[PHP/SQL] somme en php de deux colonnes SQL
somme en php de deux colonnes SQL [PHP/SQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2023 à 21:55:48
J'ai besoin d'aide sur une page que j'essaye d'écrire, j'ai un tableau dans une table avec plusieurs montants correspondant a personne1, personne2, personne3après voici mon code qui ne fonctionne pas parfaitement et je coince pour résoudre mes problèmes
  1. <table>
  2.                 <tr>
  3.                     <th class="">Produits</th>
  4.                     <th class="">Personne1</th>
  5.                     <th class="">Personne2</th>
  6.                     <th class="">Personne3</th>
  7.                     <th class="">Personne4</th>
  8.                 </tr>
  9.                 <?php
  10.                 //création de la requéte "Séries Open" SQL
  11.                 $reqAllF = $conn->prepare('SELECT id,member,produit,montant_personne1,montant_personne2,montant_personne3,montant_personne4, SUM(montant_personne1) AS total_personne1 FROM tb_f ORDER BY produit ASC');
  12.                 $reqAllF->execute();
  13.                 $allF = $reqAllF->fetchAll();
  14.                 foreach ($allF as $line)
  15.                     {
  16.                         echo "<tr>";
  17.                             echo "<td class=produit>".$line['produit']."</td>";
  18.                             echo "<td class=montant>".$line['montant_personne1']." €</td>";
  19.                             echo "<td class=montant>".$line['montant_personne2']." €</td>";
  20.                             echo "<td class=montant>".$line['montant_personne3']." €</td>";
  21.                             echo "<td class=montant>".$line['montant_personne4']." €</td>";
  22.                         echo "</tr>";
  23.                     }
  24.                     echo "<tr>";
  25.                         echo "<td></td>";
  26.                         echo "<td class=montant>".$line['total_personne1']." €</td>";
  27.                         echo "<td class=montant>".$line['total_personne2']." €</td>";
  28.                         echo "<td class=montant>".$line['total_personne3']." €</td>";
  29.                     echo "<td class=montant>".$line['total_personne4']." €</td>";
  30.                 echo "</tr>";
  31.                 ?>
  32.             </table>
Je pense que mon problème vient de ma requête SQL qui n'est pas formatée correctement, mais je comprend pas comment faire pour réaliser plusieurs somme dans la même requête.Si vous avez des idées
Message édité par casimir92 le 30-03-2023 à 22:17:42
Marsh Posté le 31-03-2023 à 13:03:31
Je me réponds à moi-même
  1. <table
  2.     <tr>
  8.     </tr>
  9. <?php
  10. //création de la requéte SQL
  11. $reqAllF = $conn->prepare('SELECT * FROM tb_f ORDER BY produit ASC');
  14. $total = [
  15.     'personne1' => 0
  16.     'personne2' => 0
  17.     'personne3' => 0
  18.     'personne4' => 0
  19. ];
  20. foreach ($allF as $line)
  21.     $total['personne1'] += $line['montant_personne1'];
  22.     $total['personne2'] += $line['montant_personne2'];
  23.     $total['personne3'] += $line['montant_personne3'];
  24.     $total['personne4'] += $line['montant_personne4'];
  25.     echo "<tr>";
  26.         echo "<td class=produit>".$line['produit']."</td>";
  27.         echo "<td class=montant>".number_format($line['montant_personne1'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  28.         echo "<td class=montant>".number_format($line['montant_personne2'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  29.         echo "<td class=montant>".number_format($line['montant_personne3'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  30.         echo "<td class=montant>".number_format($line['montant_personne4'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  31.     echo "</tr>";
  32. }
  33. echo "<tr>";
  34.     echo "<td></td>";
  35.     echo "<td class=montant>".number_format($total['personne1'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  36.     echo "<td class=montant>".number_format($total['personne2'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  37.     echo "<td class=montant>".number_format($total['personne3'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  38.     echo "<td class=montant>".number_format($total['personne4'], 2, ',', ' ')." €</td>";
  39. echo "</tr>";
  40. ?>
  41. </table>
On m'a conseillé de gérer le calcul des totaux par PHP plutôt que dans la requête SQL, se qui me convient
Message édité par casimir92 le 31-03-2023 à 13:47:04
Marsh Posté le 31-03-2023 à 17:08:16
Tu peux aussi utiliser les fonctions analytiques  :D
exemple :
  1. SELECT id,
  2.   member,
  3.   produit,
  4.   montant_personne1,
  5.   montant_personne2,
  6.   montant_personne3,
  7.   montant_personne4,
  8.   SUM(montant_personne1) OVER () AS total_personne1,
  9.   SUM(montant_personne2) OVER () AS total_personne2,
  10.   SUM(montant_personne3) OVER () AS total_personne3,
  11.   SUM(montant_personne4) OVER () AS total_personne4
  12. FROM tb_f
  13. ORDER BY produit ASC
Mon topic Achat/Ventes/Dons
Marsh Posté le 31-03-2023 à 18:54:17
exemple :
  1. SELECT id,
  2.   member,
  3.   produit,
  12. FROM tb_f
J'étais effectivement parti sur cette piste suite a quelques recherches Internet
