Pb mise à jour serveur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-03-2008 à 11:13:00
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/site/web/www/index.php on line 156
Et la ligne 155/156 c'est :
$r1=mysql_query("SELECT id, titre FROM sites WHERE entr>out AND valid=1 ORDER BY rand() LIMIT 5" );
$row=mysql_fetch_array($r1);
Avant la mise à jour du serveur il n'y avait pas cette erreur / et je n'ai rien changé depuis.
J'ai aussi vérifié au niveau de la BDD (Réparer et Optimiser) mais ya rien de coté là.
Merci de m'aider..
Marsh Posté le 14-03-2008 à 11:33:48
message d'erreur mysql STP (avec mysql_error, ou le message affiché dans phpMyAdmin)
Marsh Posté le 14-03-2008 à 11:35:06
J'obtiens ça avec Myadmin :
requête SQL:
SELECT id, titre
FROM sites
WHERE entr > out
AND valid =1
ORDER BY rand( )
LIMIT 5
MySQL a répondu:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'out AND valid=1 ORDER BY rand() LIMIT 5' at line 1
Marsh Posté le 14-03-2008 à 11:56:24
il me semble que out est un mot réservé, essaye d'entourer tes noms de champs avec `
genre :
SELECT `id`, `titre` |
Marsh Posté le 14-03-2008 à 07:12:25
Bonjour à tous !
J'ai une requete sur ma base de données :
Avant la mise à jour elle fonctionnait très bien et affichait 5 sites au hasard.
Depuis la mise à jour j'ai l'erreur "mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in..."
J'obtiens MEME l'erreur si j'entre la requete directement sur PhpMyAdmin.
Je suppose que cette requete n'est pas compatible avec les dernières versions de Mysql...etc
Pouvez-vous m'aider à la mettre à jour pour qu'elle fonctionne ?
Merci bc !
