[résolu] session_start()
session_start() [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:44:26
Bonsoir,
Je viens de créer une zone membres.
Lorsque l'internaute s'y connecte avec les données correctes, il tombe sur une page d'erreur :
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/www/210749426b69527e61e114f8cf14a606/web/menu.php:38) in /home/www/210749426b69527e61e114f8cf14a606/web/Private/accueil.php on line 29
Mon code est le suivant, pouvez vous m'expliquer ce qui est anormal dans celui ci ? merci :
  1. <?php
  2. $pseudo = $_POST['pseudo'];
  3. $mdp = $_POST['mdp'];
  4. $db = mysql_connect('localhost', ***, ***);
  5. mysql_select_db('users',$db);
  6. $req = mysql_query('SELECT mdp FROM users');
  7. if($pseudo=='' || $mdp=='')
  8.     {
  9.     echo '<p>Vous avez oublié de remplir un champ.</p>';
  10.     exit;
  11.     }
  12. // on recupère le password de la table qui correspond au login du visiteur
  13. $sql = "SELECT mdp FROM users WHERE pseudo='$pseudo'";
  14. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  15. $data = mysql_fetch_array($req);
  16. if($data['mdp'] != $mdp)
  17.     {
  18.     echo '<p>Mauvais login et/ou mot de passe. Merci de recommencer</p>';
  19.     exit;
  20.     }
  21. else
  22.     {
  23.     session_start();
  24.     session_register('pseudo');
  25.
  26.     echo '<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Vous êtes logué en tant que </b></font></p>'.$_SESSION['pseudo'];
  27.     // ici vous pouvez afficher un lien pour renvoyer
  28.     // vers la page d'acueil de votre espace membres
  29.     }
  30. mysql_close($db);
  31. ?>
Message édité par oli1987 le 01-07-2006 à 10:42:15
Marsh Posté le 28-06-2006 à 22:38:45
Je vais encore être désagréable, mais le manuel est pas là pour faire joli, on trouve aussi des réponses dedans.
Par exemple, celui de session_start() nous dit
Note :  Si vous utilisez des sessions basées sur les cookies, vous devez appeler session_start() avant d'afficher quoi que ce soit au navigateur.
Ce qui, vu que la page mise en cause par le message d'erreur n'est pas celle où se produit le message d'erreur me fait penser que tu fais un include de ta page dans une page qui elle affiche déjà quelque chose à l'écran.
J'ai bon ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:18:56
oui c'est ca
de toute facon le
else
   session_start();
ne sert strictement à rien puisque session_start() doit être lancé avant n'importe quelle sortie navigateur.
donc tout en haut de ta page, et cela sur TOUTES tes pages.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:24:18
juste, autant pour moi.
Merci de ce rappel ;)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:58:29
j'ai besoin d'un conseil.
une fois la session démarrée, est ce que c'est tout aussi utile et sécurisé d'utiliser le code suivant pour déterminer si l'internaute est bien logué ???
  1. <?php
  2. if ($_SESSION['pseudo'] == ''){
  3. echo 'Vous n\'êtes pas logué';
  4. }
  5. else
  6. {
  7. echo 'salut '.$_SESSION['pseudo'];
  8. }
  9. ?>
Marsh Posté le 29-06-2006 à 01:06:05
Pas sécurisé à mon gout!
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:00:32
pourquoi ? qu'est ce qui est plus approprié ? les cookies ?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:35:02
oli1987 a écrit :
  1. <?php
Si ton $_SESSION['pseudo'] est nul alors il n'est pas loggué. ok. Donc d'apres ton code si $_SESSION['pseudo'] est autre que nul, on est loggué.
Donc si on peut faire passer 'toto' (ou nimporte quel autre chose tant qu'il est != de null) à $_SESSION['pseudo'], alors toto aura access a ton else qui contient surement la zone membre...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:39:05
comment tu vas faire passer toto si le formulaire se situe deux pages avant ???
Marsh Posté le 29-06-2006 à 13:07:44
Je connais pas ton code entier.. en regardant la source tu vois ce qui est passé en parametre de ton fichier php qui recevra ton formulaire. Je ne dis pas que c'est facile.
Et encore moins faisable car je ne connais pas ton code :p
Marsh Posté le 01-07-2006 à 08:43:51
ob_start
