Serveur redondant
Serveur redondant - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-12-2007 à 14:38:17
Je souhaite créer une copie de mon serveur pour des raisons de sécurité. Si un serveur lache on sera redirigé vers l'autre.
Ma question, est-ce possible en php lors de l'enregistrement de la base, de le faire aussi sur une table de l'autre serveur ?
Et comment mettre cela en place ?
Je vous remercie par avence
Michel
Marsh Posté le 03-12-2007 à 15:44:15
La plupart des logiciels de base de données permettent une réplication des bases. (en cas de panne d'une machine, c'est l'idéal)
La plupart des hébergeurs gratuits et un certain nombre d'hébergeurs payants ne permettent pas l'accès à distance de leur serveur.
En dehors des hébergements dédiés, je ne connais pas d'hébergeur qui permettent la mise en place d'une réplication (il en existe peut être mais je ne les connais pas)
En résumé, demande à ton hébergeur et si c'est pas possible par réplication alors il faudra modifier tous les scripts php pour qu'ils fassent les même requêtes d'insertion et de modification sur plusieurs serveur.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 15:59:51
ok merci pour l'aide.
Je suis en mutualisé sur OVH et Ikoula.
Je pensais faire la replication mais j'ai l'impression qu'il faut etre en dédié.
Sinon faire comme tu dit un acces distant et 2 requettes a chaque fois.
Dans ce cas, que mettre comme instruction  :
$link=mysql_connect("ici je met l'IP du serveur ?", "login", "password" );
$db=mysql_select_db("clients",$link);
Merci.
Michel
