probleme de requete
probleme de requete - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:20:24
J'ai un souci pour une requete : en fait j'ai deux tables du genre "Categorie" et "produits". Donc dans chaque categorie, il y a bien sûr plusieurs produits...
Ce que je veux, c'est en fait pouvoir supprimer une categorie et par conséquent supprimer automatiquement tous les produits de la categorie supprimée.
Et je n'arrive pas a ecrire une telle requete..
Merci de votre aide
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:24:17
Un truc du genre
DELETE
FROM `Categorie`,`Produits`
WHERE Categorie.id_categorie = ".$HTTP_POST_VARS["id_categorie_a_supprimer"]."
AND Categorie.id_categorie = Produits.id_categorie
non ?
Message édité par Rainbow_Efreet le 14-06-2004 à 14:24:58
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:04:43
Il me dit que j'ai une erreur de syntaxe, je ne vois pas où?????
$requetedel = "DELETE FROM cordagefamille, cordageproduit WHERE cordagefamille.Code = '$saisiecode' AND cordagefamille.Code = cordageproduit.Code";
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:07:51
en PHP le caractere d'échappement est l'antislash et le caractere de concatenation est le point.
Je ne sais pas quelle forme a ton $saisiecode ( ni meme d'ou il viens ...) mais si il contient une cote il y aura une erreur
essai :
\"".$saisiecode."\"
sinon fais le test directement sur la base de test en tappant la requete dans le requetteur et en injectant un valeur directement a ta variable $saisiecode
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:10:27
Quelle erreur de snytaxe ? Pas plus de précision dans ton message d'erreur ?
Une "bonne" méthode de débuggage de requête foireuse : tu fais un "echo $sql (où $sql serait ta requête) dans ton code.
A l'affichage, tu auras donc ta requête avec les valeurs que tu veux lui passer.
Tu la copies et la colles dans phpMyadmin (je suppose que tu l'utilise). Les messages d'erreurs sont généralement plus "parlants" par ce biais.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:10:30
et si tu effaces dans tes produits seuls, cela fonctionne ?
Si c'est le cas, tu peux faire
"DELETE FROM cordagefamille WHERE cordagefamille.Code = '$saisiecode' ; DELETE FROM cordageproduit WHERE cordageproduit.Code = '$saisiecode';"
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:25:12
voici le mesage d'erreur :
là je fais un echo de la requete donc ca a l'air de marcher :
DELETE FROM cordagefamille, cordageproduit WHERE Code = 93 AND cordagefamille.Code = cordageproduit.code
et là c mon erreur :
Something is wrong in your syntax près de ' cordageproduit WHERE Code = 93 AND cordagefamille.Code = corda' à la ligne 1
La suppression n'a pas été effectuée
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:32:34
ca marche pas comprend pas :cry:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:35:13
Au fait c'est quoi un cordagefamille ? :)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:35:35
Version de Mysql, en fait ?
Parce que avant la 4.0, tu ne peux pas faire de DELETE sur plusieurs tables doc mysql
Edit->2 requêtes et voilà
Message édité par deliriumtremens le 14-06-2004 à 15:37:05
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:36:22
c'est une famille de cordage (en tennis) mais je ne pense pas que ce soit important
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:11:10
essaye ça:
"DELETE FROM `cordagefamille` WHERE `cordagefamille.Code` = "'.$saisiecode.'"
