_result($requete,0,"max(id_membre)" );
  44. // INSERTION DANS LA TABLE
  45. $idnew=$idmax+1;
  46. $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"insert into membre values ($idnew,\"$id\",\"$pseudo_membre\",\"$passe_membre\",\"$email\",\"$ville\" )",$db_link) or die(mysql_error());
  47. // CHAMPS SUPLEMENTAIRES, complétez la requête précédente en ajoutant les variables et en respectant l'ordre des colonnes de la table. Exemple :
  48. // insert into membre values ($idnew,\"$id\",\"$pseudo_membre\",\"$passe_membre\",\"$email\",\"$ville\" )
  49. // REDIRECTION VERS LA PAGE D'ENTREE DE L'ESPACE MEMBRE
  50. echo "Merci, vous êtes bien enregistré. Cliquez <a href=\"$zone_membre?id=$id\">ici</a> pour entrer dans votre espace privé.";
  51. }
  52. // DECONNEXION MYSQL
  53. mysql_close($db_link);
  54. break;
  55. /*-----------------------------------------------------------------*/
  56. /* AFFICHAGE DU FORMULAIRE   */
  57. /*-----------------------------------------------------------------*/
  58. default;
  59. echo " <h2>Nouveau membre</h2>
  60. <form action=\"adduser.php3\" method=\"post\">
  61. <input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"add\">
  62. Chosissez un pseudo<br><input type=\"text\" name=\"pseudo_membre\"><br>
  63. Chosissez un mot de passe<br><input type=\"password\" name=\"passe_membre\"><br>
  64. <! -- CHAMPS SUPLEMENTAIRES, décommentez les 2 lignes suivantes -->
  65. <!-- Votre email<br><input type=\"text\" name=\"email\"><br> -->
  66. <!-- Ville<br><input type=\"text\" name=\"ville\"><br> -->
  67. <input type=\"submit\" value=\"Envoyer\">
  68. </form>
  69. <font face=\"Verdana\" size=\"2\"><a href=\"index.htm\">Se connecter</a></font>";
  70. break;
  71. }
  72. ?>
  73. </center>
  74. </font>
  75. </body>
  76. </html>
et voici la page zonemembre.php3
  1. <?
  2. require("conf.php3" );
  3. // CONNEXION MYSQL
  4. $db_link = @mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_passwd);
  5. if(!$db_link) {echo "Connexion impossible à la base de données <b>$sql_bdd</b> sur le serveur <b>$sql_server</b><br>Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;}
  6. // SELECTION DE L'ENREGISTREMENT CONTENANT L'ID EN COURS
  7. $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"select * from membre where id=\"$id\"",$db_link) or die(mysql_error());
  8. // SI L'ID N'EXISTE PAS
  9. if(mysql_num_rows($requete)==0)
  10. {
  11. // REDIRECTION PAGE ERREUR
  12. header("Location:$url_erreur" );
  13. exit;
  14. }
  15. // LIGNE FACULTATIVE : RECUPERATION DU PSEUDO
  16. $pseudo_membre=mysql_result($requete,0,"pseudo" );
  17. // CHAMPS SUPLEMENTAIRES
  18. // Si vous avez ajouté des champs dans la table SQL, inspirez-vous de la ligne précédente pour récupérer leur valeur. Exemple :
  19. //$email=mysql_result($requete,0,"email" );
  20. //$ville=mysql_result($requete,0,"ville" );
  21. // DECONNEXION MYSQL
  22. mysql_close($db_link);
  23. ?>
  24. <html>
  25. <head>
  26. <title>WebJeff - Espace membre</title>
  27. </head>
  28. <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
  29. <p align="center"><b><font face="Verdana" size="3">ESPACE
  30.   MEMBRE</font></b></p>
  31. <p align="center">&nbsp;</p>
  32. <p align="center"><font size="2" face="Verdana">
  33. Voici une page prot&eacute;g&eacute;e par login et mot de passe !<br><br>
  34. Votre pseudo : <b><? echo "$pseudo_membre"; ?></b><br><br>
  35. Exemple de lien vers une autre page protégée :<br>
  36. <a href="pageprotege.php3?id=<? echo "$id"; ?>">AUTRE PAGE MEMBRE</a><br>
  37. (ce lien ne fonctionne pas car la page n'existe pas, le code est donné à titre d'exemple).
  38. <br><br>
  39. <!-- CHAMPS SUPLEMENTAIRES, décommentez les lignes suivantes -->
  40. <!-- Votre email : <b><? echo "$email"; ?></b><br> -->
  41. <!-- Votre ville : <b><? echo "$ville"; ?></b><br> -->
  42.   </font></p>
  43. </body>
  44. </html>
et enfin voici ce qu'il me dit quand je démarre la session:
  1. Notice: Undefined variable: action in c:\php\adduser.php3 on line 11
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:53:21
il faut que dans adduser.php3 tu récupéres la variable $action qui est envoyé en caché dans le formulaire de zonemembre.php3
donc faut mettre $action = $_POST['action']; dans adduser.php3 juste avant le switch
Message édité par seb306bzh le 26-08-2005 à 11:54:07
merci http://forum.hardware.fr !!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:54:16
en dessous du switch?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:55:27
ah oki
mici
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:55:43
bah non avant   :heink:
il faut la récupérer avant de l'utiliser  :sarcastic:
Message édité par seb306bzh le 26-08-2005 à 11:56:20
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:56:20
ça ne fonctionne pas :'(
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:57:06
tu as quoi come erreur maintenant ?
tu as récupéré ou ce code ?  :ange:
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:58:06
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
switch($action) {
case "add";
wala ske g tapé...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:58:35
sur internet, euh sur php-scripts.com
et c la meme erreur :s
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:00:20
php-script.net non ? :o
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:01:14
wé bon voila :D
si c ça ^^
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:03:37
enfin je crois que c censé fonctionner, mais bon apparement ça ne fonctionne pas... dc c étrange
et c pas la premiere fois ke ça marriv ac ce genre derreur
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:07:03
Ici on fait pas le support apres-telechargement des scripts, reli la charte
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:09:31
exactement
Vois directement avec php-script  :jap:
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:09:40
ce n'est pas une question de post-telechargement, simplement en ayant lu ce que l'auteur a écrit, donc en suivant les instructions, il ne m'est pas possible d'executer ce script, alors que toutes les instructions qui ont été définies par lui ne m'aident pas, c'est pour cette raison que je demande de l'aide, car je ne m'en sors pas.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:09:52
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:24:02
Tu réponds à qui là ? :heink:
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:09:49
bah a seb306bhz
