Requète sur plusieurs lignes
Requète sur plusieurs lignes - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:22:54
J'ai une liste déroulante dans mon formulaire, provenant de ma BDD.
Dans une table j'ai un champ qui s'appelle "user_responsable".
Dans ce champ j'ai plusieurs valeurs, lorsque j'en sélectionne 5 (select multiple) je voudrais que sur mon site ça s'affiche sur 5 lignes et non comme cela se fait sur une seule ligne.
Merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:09:50
Quand tu affiche, tu fait :
  1. <?php
  2. echo $mavariable;
  3. echo $monautrevariable;
  4. ...
  5. ?>
Il te suffit d'ajouter le saut de ligne à chaque fois :
  1. <?php
  3. echo "<br />";
  4. echo $monautrevariable;
  5. echo "<br />";
  6. ...
  7. ?>
<br /> signifie saut de ligne en html.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:17:48
Bonjour et merci de m'accorder un peu de temps...
Mais malheureusement je suis pas un expert en PHP mais ce code je n'ai l'ai pas du tout.
Alors je sais pas quoi faire.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 12-07-2008 à 22:49:21
Voilà le code... et Merci
  1. <?php
  2.             //Menu déroulant pour la liste des responsabilités
  3.             $sql="show columns from  users like 'user_responsable'";
  4.             $result = DbConnection::select( $sql );
  5.
  6.             if( DbConnection::hasError() )
  7.             {
  8.                 $error = DbConnection::getError();
  9.             }
  10.             if( $result )
  11.             {
  12.                 $type=mysql_result($result,0,'Type');
  13.                 $type=substr($type,5,strlen($type)-5-2);
  14.                 $resp=split("','",$type);
  15.
  16.                 //TODO multiple
  17.                 echo "<select multiple name='responsable'id='add-responsable'>";
  18.                 echo "<option selected value='-1'>--liste des responsabilites--</option>";
  19.
  20.                 /*echo "<option value = $resp[0]> $resp[0] </option>";
  21.                 echo "<option value = $resp[1]> $resp[1] </option>";
  22.                 echo "<option value = $resp[count($resp)-1]> $resp[count($resp)-1] </option>";*/
  23.
  24.                 foreach( $resp as $row )
  25.     {
  26.         echo "<option value=$row>$row</option>";
  27.     }
  28.
  29.
  30.                 /*for ($i=0; $i<count($resp); $i++) {
  31.                     echo "<option value = $resp[i]> '$resp[i]' </option>";
  32.                 }*/
  33.
  34.                 /*while($row = mysql_fetch_array($resp))
  35.                 {
  36.                     echo "<option value=$data[0]>$data[0]</option>";
  37.                 }
  38. */                echo "</select>";
  39.             }
  40.             ?>
Marsh Posté le 13-07-2008 à 06:03:02
Cela doit correspondre à la ligne "323"
  1. <?php
  2. function dateFR( $time )
  3. {
  4.   setlocale( LC_TIME, "fr" );
  5.   return strftime( "%A %d %b %Y" , strtotime( $time ) );
  6. }
  7. function shortDateFR( $time )
  8. {
  9.   setlocale( LC_TIME, "fr" );
  10.   return strftime( "%b %Y" , strtotime( $time ) );
  11. }
  12. function birthDateFR( $time )
  13. {
  14.   setlocale( LC_TIME, "fr" );
  15.   return ( $time === '0000-00-00' ) ? '-' : strftime( "%d/%m/%Y" , strtotime( $time ) );
  16. }
  17. function dateSQL( $time )
  18. {
  19.     $regex = '`^(0[1-9]|1\d|2\d|3[0-1])\/(0[1-9]|1[0-2])\/(\d{4})$`';
  20.     $replace = '$3-$2-$1';
  21.     return preg_replace( $regex , $replace , $time );
  22. }
  23. class Membres
  24. {
  25.     static function displayList( $status )
  26.     {
  27.         if( $status === 'administrateur' )
  28.         {
  29.             if( isset( $_GET['view'] ) )
  30.             {
  31.                 $view = $_GET['view'];
  32.                 if( !in_array( $view , array ( 'all' , 'detail' ) ) )
  33.                 {
  34.                     $view = 'all';
  35.                 }
  36.                 elseif(  $view === 'detail' && isset( $_GET['id'] ) )
  37.                 {
  38.                     $id = (int) $_GET['id'];
  39.                 }
  40.             }
  41.             else
  42.             {
  43.                 $view = 'all';
  44.             }
  45.             if( isset( $_GET['sort'] ) && !empty( $_GET['sort'] ) )
  46.             {
  47.                 $sort = $_GET['sort'];
  48.                 if( !in_array( $sort , array ( 'user_name' , 'user_mail' ) ) )
  49.                 {
  50.                     $sort = 'user_name';
  51.                 }
  52.             }
  53.             else
  54.             {
  55.                 $sort = 'user_name';
  56.             }
  57.             if( isset( $_GET['order'] ) && !empty( $_GET['order'] ) )
  58.             {
  59.                 $order = $_GET['order'];
  60.                 if( !in_array( $order , array ( 'asc' , 'desc' ) ) )
  61.                 {
  62.                     $order = 'asc';
  63.                 }
  64.             }
  65.             else
  66.             {
  67.                 $order = 'asc';
  68.             }
  69.             if( isset( $_GET['start'] ) && !empty( $_GET['start'] ) )
  70.             {
  71.                 $start = (int) $_GET['start'];
  72.             }
  73.             else
  74.             {
  75.                 $start = 1;
  76.             }
  77.             if( $view === 'detail' )
  78.             {
  79.                 $sql = "SELECT `users`.`user_name`, `users`.`user_adress`, `users`.`user_tel1`, `users`.`user_tel2`, `users`.`user_mail`, `users`.`user_pupitres`, `users`.`user_membres` , `users`.`user_admission` , `users`.`user_demission`, `users`.`user_naissance`, `users`.`user_bureau`, `users`.`user_responsable` , `temp_reply`.`reply_count` FROM `users` LEFT JOIN ( SELECT `reply`.`user_id` , COUNT( `reply`.`user_id` ) AS `reply_count` FROM `reply` GROUP BY `reply`.`user_id` ) AS `temp_reply` ON `users`.`user_id` = `temp_reply`.`user_id` WHERE `users`.`user_id` = '$id' LIMIT 1;";
  80.                 $result = DbConnection::select( $sql );
  81.                 if( DbConnection::hasError() )
  82.                 {
  83.                     $error = DbConnection::getError();
  84.                 }
  85.                 if( $result )
  86.                 {
  87.                     $row = mysql_fetch_object( $result );
  88.                     $content = TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<h3>Fiche de '.$row->user_name.'</h3>'.TXT_CRLF;
  89.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Adresse : </strong>'.stripslashes( $row->user_adress ).'</p>'.TXT_CRLF;
  90.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Téléphone 1 : </strong>'.$row->user_tel1.'</p>'.TXT_CRLF;
