Afficher un contenu différent suivant des adresses IP [Wordpress] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2019 à 17:21:09
C'est quoi le besoin fonctionnel derrière le besoin que tu exprimes qui ressemble fort à une réponse technique ?
En gros, pourquoi les utilisateurs de ton site ne doivent-ils pas voir les mêmes articles ? C'est pas un besoin courant.
En général, on gère le routage des IP vers le bon site web à Apache (ou similaire) et on crée un site web par "catégorie" de visiteurs.
Sinon, le plus simple serait d'installer un plugin qui fait déjà ça si ça existe, sinon, d'en développer un.
Mais peut-être que par rapport au réel besoin fonctionnel, tu fais fausse route par rapport à la solution technique à mettre en oeuvre...
Marsh Posté le 18-12-2019 à 07:34:17
Salut Rufo,
Effectivement le projet est un détournement de wordpress pour un affichage d'informations ciblées dépendant d'un lieu géographiquement éloigné. Disons que la partie admin de wordpress me permettrait d'avoir une interface simple et déjà conçut. Ayant déjà développeé sous WP je pense simplifier la saisie mais niveau IP avant de réinventer la roue je tâte le terrain voir si cela n'existait pas déjà.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 07:50:06
Comme je le disais, regarde soit du côté de la conf d'Apache soit du côté d'un plugin WP. A voir si c'est plus simple de faire 2-3 instances de WP en fonction des IP ou si t'en fais qu'une avec un plugin qui va gérer les autorisations. Ils ne doivent pas du tout voir connaissance des titres des articles ou c'est juste le contenu qui ne doit pas être vu ?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 10:45:42
Non c'est plutôt un template qui affichera les posts dans une sorte de "caroussel" au format full screen - cela pourra être une image, un texte ... après c'est sur que je vais rencontrer quelques problèmes (longueur de texte ou autre) mais je pense les contrecarrer avec un plugin comme ACF qui me permet de générer des champs à remplir comme des fiches pour des Custom Post TYpe et donc de contrôler les données enregistrées à afficher.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 16:47:35
Je cherche à faire en sorte que wordpress m'affiche un contenu suivant telle ou telle adresse IP ...
Exemple :
J'ai 10 articles sur mon wordpress.
J'ai trouvé pas mal d'article qui permette d'afficher ou pas le site suivant l'IP, de permettre à seulement telle ou telle ip d'un utilisateur pour se connecter ... mais rien sur l'affichage d'un contenu suivant l'IP...
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci d'avance
Topic Ach/Vds/Ech jeux vidéo
