probleme de requete
probleme de requete - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:49:06
bonjour
je code ceci en php pour faire apparaitre une liste deroulante contenant des informations d'une table:
 <select name="NomFournisseur" size=5>
        <?php
        $server='localhost';
        $user='root';
        $password='';
        $db = mysql_connect($server,$user,$password)   or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
        mysql_select_db('red cash',$db)  or die('Erreur de selection '.mysql_error());
        $requete = "SELECT NumFournisseur, NomFournisseur FROM fournisseurs";
       $result=mysql_query("red cash", $requete) or die('Erreur SQL !'.$requete.'<br>'.mysql_error());
       while ($var = mysql_result ($result))
       echo "<option value=".$var['NumFournisseur'].">".$var['NomFournisseur']."</option>";
        mysql_close($db);
        </select>
donc la page se charge sans erreur mais la liste est vierge !
et dans le code de cette page html j'ai trouvé cette erreur:
        <br />
<b>Warning</b>:  mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in <b>c:\program files\easyphp1-7\www\formulairecommande1.php</b> on line <b>40</b><br />
Erreur SQL !SELECT NumFournisseur, NomFournisseur FROM fournisseurs<br>
et j'avoue ne pas comprendre ou pourrait etre mon erreur..
si quelqu'un se sent la bonté d'âme d'aidé un pauvre stagiaire..
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:53:57
  1. $result=mysql_query("red cash", $requete) or die('Erreur SQL !'.$requete.'<br>'.mysql_error());
Que vient faire ton "red cash" dans le mysql_query ???
http://fr.php.net/mysql_query
Message édité par GaSPaRD77 le 17-06-2005 à 09:54:05
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:02:33
essaye ca.
        mysql_select_db("red cash",$db)  or die('Erreur de selection '.mysql_error());
       $result=mysql_query($requete,$db) or die('Erreur SQL !'.$requete.'<br>'.mysql_error());
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:20:22
toujours une erreur :
        <br />
<b>Warning</b>:  Wrong parameter count for mysql_result() in <b>c:\program files\easyphp1-7\www\formulairecommande1.php</b> on line <b>42</b><br />
        </select>
cette ligne c'est :
        <?php
        $user='root';
        $password='';
        $db = mysql_connect($server,$user,$password)or die  ('Erreur de connexion '.mysql_error());
---->  while ($var = mysql_result ($result))
        mysql_close($db);
        </select>
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:29:23
Crosspost?
Bin, si tu veux utiliser un while avec mysql_result, il te faut une autre condition dans ton while.
  1. $i = mysql_numrows($result);
  2. $cmpt = 0;
  3. while ($cmpt<$i) {
  4. $taVariableFinale = mysql_result($result, $cmpt, "NumFournisseur" );
  5. ...
  6. $cmpt ++;
  7. }
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:11:04
merci ca marche parfaitement