  91.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Téléphone 2 : </strong>'.$row->user_tel2.'</p>'.TXT_CRLF;
  92.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Courriel : </strong>'.$row->user_mail.'</p>'.TXT_CRLF;
  93.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Pupitre : </strong>'.$row->user_pupitres.'</p>'.TXT_CRLF;
  94.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Membre : </strong>'.$row->user_membres.'</p>'.TXT_CRLF;
  95.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Admission : </strong>'.birthDateFR( $row->user_admission ).'</p>'.TXT_CRLF;
  96.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Démission : </strong>'.birthDateFR( $row->user_demission ).'</p>'.TXT_CRLF;
  97.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Né(e) le : </strong>'.birthDateFR( $row->user_naissance ).'</p>'.TXT_CRLF;
  98.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Bureau : </strong>'.$row->user_bureau.'</p>'.TXT_CRLF;
  99.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><strong>Responsable : </strong>'.$row->user_responsable.'</p>'.TXT_CRLF;
  100.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p class="button">[ <a onclick="displayBox(\'requests/membres.php5?do=edit&amp;user_id='.$id.'\', \'box\'); return false">Modifier</a> ] [ <a onclick="displayBox(\'requests/membres.php5?do=delete&amp;user_id='.$id.'&amp;user_name='.urlencode( $row->user_name ).'\', \'box\'); return false">Supprimer</a> ]</p>'.TXT_CRLF;
  101.                 }
  102.             }
  103.             else
  104.             {
  105.                 $totalCount = DbConnection::select( 'SELECT COUNT( `user_id` ) FROM `users` WHERE `user_id` <> 0 AND `users`.`user_membres` <> \'Sortants\' ;' , true );
  106.                 $length = 20;
  107.                 $pagesNum = ceil( $totalCount / $length );
  108.                 if( $start < 1 )
  109.                 {
  110.                     $start = 1;
  111.                 }
  112.                 if( $start > $pagesNum )
  113.                 {
  114.                     $start = $pagesNum;
  115.                 }
  116.                 $sqlStart = ( $start - 1 ) * $length;
  117.                 $sql = "SELECT `users`.`user_id`, `users`.`user_adress`, `users`.`user_tel1`, `users`.`user_tel2`, `users`.`user_mail`, `users`.`user_naissance`, `users`.`user_name` , `temp_reply`.`reply_count`
  118.                 FROM `users`
  119.                 LEFT JOIN ( SELECT `reply`.`user_id` , COUNT( `reply`.`user_id` ) AS `reply_count`
  120.                 FROM `reply` GROUP BY `reply`.`user_id` ) AS `temp_reply` ON `users`.`user_id` = `temp_reply`.`user_id`
  121.                 WHERE `users`.`user_id` <> 0 AND `users`.`user_membres` <> 'Sortants'
  122.                 ORDER BY `$sort` ".strtoupper($order)."
  123.                 LIMIT $sqlStart , $length;";
  124.                 $userCount = DbConnection::select( 'SELECT COUNT( `user_id` ) FROM `users` WHERE `user_id` <> 0 ;' , true );
  125.                 $executantsCount = DbConnection::select( 'SELECT COUNT( `user_id` ) FROM `users` WHERE `user_id` <> 0 AND `user_membres` = \'Exécutants\';' , true );
  126.                 $debutantsCount = DbConnection::select( 'SELECT COUNT( `user_id` ) FROM `users` WHERE `user_id` <> 0 AND `user_membres` = \'Débutants\';' , true );
  127.                 $eveilCount = DbConnection::select( 'SELECT COUNT( `user_id` ) FROM `users` WHERE `user_id` <> 0 AND `user_membres` = \'Eveil-musical\';' , true );
  128.                 $nonCount = DbConnection::select( 'SELECT COUNT( `user_id` ) FROM `users` WHERE `user_id` <> 0 AND `user_membres` = \'Non-musiciens\';' , true );
  129.                 $result = DbConnection::select( $sql );
  130.                 if( DbConnection::hasError() )
  131.                 {
  132.                     $error = DbConnection::getError();
  133.                 }
  134.                 if( $result )
  135.                 {
  136.                     $content = TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p class="print"><a href="print/membres.php5">Imprimer la liste des membres</a> | <a href="print/membres_birthday.php5">Imprimer les dates de naissance</a></p>';
  137.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p id="pagination">Page&nbsp;: ';
  138.                     for( $i = 1 ; $i <= $pagesNum ; $i++)
  139.                     {
  140.                          if( $i == $start )
  141.                          {
  142.                             $content .= ' [ '.$i.' ] ';
  143.                          }
  144.                          else
  145.                          {
  146.                             $content .= " <a href=\"index.php5?cat=sorties&amp;page=membres&amp;view=$view&amp;sort=$sort&amp;order=$order&amp;start=$i\">".$i.'</a> ';
  147.                          }
  148.                     }
  149.                     $content .= '</p>'.TXT_CRLF;
  150.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<table id="liste-admin">'.TXT_CRLF;
  151.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<thead>'.TXT_CRLF;
  152.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<tr>'.TXT_CRLF;
  153.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th>Nom</th>'.TXT_CRLF;
  154.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th>Adresse</th>'.TXT_CRLF;
  155.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th>Téléphone 1</th>'.TXT_CRLF;
  156.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th>Téléphone 2</th>'.TXT_CRLF;
  157.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th>Courriel</th>'.TXT_CRLF;
  158.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th>Né(e) le</th>'.TXT_CRLF;
  159.                     /*$content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th><a'.self::getFieldLinkAttributes( 'reply_count' , $sort , $order ).'>réponses</a></th>'.TXT_CRLF;*/
  160.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</tr>'.TXT_CRLF;
  161.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</thead>'.TXT_CRLF;
  162.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<tfoot>'.TXT_CRLF;
  163.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<tr>'.TXT_CRLF;
  164.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<th colspan="6">'.$totalCount.' Membres | '.$executantsCount.' Ex&eacute;cutants | '.$debutantsCount.' D&eacute;butants | '.$eveilCount.' Eveil musical | '.$nonCount.' Non musiciens</th>'.TXT_CRLF;
  165.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</tr>'.TXT_CRLF;
  166.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</tfoot>'.TXT_CRLF;
  167.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<tbody>'.TXT_CRLF;
  168.                     while( $row = mysql_fetch_object( $result ) )
  169.                     {
  170.
