Traitement formulaire avec for each et explode
Traitement formulaire avec for each et explode - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-07-2009 à 10:29:45
Bonjour. J'ai un formulaire avec plusieurs input avec des champs texte et des listes a choix. Mon utilisateur peut remplir jusqu'a huit de ses champs  dans le formualire.
  1. <?php
  2. if (isset($_POST['validate'])){
  3. foreach ($_POST as $value) {
  4.  //echo "{$value} </br>";
  5.  $tab_info = explode("<br />", $value);
  6.  $info1 = $tab_info[0];
  7.  echo $info1."<br />";
  8.  //print_r ($pieces)."<br />";
  9. }
  10. ?>  <center><font color="red"><i>Command submitted</i></font></center><br /><br />
  11. <?php
  12. }
  13. ?>
  14. <h1>Thomson <span class="green">Info</span></h1>
  15. <h2>ISAM lines modifications</h2>
  16. Select the lines you want to configure
  17. <form method="post" action="" class="searchform" name="frm_line_ADSL">
  18. <input name="validate" type="hidden" value="yes" />
  19.  <b>Line </b><br>
  20.    <table border="1" align="center">
  21.     <?php
  22.      for ($j= 1; $j <= 8; $j++){
  23.      echo "
  24.      <tr>
  25.       <td>PVC {$j}<input type='text' name='PVC_{$j}' size='3' maxlength='4'>&nbsp;&nbsp;</td>
  26.       <td>Vlan
  27.        <select name='vlan_{$j}' size='1'>
  28.         <option value=''></option>
  29.         <option value='11'>11 - IPoE</option>
  30.         <option value='12'>12 - IPoE</option>
  31.         <option value='13'>14 - IPoE</option>
  32.         <option value='13'>13 - IPoE</option>
  33.         <option value='14'>14 - IPoE</option>
  34.         <option value='1032'>1032 - PPPoE</option>
  35.         <option value='1035'>1035 - PPPoE</option>
  36.         <option value='1036'>1036 - PPPoE</option>
  37.         <option value='1037'>1037 - PPPoE</option>
  38.         <option value='1038'>1038 - PPPoE</option>
  39.        </select>
  40.       </td>
  41.      </tr>";
  42.      }
  43.     ?>
  44.    </table>
  45. <center>
  46. <br /><br />
  47. <input type="submit" value="Send">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  48. <input type="reset" value="Reset">
  49. </form>
  50. <br /><br />
  51. </center>
Mon probleme est le suivant. Je souhaiterais que chaque reponse soit stockee dans une case d'un tableau. En gros a chaque tour de la boucle for each, que je recupere les valeurs deux a deux (un PVC couple a un Vlan).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 12:05:09
Merci d'avance.
En lisant ton code j'ai l'impression que tu connais à l'avance le nombre de champs, à savoir 8
Donc moi je referais la même boucle que pour construire les champs
  1. $resultat = array();
  2. for ($i = 1 ; $i <= 8 ; $i++)
  3. {
  4.    if (!empty($_POST['vlan_' . $i]) && !empty($_POST['PVC_' . $i]))
  5.    {
  6.        $resultat[] = array(
  7.            'num' => $i,
  8.            'vlan' => $_POST['vlan_' . $i],
  9.            'PVC' => $_POST['PVC_' . $i]
  10.        );
  11.    }
  12. }
  13. echo '<pre>';
  14. var_dump($resultat);
Ca te donnera un tableau de tableaux associatifs avec toutes tes valeurs.
J'espère que ça peut t'aider..
A+
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:32:19
Ok parfait, vraiment un grand merci. Je posterais mon code final. Ca peut toujours aider :)
Message édité par Stuntman le 07-07-2009 à 16:42:33
