Vérification des variables envoyé par l'adressage
Vérification des variables envoyé par l'adressage - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-05-2003 à 15:11:59
Voilà le problème,
j'aimerai testé la présence de variable normalement passé en paramètre dans la page suivant une form.
Cette vérification permettrait le bon usage de l'enchainement des pages: pas le droit de tomber dessus comme ca en mettant l'@ de la page dans la zone d'adresse. L'utilisation de ce test serait intéressante dans la partie admin d'un site.
Je connais la variable PHP (dont je ne me rappel + du nom) qui pemet de vérifier la présence ou non de variable, mais existe-t-il un procédé de vérification permettant de testé les variable individuellement.
Merci.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 15:29:46
  1. if($_POST[mavariable])
  2. {
  3. }
si ton form fait du POST?
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
Marsh Posté le 01-05-2003 à 15:33:44
je ne sais pas si ca marche mais un truc du genre ...
  1. $var // la variable à tester en methode POST
  2. if(isset($_POST['var']))
  3. // ou if(isset($HTTP_POST_VARS['var']))
  4.    // executions des instructions
  5. } else {
  6.    // on teste si la variable est en GET
  7.    if(isset($HTTP_GET_VARS['var']))
  8.    // ou if(isset($_GET['var']))
  9.    {
  10.         echo "c'est pas bien d'essayer de tricher";
  11.    } else {
  12.         // a priori pas d'accès autorisé
  13.    }
  14. }
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 01-05-2003 à 15:41:14
Merci!  :jap:
Je vais tester ca. C'est le genre de petit script qui est très intéressant ;)
Mon form est en effet du POST.