  171.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<tr>'.TXT_CRLF;
  172.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<td><a href="index.php5?cat=sorties&amp;page=membres&amp;view=detail&amp;id='.$row->user_id.'">'.$row->user_name.'</a></td>'.TXT_CRLF;
  173.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<td>'.nl2br( $row->user_adress ).'</td>'.TXT_CRLF;
  174.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<td>'.$row->user_tel1.'</td>'.TXT_CRLF;
  175.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<td>'.$row->user_tel2.'</td>'.TXT_CRLF;
  176.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<td>'.$row->user_mail.'</td>'.TXT_CRLF;
  177.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<td>'.birthDateFR( $row->user_naissance ).'</td>'.TXT_CRLF;
  178.                         /*$content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<td><a href="index.php5?cat=sorties&amp;page=reponses&amp;view=user&amp;id='.$row->user_id.'">'.$row->reply_count.'</a></td>'.TXT_CRLF;*/
  179.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</tr>'.TXT_CRLF;
  180.                     }
  181.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</tbody>'.TXT_CRLF;
  182.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</table>'.TXT_CRLF;
  183.                 }
  184.                 else
  185.                 {
  186.                     $content = '<p>Aucun membre &agrave; afficher</p>';
  187.                 }
  188.             }
  189.             $content .= self::displayAddingBox();
  190.         }
  191.         elseif( $status === 'membre' )
  192.         {
  193.             $sql = "SELECT `questions`.`question_id` AS `id`, `questions`.`question_date`, DATE_FORMAT( `questions`.`question_date` , '%Hh%i' ) as `formated_time`, DATE_FORMAT( `questions`.`question_reply` , '%d/%m/%Y') as `formated_reply`, `questions`.`question_place`, `questions`.`question_object`, `questions`.`question_comment`, `reply`.`user_id`, `reply`.`question_id`, `reply`.`reply_value` FROM `questions` LEFT JOIN ( SELECT `reply`.`user_id`, `reply`.`question_id`, `reply`.`reply_value` FROM `reply` WHERE `reply`.`user_id` = '".$_SESSION['user_id']."' ) AS `reply` ON `questions`.`question_id` =  `reply`.`question_id` WHERE `questions`.`question_reply` >= NOW() GROUP BY `questions`.`question_id`";
  194.
  195.             $result = DbConnection::select( $sql );
  196.             if( DbConnection::hasError() )
  197.             {
  198.                 $error = DbConnection::getError();
  199.             }
  200.             if( $result )
  201.             {
  202.                 $content = TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<dl>'.TXT_CRLF;
  203.                 while( $row = mysql_fetch_object( $result ) )
  204.                 {
  205.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.$row->question_place.' le '.dateFR( $row->question_date ).' RDV Salle de musique '.$row->formated_time.TXT_CRLF;
  206.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p>'.$row->question_object.'</p>'.TXT_CRLF;
  207.                     if( !empty( $row->question_comment ) )
  208.                     {
  209.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><em>'.$row->question_comment.'</em></p>'.TXT_CRLF;
  210.                     }
  211.                     if( $row->reply_value === null )
  212.                     {
  213.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<form method="post" action="index.php5?page=reply">'.TXT_CRLF;
  214.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p>réponse avant le '.$row->formated_reply.'</p>'.TXT_CRLF;
  215.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p>'.TXT_CRLF;
  216.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<select name="reply-value">'.TXT_CRLF;
  217.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="oui">Oui</option>'.TXT_CRLF;
  218.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="non">Non</option>'.TXT_CRLF;
  219.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="nsp">Ne sais pas</option>'.TXT_CRLF;
  220.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</select>'.TXT_CRLF;
  221.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</p>'.TXT_CRLF;
  222.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><input type="hidden" name="do" value="insert" /><input type="hidden" name="id" value="'.$row->id.'" /><input type="submit" value="R&eacute;pondre" /></p>'.TXT_CRLF;
  223.                     }
  224.                     else
  225.                     {
  226.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<form method="post" action="index.php5?page=reply">'.TXT_CRLF;
  227.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p>réponse avant le '.$row->formated_reply.'</p>'.TXT_CRLF;
  228.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p>'.TXT_CRLF;
  229.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<select id="reply-value-'.$row->id.'" name="reply-value" disabled="disabled">'.TXT_CRLF;
  230.                         switch( true )
  231.                         {
  232.                             case( $row->reply_value === 'oui' ):
  233.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="oui" selected="selected">Oui</option>'.TXT_CRLF;
  234.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="non">Non</option>'.TXT_CRLF;
  235.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="nsp">Ne sais pas</option>'.TXT_CRLF;
  236.
  237.                                 break;
  238.                             case( $row->reply_value === 'non' ):
  239.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="oui">Oui</option>'.TXT_CRLF;
  240.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="non" selected="selected">Non</option>'.TXT_CRLF;
  241.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="nsp">Ne sais pas</option>'.TXT_CRLF;
  242.
