Vérifier si variable existe dans la base de donnée - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2018 à 10:26:59
1) merci d'utiliser la balise code pour rendre plus lisible ton code.
2) quel est l'intérêt de la ligne $code1=$_POST['code1']; si juste derrière tu fais $code1 = htmlentities($_POST['code1'], ENT_QUOTES, "ISO-8859-1" );
3) tu crées une connexion à la BD avec PDO. Au passage, très mauvaise idée de mettre cette connexion dans une variable nommée $mysqli. Ca doit expliquer justement ton erreur d'utiliser une fonction mysqli pour exécuter ta requête ensuite et qui explique ton fatal error : $res=mysqli_query($req);
Tu comprends le code que tu postes au moins  Et comprends tu les msgs d'erreurs de PHP ? Celui-ci était pourtant très clair.
Marsh Posté le 07-01-2018 à 12:17:32
( ! ) Fatal error: Call to a member function execute() on a non-object in C:\wamp\www\Projet\authentification\index.php on line 36
| Code :
Marsh Posté le 07-01-2018 à 10:15:14
J'aimerais vérifier dans ma base de donnée si une variable existe mais ça me mets :
( ! ) Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, object given in C:\wamp\www\Projet\authentification\index.php on line 37
( ! ) Fatal error: Call to undefined function mysqli_result() in C:\wamp\www\Projet\authentification\index.php on line 38
Message édité par iamlouky le 07-01-2018 à 10:31:09
