strtok, ou comment prendre ce qu'il ya apres un espace [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:05:02
Regarde plutôt du coté de strpos qui devrait convenir à ce que tu cherches
Pierre
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:33:12
Tu pourrais tout simplement faire ca :
Ce qui evite que la valeur de ton option (value="" ) ne soit initialisee par defaut
avec le contenu de ton element (<option>contenu</option> ).
Tu pourra donc directement recuperer ton texte dans $_POST['liste_contenu'].
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:37:53
Dans le cas de cette solution, il faut bien faire attention au caractères présent dans le value et qui pourrait exploser le html.
Sinon le plus simple, si l'on va dans la modif de code est d'attribuer num_contenu à chaque value
Ensuite, il faudra faire une requete pour récup le texte.
Après il reste l'AJAX, qui peut etre utile ( suivant ce que tu veux faire )
Pierre
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:39:16
| eagle84 a écrit : salut |
Je n'ai pas dit que strpos répondrait totalement à ta demande. Mais avec un petit peu de bon sens, on peut arriver facilement à la solution. Il faut combiner à strpos une autre fonction
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:44:16
Merci pour votre precieuse aide.
cette combine marche parfaitement
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:58:09
je propose a l'utilisateur de selectioné un contenu voici l'affichage de ce dernier:
Donc ici l'affichage se fait comme ca "2 texte" soit 2 qui represente le numero de contenu et texte le titre du contenu
moi je veut recuperer que le texte.
jai essayer d'utiliser strtok comme ceci
voila le resultat
mot: 2
mot: texte
Alors que je voudrait recuperer que ce qui se trouve apres le premier espace ( au cas ou texte serait lui meme former d'espace
nb :
- la premiere partie (2) peut etre sous la forme de : 2-01
- la deuxieme parie (texte) peut etre sous la foreme de : texte texte texte
Message édité par eagle84 le 17-03-2006 à 15:49:25
Feed-Back