  243.                                 break;
  244.                             case( $row->reply_value === 'nsp' ):
  245.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="oui">Oui</option>'.TXT_CRLF;
  246.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="non">Non</option>'.TXT_CRLF;
  247.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<option value="nsp" selected="selected">Ne sais pas</option>'.TXT_CRLF;
  248.
  249.                                 break;
  250.                         }
  251.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</select>'.TXT_CRLF;
  252.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</p>'.TXT_CRLF;
  253.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p><input type="hidden" name="do" value="update" /><input type="hidden" name="id" "value="'.$row->id.'" /><input type="submit" id="reply-submit-'.$row->id.'" value="R&eacute;pondre" disabled="disabled" /></p>'.TXT_CRLF;
  254.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p id="reply-modify-'.$row->id.'"><input type="button" onclick="enableReplyButtons('.$row->id.');" value="modifier" /></p>'.TXT_CRLF;
  255.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p id="reply-cancel-'.$row->id.'" class="reply-cancel"><input type="button" onclick="disableReplyButtons('.$row->id.');" value="annuler" /></p>'.TXT_CRLF;
  256.                         $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<script type="text/javascript" src="../resources/js/toggleReplyButtons.js"></script>'.TXT_CRLF;
  257.                     }
  258.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</form>'.TXT_CRLF;
  259.                 }
  260.                 $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</dl>'.TXT_CRLF;
  261.             }
  262.             else
  263.             {
  264.                 $content = TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p>Il n\'y a pas de sortie &agrave; afficher.</p>'.TXT_CRLF;
  265.             }
  266.         }
  267.         else
  268.         {
  269.             $sql = "SELECT  `questions`.`question_date`, DATE_FORMAT( `questions`.`question_date` , '%Hh%i' ) as `formated_time`, `question_place`, `question_object`, `question_comment` FROM `questions` WHERE `question_date` > NOW()";
  270.             $result = DbConnection::select( $sql );
  271.             if( DbConnection::hasError() === true )
  272.             {
  273.                 $error = DbConnection::getError();
  274.             }
  275.             if( $result )
  276.             {
  277.                 $content = TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<ul id="questions">'.TXT_CRLF;
  278.                 while( $row = mysql_fetch_object( $result ) )
  279.                 {
  280.                     $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<li><span class="questions-date">'.dateFR( $row->question_date ).'</span><span class="questions-time">RDV Salle de musique '.$row->formated_time.'</span><span class="questions-place">'.$row->question_place.'</span><span class="questions-object">'.$row->question_object.'</span>';
  281.                     if( empty( $row->question_comment ) )
  282.                     {
  283.                         $content .= '</li>'.TXT_CRLF;
  284.                     }
  285.                     else
  286.                     {
  287.                         $content .= '<span class="questions-comment">'.$row->question_comment.'</span></li>'.TXT_CRLF;
  288.                     }
  289.                 }
  290.                 $content .= TXT_INDENT.TXT_INDENT.'</ul>'.TXT_CRLF;
  291.             }
  292.             else
  293.             {
  294.                 $content = TXT_INDENT.TXT_INDENT.'<p>Il n\'y a pas de sortie &agrave; afficher.</p>'.TXT_CRLF;
  295.             }
  296.         }
  297.         return $content;
  298.     }
  299.
  300.     static function displayBureau()
  301.     {
  302.         $sql = "SELECT `users`.`user_name`, `users`.`user_bureau`
  303.         FROM `users`
  304.         WHERE `user_bureau` <> ''
  305.         ORDER BY `users`.`user_bureau`";
  306.         $result = DbConnection::select( $sql );
  307.         if( DbConnection::hasError() )
  308.         {
  309.             $error = DbConnection::getError();
  310.         }
  311.         if( $result )
  312.         {
  313.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<dl id="bureau">' , TXT_CRLF;
  314.             while( $row = mysql_fetch_object( $result ) )
  315.             {
  316.                 echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<dt>' , $row->user_bureau , ' </dt>' , TXT_CRLF;
  317.                 echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<dd>' , $row->user_name , ' </dd>' , TXT_CRLF;
  318.             }
  319.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '</dl>' , TXT_CRLF;
  320.         }
  321.     }
  322.
  323.     static function displayComite()
  324.     {
  325.         $sql = "SELECT `users`.`user_name`, `users`.`user_responsable`
  326.         FROM `users`
  327.         WHERE `user_responsable` <> ''
  328.         ORDER BY `users`.`user_responsable`";
  329.         $result = DbConnection::select( $sql );
  330.         if( DbConnection::hasError() )
  331.         {
  332.             $error = DbConnection::getError();
  333.         }
  334.         if( $result )
  335.         {
  336.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<dl id="comite">' , TXT_CRLF;
  337.             while( $row = mysql_fetch_object( $result ) )
  338.             {
  339.                 echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<dt>' , $row->user_responsable , ' </dt>' , TXT_CRLF;
  340.                 echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<dd>' , $row->user_name , ' </dd>' , TXT_CRLF;
  341.             }
  342.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '</dl>' , TXT_CRLF;
  343.         }
  344.     }
  345.
