[resolu]Warning qui s'affiche malgré un traitement de l' erreur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:39:19
ReplyMarsh Posté le 29-07-2005 à 13:40:37
| kray a écrit :
si $URLimg fait -de 5 caractères, a mon avis, strpos gueule
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:44:13
strrpos serait beaucoup plus adapté ici, d'ailleurs.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:55:24
Allez je reponds dans l'ordre
-@strpos -> suis je bete. j'avais deja lu que le @ inhibait les warning mais javais complètement oublié
-effectivement il va pas trop aimer les  nombres négatif
-strrpos: Merci je cherchais cette fonction depuis pas mal de temps, mais je la "voyais" pas dans la doc php car je la "confondais" avec strpos
Encore Merci a tous
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:17:50
ReplyMarsh Posté le 29-07-2005 à 15:27:42
| ratibus a écrit : Dans le genre technique de goret   |
Ouai, j'ai encore lu le post après avoir répondu.
Le @ peut quand même être (très rarement) utile si on s'en sert bien, mais c'est clair que c'est à éviter, et là c'est largement évitable. ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:46:19
Parce que ça peut masquer des erreurs et te faire croire que ton code marche alors qu'en fait il se plante lamentablement.
Dans ton cas, strrpos est la solution, et s'il n'y avait pas strrpos il aurait suffit de faire une petite vérif préalable sur $URLimg.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:36:49
voila mon problème. J'ai ce code:
Rapidement, le but est d'obteir l'url d'un thumbnail ImageShack a partir de l'url de l'imagecomplète.
Si je met des bonnes URL ca marche sans problème. Maintenant si un petit rigolo rentre dans $URLimg 'ton script est pourri' et bien il me sort un :
Warning: strpos(): Offset not contained in string. in f:\site temps files\learnphp\getth.php on line 5
Urldelimgbadimg
deja je ne veux pas resoudre l'erreur en
-modifiant le "niveau d'erreur" du serveur(je pense qu'il est possible de lui dire de ne pas afficher les warning)
-Regarder si l'URL rentrée auparavant est valide(avec des RegEx par exemple).Ca serait ecraser une mouche avec un marteau piqueur.
Si quelqu'un a une idée?
(PS: j'ai essayé de rentrer dans le if le strpos, ca me fait la meme erreur)
Message édité par kray le 29-07-2005 à 16:51:21
