Problème avec mkdir
Problème avec mkdir - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2010 à 00:31:06
J'ai un problème pour créer un dossier lors de la validation d'un formulaire,
Enfaite je voudrais que le dossier créer ai le nom du pseudo choisi donc j'ai fais ce bout de code:
  1. <p><form method="post" action="index.php">
  2.       Pseudo : <input type="text" name="Pseudo" value="text" /><br />
  3.       <br /><center><input type="submit" name="etape_1" value="Suivant"></center>
  4.       </form></p>
  5. <?php
  6. $nom = $_POST['Pseudo'];
  7. $structure = './' . $nom . '';
  8. if (!mkdir($structure, 0, true)) {
  9.     die('Echec lors de la création des répertoires...');
  10. }
  11. ?>
Mais je bloque à la variable structure, j'ai toujours une erreur.
Pourtant j'ai essayer:
- $structure = './' . $nom . '';
- $structure = './' . $nom . 'AA';
- $structure = "./$nom";
Mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un aurait une solution svp?
Merci,
Message édité par B4RL1V3 le 10-10-2010 à 02:36:55
Marsh Posté le 10-10-2010 à 01:41:41
Et juste $nom ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser './' de toute façon.
Sinon quelle est l'erreur exactement ? 0 pour le mode me paraît bizarre aussi.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 02:01:45
J'ai essayer donc j'ai eu cette erreur et pareille que avant:
Notice: Undefined index: Pseudo in C:\wamp\www\test\index.php on line 70
Warning: mkdir() [function.mkdir]: No error in C:\wamp\www\test\index.php on line 73
Pour le 0 il n"y a pas d'importance car je suis sous wamp.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 02:29:07
$_POST['Pseudo'] n'existe pas c'est normale
Marsh Posté le 10-10-2010 à 02:36:38
Bien sur qu'il existe: name="Pseudo"
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:57:29
Ajoute un :
  1. if( array_key_exists('Pseudo', $_POST))
  2. {
  3. // ton code
  4. }
Et ça marchera, tu verras
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 11-10-2010 à 01:05:00
Problème résolu merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 11-10-2010 à 08:37:41
Pour info, stealth35 avait bien entendu raison.