  346.     static function displayExecutants()
  347.     {
  348.         if( isset( $_GET['sort'] ) && !empty( $_GET['sort'] ) )
  349.         {
  350.             $sort = $_GET['sort'];
  351.             if( !in_array( $sort , array ( 'user_name' , 'user_admission' , 'user_demission' ) ) )
  352.             {
  353.                 $sort = 'user_name';
  354.             }
  355.         }
  356.         else
  357.         {
  358.             $sort = 'user_name';
  359.         }
  360.         if( isset( $_GET['order'] ) && !empty( $_GET['order'] ) )
  361.         {
  362.             $order = $_GET['order'];
  363.             if( !in_array( $order , array ( 'asc' , 'desc' ) ) )
  364.             {
  365.                 $order = 'asc';
  366.             }
  367.         }
  368.         else
  369.         {
  370.             $order = 'asc';
  371.         }
  372.         $sql = "SELECT `users`.`user_name`, `users`.`user_membres`, `users`.`user_admission`, `users`.`user_demission`
  373.         FROM `users`
  374.         WHERE `users`.`user_id` <> 0 AND  (`users`.`user_membres` = 'Exécutants' OR  `users`.`user_membres` = 'Sortants')
  375.         ORDER BY `$sort` ".strtoupper($order);
  376.         $result = DbConnection::select( $sql );
  377.         if( DbConnection::hasError() )
  378.         {
  379.             $error = DbConnection::getError();
  380.         }
  381.         if( $result )
  382.         {
  383.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<table id="executants">' , TXT_CRLF;
  384.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<thead>' , TXT_CRLF;
  385.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<tr>' , TXT_CRLF;
  386.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<th><a'.self::getFieldLinkAttributes( 'user_name' , $sort , $order , 'index.php5?cat=musiciens&amp;page=bureau' ).'>Nom</a></th>' , TXT_CRLF;
  387.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<th><a'.self::getFieldLinkAttributes( 'user_admission' , $sort , $order , 'index.php5?cat=musiciens&amp;page=bureau' ).'>Admission</a></th>' , TXT_CRLF;
  388.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<th><a'.self::getFieldLinkAttributes( 'user_demission' , $sort , $order , 'index.php5?cat=musiciens&amp;page=bureau' ).'>Démission</a></th>' , TXT_CRLF;
  389.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT.TXT_INDENT , '</tr>' , TXT_CRLF;
  390.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '</thead>' , TXT_CRLF;
  391.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '</body>' , TXT_CRLF;
  392.             while( $row = mysql_fetch_object( $result ) )
  393.             {
  394.                 $entree = ( $row->user_admission === '0000-00-00' ) ? '' : shortDateFR( $row->user_admission );
  395.                 $sortie = ( $row->user_demission === '0000-00-00' ) ? '' : shortDateFR( $row->user_demission );
  396.                 echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '<tr><td>' , $row->user_name , '</td><td>' , $entree , '</td><td>', $sortie , '</td></tr>' , TXT_CRLF;
  397.             }
  398.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '</tbody>' , TXT_CRLF;
  399.             echo TXT_INDENT.TXT_INDENT , '</table>' , TXT_CRLF;
  400.         }
  401.     }
  402.
  403.     static function displayAddingBox()
  404.     {
  405.     ?>
  406.     <div id="box">
  407.     <form action="index.php5?cat=sorties&amp;page=membres" method="post" >
  408.         <fieldset>
  409.             <legend>Ajouter un membre</legend>
  410.         <p>
  411.             <label for="add-nom">Nom :</label>
  412.             <input type="text" name="nom" id="add-nom" />
  413.         </p>
  414.         <p>
  415.             <label for="add-adress">Adresse :</label>
  416.             <textarea id="add-adress" name="adress"></textarea>
  417.         </p>
  418.         <p>
  419.             <label for="add-tel1">Téléphone 1 :</label>
  420.             <input type="text" name="tel1" id="add-tel1" />
  421.         </p>
  422.         <p>
  423.             <label for="add-tel2">Téléphone 2 :</label>
  424.             <input type="text" name="tel2" id="add-tel2" />
  425.         </p>
  426.         <p>
  427.             <label for="add-mail">Courriel :</label>
  428.             <input type="text" name="mail" id="add-mail" />
  429.         </p>
  430.         <p>
  431.             <label for="add-pupitres">Pupitre :</label>
  432.             <?php
  433.             //menu déroulant pour le type de pupitres
  434.             //requête
  435.             $sql="show columns from  users like 'user_pupitres'";
  436.             $result = DbConnection::select( $sql );
  437.             if( DbConnection::hasError() )
  438.             {
  439.                 $error = DbConnection::getError();
  440.             }
  441.             if( $result )
  442.             {
  443.                 //on récupère la colonne 'Type' dans le résultat $result de la requete $sql
  444.                 $type=mysql_result($result,0,'Type');
  445.                 //ce qui donne un string du type : set('blabla','blabla',...)
  446.                 //il faut donc enlever le début et la fin puis utiliser split pour récupérer chaque champ
  447.                 $type=substr($type,5,strlen($type)-5-2);
  448.                 $resp=split("','",$type);
  449.                 //creation du select avec toutes les options correspondant à chaque champ du tableau $resp
  450.                 echo "<select multiple name='pupitres' id='add-pupitres'>";
  451.                 echo "<option selected value='-1'>--liste pupitres--</option>";
  452.                 foreach( $resp as $row )
  453.                 {
  454.                     echo "<option value=$row>$row</option>";
  455.                 }
  456.                 echo "</select>";
  457.             }
  458.             ?>
  459.         </p>
  460.         <p>
  461.             <label for="add-membres">Membre :</label>
  462.             <?php
  463.             //menu déroulant pour le type de membres
  464.             $sql="show columns from  users like 'user_membres'";
  465.             $result = DbConnection::select( $sql );
  466.             if( DbConnection::hasError() )
  467.             {
  468.                 $error = DbConnection::getError();
  469.             }
  470.             if( $result )
  471.             {
  472.                 $type=mysql_result($result,0,'Type');
  473.                 $type=substr($type,5,strlen($type)-5-2);
  474.                 $resp=split("','",$type);
  475.                 echo "<select multiple name='membres' id='add-membres'>";
  476.                 echo "<option selected value='-1'>--liste membres--</option>";
  477.                 foreach( $resp as $row )
  478.                 {
  479.                     echo "<option value=$row>$row</option>";
  480.                 }
  481.                 echo "</select>";
  482.             }
  483.             ?>
  484.         </p>
  485.         <p>
  486.             <label for="add-admission">Admission :</label>
  487.             <input onclick="ds_sh(this);" type="text" name="admission" id="add-admission" />
  488.         </p>
  489.         <p>
  490.             <label for="add-demission">Démission :</label>
  491.             <input onclick="ds_sh(this);" type="text" name="demission" id="add-demission" />
  492.         </p>
  493.         <p>
  494.             <label for="add-naissance">Né(e) le :</label>
  495.             <input onclick="ds_sh(this);" type="text" name="naissance" id="add-naissance" />
  496.         </p>
  497.         <p>
  498.             <label for="add-bureau">Bureau :</label>
  499.             <?php
  500.             $sql="show columns from  users like 'user_bureau'";
  501.             $result = DbConnection::select( $sql );
  502.             if( DbConnection::hasError() )
  503.             {
  504.                 $error = DbConnection::getError();
  505.             }
  506.             if( $result )
  507.             {
  508.                 $type=mysql_result($result,0,'Type');
  509.                 $type=substr($type,5,strlen($type)-5-2);
  510.                 $resp=split("','",$type);
  511.                 echo "<select multiple name='bureau' id='add-bureau'>";
  512.                 echo "<option selected value='-1'>--liste du bureau--</option>";
  513.                 foreach( $resp as $row )
  514.                 {
  515.                     echo "<option value=$row>$row</option>";
  516.                 }
  517.                 echo "</select>";
  518.             }
  519.             ?>
  520.         </p>
  521.         <p>
  522.             <label for="add-responsable">Responsable :</label>
  523.             <?php
  524.             //Menu déroulant pour la liste des responsabilités
  525.             $sql="show columns from  users like 'user_responsable'";
  526.             $result = DbConnection::select( $sql );
  527.
