Problème d'Ulpoad
Problème d'Ulpoad - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:58:19
J'ai configuré mon php.ini en y mettant les valeurs suivantes:
memory_limit 8M
post_max_size 8M
upload_max_filesize 8M
Mon problème , c'est que je ne peux uploader des fichiers que jusqu'a 5Mo environ. Au delà j'ai l'erreur "Action annulée"
Merci d'avance pour votre aide  ;)
Funewik
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:05:00
tu peux balancer ton script stp
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:05:39
c sur kel serveur que tu veu upload?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:14:53
Formulaire:
  1. <form name="video" method="post" action="up_video.php" enctype="multipart/form-data">
  2.   <input name="video" type="file" size="25">
  3.   <input type="hidden" name="id" value="<? echo $id ?>>
  4.   <input type="hidden" name="action" value="video">
  5.   <input type="submit" name="Submit" value="Envoyer">
  6. </form>
Script:
  1. $dir = "/usr/local/etc/httpd/htdocs/monsite";
  2. $fichier_video = str_replace(" ","_",$video_name);
  3. copy($video, $dir."/".$fichier_video);
  4. $query = "update $table set video='$fichier_video' where id_doc='$id'";
  5. mysql_query($query, $cnx) or die(mysql_error());
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:17:32
Ce n'est peut être pas la taille du fichier joint qui coince, mais le temps d'upload... qui sait  :hello:
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:20:56
Peut etre j'ai ceci:
max_execution_time 30
max_input_time -1
A combien faut-il configurer ces deux variables pour etre bon?
Sa vien t peu etre de là...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 18:57:46
Tu fais ton test en local ou sur un serveur distant ?
Si c'est sur un serveur distant faut voir combien tu peux uploader avec ta connexion en 30 sec.
Message édité par cerel le 02-05-2005 à 18:58:01
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:54:55
C'est sur une serveur distant et je suis sur une connection à 400 Ko/s environ en débit montant, donc je peux uploadé environ 10 Mo... mais là je bloque à 5 Mo. 5 Mo envoyés en une quinzaine de secondes, j'ai fait le test, donc normalement y'a de la marge, je ne comprends pas...