  528.             if( DbConnection::hasError() )
  529.             {
  530.                 $error = DbConnection::getError();
  531.             }
  532.             if( $result )
  533.             {
  534.                 $type=mysql_result($result,0,'Type');
  535.                 $type=substr($type,5,strlen($type)-5-2);
  536.                 $resp=split("','",$type);
  537.
  538.                 //TODO multiple
  539.                 echo "<select multiple name='responsable'id='add-responsable'>";
  540.                 echo "<option selected value='-1'>--liste des responsabilites--</option>";
  541.
  542.                 /*echo "<option value = $resp[0]> $resp[0] </option>";
  543.                 echo "<option value = $resp[1]> $resp[1] </option>";
  544.                 echo "<option value = $resp[count($resp)-1]> $resp[count($resp)-1] </option>";*/
  545.
  546.                 foreach( $resp as $row )
  547.     {
  548.         echo "<option value=$row>$row</option>";
  549.     }
  550.
  551.
  552.                 /*for ($i=0; $i<count($resp); $i++) {
  553.                     echo "<option value = $resp[i]> '$resp[i]' </option>";
  554.                 }*/
  555.
  556.                 /*while($row = mysql_fetch_array($resp))
  557.                 {
  558.                     echo "<option value=$data[0]>$data[0]</option>";
  559.                 }
  560. */                echo "</select>";
  561.             }
  562.             ?>
  563.         </p>
  564.         <p>
  565.             <input type="hidden" name="do" value="add" />
  566.             <input type="reset" value="Effacer" />
  567.             <input type="submit" value="Soumettre" />
  568.         </p>
  569.         </fieldset>
  570.     </form>
  571.     </div>
  572.     <?php //return $box;
  573.
  574.     }
  575.
  576.     static function addMembre()
  577.     {
  578.         $errors = array();
  579.         if( isset( $_POST['nom'] ) )
  580.         {
  581.             $input['nom'] = $_POST['nom'];
  582.         }
  583.         else
  584.         {
  585.             $errors[] = 'Il faut saisir une valeur pour le nom.';
  586.         }
  587.         if( isset( $_POST['mail'] ) )
  588.         {
  589.             $input['mail'] = $_POST['mail'];
  590.         }
  591.         else
  592.         {
  593.             $input['mail'] = '';
  594.         }
  595.         if( isset( $_POST['adress'] ) )
  596.         {
  597.             $input['adress'] = $_POST['adress'];
  598.         }
  599.         else
  600.         {
  601.             $input['adress'] = '';
  602.         }
  603.         if( isset( $_POST['tel1'] ) )
  604.         {
  605.             $input['tel1'] = $_POST['tel1'];
  606.         }
  607.         else
  608.         {
  609.             $input['tel1'] = '';
  610.         }
  611.         if( isset( $_POST['tel2'] ) )
  612.         {
  613.             $input['tel2'] = $_POST['tel2'];
  614.         }
  615.         else
  616.         {
  617.             $input['tel2'] = '';
  618.         }
  619.         if( isset( $_POST['pupitres'] ) )
  620.         {
  621.             $input['pupitres'] = $_POST['pupitres'];
  622.         }
  623.         else
  624.         {
  625.             $input['pupitres'] = '';
  626.         }
  627.         if( isset( $_POST['membres'] ) )
  628.         {
  629.             $input['membres'] = $_POST['membres'];
  630.         }
  631.         else
  632.         {
  633.             $input['membres'] = '';
  634.         }
  635.         if( isset( $_POST['admission'] ) )
  636.         {
  637.             $input['admission'] = $_POST['admission'];
  638.         }
  639.         else
  640.         {
  641.             $input['admission'] = '';
  642.         }
  643.         if( isset( $_POST['demission'] ) )
  644.         {
  645.             $input['demission'] = $_POST['demission'];
  646.         }
  647.         else
  648.         {
  649.             $input['demission'] = '';
  650.         }
  651.         if( isset( $_POST['naissance'] ) )
  652.         {
  653.             $input['naissance'] = $_POST['naissance'];
  654.         }
  655.         else
  656.         {
  657.             $input['naissance'] = '';
  658.         }
  659.         if( isset( $_POST['bureau'] ) )
  660.         {
  661.             $input['bureau'] = $_POST['bureau'];
  662.         }
  663.         else
  664.         {
  665.             $input['bureau'] = '';
  666.         }
  667.         if( isset( $_POST['responsable'] ) )
  668.         {
  669.             $input['responsable'] = $_POST['responsable'];
  670.         }
  671.         else
  672.         {
  673.             $input['responsable'] = '';
  674.         }
  675.         if( count( $errors ) > 0 )
  676.         {
  677.             return implode( '<br />' , $errors );
  678.         }
  679.         $input['pswd'] = self::buildPassword();
  680.         $result = dbConnection::insert("INSERT INTO `users` ( `user_id` , `user_name` , `user_adress` , `user_tel1` , `user_tel2` , `user_mail` , `user_pupitres` , `user_membres` , `user_password` , `user_admission` , `user_demission` , `user_naissance` , `user_bureau` , `user_responsable` ) VALUES ( NULL , '".$input['nom']."', '".$input['adress']."', '".$input['tel1']."', '".$input['tel2']."', '".$input['mail']."', '".$input['pupitres']."', '".$input['membres']."', PASSWORD( '".$input['pswd']."' ), '".dateSQL( $input['admission'] )."', '".dateSQL( $input['demission'] )."', '".dateSQL( $input['naissance'] )."', '".$input['bureau']."', '".$input['responsable']."' );" );
  681.         return $result;
  682.     }
  683.
  684.     static function updateMembre( $id )
  685.     {
  686.         $errors = array();
  687.         if( isset( $_POST['nom'] ) )
  688.         {
  689.             $input['nom'] = $_POST['nom'];
  690.         }
  691.         else
  692.         {
  693.             $errors[] = 'Il faut saisir une valeur pour le nom.';
  694.         }
  695.         if( isset( $_POST['mail'] ) )
  696.         {
  697.             $input['mail'] = $_POST['mail'];
  698.         }
  699.         else
  700.         {
  701.             $input['mail'] = '';
  702.         }
  703.         if( isset( $_POST['adress'] ) )
  704.         {
  705.             $input['adress'] = $_POST['adress'];
  706.         }
  707.         else
  708.         {
  709.             $input['adress'] = '';
  710.         }
  711.         if( isset( $_POST['tel1'] ) )
  712.         {
  713.             $input['tel1'] = $_POST['tel1'];
  714.         }
  715.         else
  716.         {
  717.             $input['tel1'] = '';
  718.         }
  719.         if( isset( $_POST['tel2'] ) )
  720.         {
  721.             $input['tel2'] = $_POST['tel2'];
  722.         }
  723.         else
  724.         {
  725.             $input['tel2'] = '';
  726.         }
  727.         if( isset( $_POST['pupitres'] ) )
  728.         {
  729.             $input['pupitres'] = $_POST['pupitres'];
  730.         }
  731.         else
  732.         {
  733.             $input['pupitres'] = '';
  734.         }
  735.         if( isset( $_POST['membres'] ) )
  736.         {
  737.             $input['membres'] = $_POST['membres'];
  738.         }
  739.         else
  740.         {
  741.             $input['membres'] = '';
  742.         }
  743.         if( isset( $_POST['admission'] ) )
  744.         {
  745.             $input['admission'] = $_POST['admission'];
  746.         }
  747.         else
  748.         {
  749.             $input['admission'] = '';
  750.         }
  751.         if( isset( $_POST['demission'] ) )
  752.         {
  753.             $input['demission'] = $_POST['demission'];
  754.         }
  755.         else
  756.         {
  757.             $input['demission'] = '';
  758.         }
  759.         if( isset( $_POST['naissance'] ) )
  760.         {
  761.             $input['naissance'] = $_POST['naissance'];
  762.         }
  763.         else
  764.         {
  765.             $input['naissance'] = '';
  766.         }
  767.         if( isset( $_POST['bureau'] ) )
  768.         {
  769.             $input['bureau'] = $_POST['bureau'];
  770.         }
  771.         else
  772.         {
  773.             $input['bureau'] = '';
  774.         }
  775.         if( isset( $_POST['responsable'] ) )
  776.         {
  777.             $input['responsable'] = $_POST['responsable'];
  778.         }
  779.         else
  780.         {
  781.             $input['responsable'] = '';
  782.         }
  783.         if( count( $errors ) > 0 )
  784.         {
  785.             return implode( '<br />' , $errors );
  786.         }
  787.         $input['pswd'] = self::buildPassword();
  788.         //UPDATE `users` SET `user_tel1` = '9876543210' WHERE `user_id` =64 LIMIT 1 ;
  789.         $result = dbConnection::query( "UPDATE `users` SET `user_name` = '".$input['nom']."' , `user_adress` = '".$input['adress']."' , `user_tel1` = '".$input['tel1']."' , `user_tel2` = '".$input['tel2']."' , `user_mail` = '".$input['mail']."' , `user_pupitres` = '".$input['pupitres']."' , `user_membres` = '".$input['membres']."' , `user_admission` = '".dateSQL( $input['admission'] )."' , `user_demission` = '".dateSQL( $input['demission'] )."' , `user_naissance` = '".dateSQL( $input['naissance'] )."' , `user_bureau` = '".$input['bureau']."' , `user_responsable` = '".$input['responsable']."'WHERE `user_id` = ".$id.' LIMIT 1' );
  790.         return $result;
  791.     }
  792.
  793.     static function deleteMembre( $id )
  794.     {
  795.         $id = mysql_real_escape_string( $id , DbConnection::getLink() );
  796.         $sql = "DELETE FROM `users` WHERE `users`.`user_id` = $id LIMIT 1;";
  797.         return dbConnection::query( $sql );
  798.     }
  799.
  800.     static function buildPassword()
  801.     {
  802.         $letters = array();
  803.         for( $i = 0 ; $i < 6 ; $i++ )
  804.         {
  805.             $letters[] = chr( rand( 97 , 122 ) );
  806.         }
  807.         return implode( '' , $letters );
  808.     }
  809.
  810.     static function deleteQuestion( $id )
  811.     {
  812.         $id = mysql_real_escape_string( $id , DbConnection::getLink() );
  813.         $sql = "DELETE FROM `questions` WHERE `questions`.`question_id` = $id LIMIT 1;";
  814.         return dbConnection::query( $sql );
  815.     }
  816.
  817.     static function updateQuestion( $id )
  818.     {
  819.         if( isset( $_POST['date'] ) && !empty( $_POST['date'] ) )
  820.         {
  821.             $input['date'] = $_POST['date'];
  822.             if( !preg_match( '`(\d{1,2})/(\d{1,2})/(\d{4})`' , $input['date'] ) )
  823.             {
  824.                 $errors[] = 'La date saisie pour la sortie est incorrecte.';
  825.             }
  826.             elseif( isset( $_POST['heure'] ) && !empty( $_POST['heure'] ) && isset( $_POST['minute'] ) && !empty( $_POST['minute'] ) )
  827.             {
  828.                 list( $day , $month , $year ) = explode( '/' , $input['date'] );
  829.                 $hour = (int) $_POST['heure'];
  830.                 $minut = (int) $_POST['minute'];
  831.                 $month = (int) $month;
  832.                 $day = (int) $day;
  833.                 $year = (int) $year;
  834.                 if( !mktime( $hour , $minut , 00 , $month , $day , $year ) )
  835.                 {
  836.                     $errors[] = 'L\'heure saisie pour la sortie est incorrecte.';
  837.                 }
  838.                 else
  839.                 {
  840.                     $hour = str_pad( $hour , 2, '0' , STR_PAD_LEFT );
  841.                     $minut = str_pad( $minut , 2, '0' , STR_PAD_LEFT );
  842.                     $month = str_pad( $month , 2, '0' , STR_PAD_LEFT );
  843.                     $day = str_pad( $day , 2, '0' , STR_PAD_LEFT );
  844.                     $input['date'] = $year.$month.$day.$hour.$minut.'00';
  845.                 }
  846.             }
  847.             else
  848.             {
  849.                 $errors[] = 'Il faut saisir une valeur pour l\'heure de la sortie.';
  850.             }
  851.         }
  852.         else
  853.         {
  854.             $errors[] = 'Il faut saisir une valeur pour la date de la sortie.';
  855.         }
  856.         if( isset( $_POST['reponse'] ) && !empty( $_POST['reponse'] ) )
  857.         {
  858.             $input['reponse'] = $_POST['reponse'];
  859.             if( !preg_match( '`(\d{1,2})/(\d{1,2})/(\d{4})`' , $input['reponse'] ) )
  860.             {
  861.                 $errors[] = 'La date saisie pour la réponse est incorrecte.';
  862.             }
  863.             else
  864.             {
  865.                 list( $day , $month , $year ) = explode( '/' , $input['reponse'] );
  866.                 $month = str_pad( $month , 2, '0' , STR_PAD_LEFT );
  867.                 $day = str_pad( $day , 2, '0' , STR_PAD_LEFT );
  868.                 $input['reponse'] = $year.$month.$day.'235959';
  869.             }
  870.         }
  871.         else
  872.         {
  873.             $errors[] = 'Il faut saisir une valeur pour la date de réponse.';
  874.         }
  875.         if( isset( $_POST['lieu'] ) && !empty( $_POST['lieu'] ) )
  876.         {
  877.             $input['lieu'] =  mysql_real_escape_string( $_POST['lieu'] , DbConnection::getLink() );
  878.         }
  879.         else
  880.         {
  881.             $errors[] = 'Il faut saisir une valeur pour le lieu de la sortie.';
  882.         }
  883.         if( isset( $_POST['objet'] ) && !empty( $_POST['objet'] ) )
  884.         {
  885.             $input['objet'] =  mysql_real_escape_string( $_POST['objet'] , DbConnection::getLink() );
  886.         }
  887.         else
  888.         {
  889.             $errors[] = 'Il faut saisir une valeur pour l\'objet de la sortie.';
  890.         }
  891.         if( isset( $_POST['commentaire'] ) )
  892.         {
  893.             $input['commentaire'] =  mysql_real_escape_string( $_POST['commentaire'] , DbConnection::getLink() );
  894.         }
  895.         else
  896.         {
  897.             $input['commentaire'] = '';
  898.         }
  899.         if( count( $errors ) > 0 )
  900.         {
  901.             return implode( '<br />' , $errors );
  902.         }
  903.         return dbConnection::query("UPDATE `questions` SET `question_date` = '{$input['date']}', `question_reply` = '{$input['reponse']}', `question_place` = '{$input['lieu']}', `question_object` = '{$input['objet']}', `question_comment` = '{$input['commentaire']}' WHERE `questions`.`question_id` = $id LIMIT 1 ;" );
  904.     }
  905.
  906.     static function getOne( $id , $withDetails = false )
  907.     {
  908.         if( $withDetails )
  909.         {
  910.             $sql = "SELECT `user_id`, `user_mail`, `user_name`, `user_adress`, `user_tel1`, `user_tel2`, `user_password`, `user_pupitres`, `user_membres`, `user_admission`, `user_demission`, `user_naissance`, `user_bureau`, `user_responsable` FROM `users` WHERE `user_id` ='$id' LIMIT 1";
  911.         }
  912.         else
  913.         {
  914.             $sql = "SELECT `user_id`, `user_mail`, `user_name`, `user_adress`, `user_tel1`, `user_tel2`, `user_password`, `user_pupitres`, `user_membres`, `user_admission`, `user_demission`, `user_naissance`, `user_bureau`, `user_responsable` FROM `users` WHERE `user_id` ='$id' LIMIT 1";
  915.         }
  916.         $result = DbConnection::select( $sql );
  917.         if( $result )
  918.         {
  919.             return mysql_fetch_object( $result );
  920.         }
  921.         else
  922.         {
  923.             return false;
  924.         }
  925.     }
  926.
  927.     private static function getFieldLinkAttributes( $field , $sort , $order , $page = 'index.php5?cat=sorties&amp;page=membres' )
  928.     {
  929.         if( $field === $sort )
  930.         {
  931.             if( $order === 'asc' )
  932.             {
  933.                 $invertOrder = 'desc';
  934.             }
  935.             else
  936.             {
  937.                 $invertOrder = 'asc';
  938.             }
  939.             $attributes = " href=\"$page&amp;sort=$field&amp;order=$invertOrder\" class=\"sort-$order\"";
  940.         }
  941.         else
  942.         {
  943.             $attributes = " href=\"$page&amp;sort=$field&amp;order=$order\"";
  944.         }
  945.         return $attributes;
  946.     }
  947. }
  948. ?>
Marsh Posté le 16-07-2008 à 11:29:31
Par contre, sauf si on te le demande explicitement, ne remet JAMAIS un code de près de 1000 lignes sur un forum, au delà d'une 30aine de lignes, élague l'inutile.
