Fct Vrai-Faux erreurs [Access 2000] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2009 à 12:00:26
"H" doit etre stocké dans quel champ ? spas très clair ton truc ;p tu peux donner un extrait de la abse ?
imaginons que tu le mets dans un champ toto alors tu peux faire une requete de type mise à jour. Dans la requete tu mets les deux champs : toto et celui ou y'a les 0/1. Dans la colonne toto tu mets H dans "mettre à jour" puis tu mets "1" dans la section "ou" de la colonne qui contitent les 0/1.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:24:39
hello,
j'aimerais solliciter les lumières des spécialistes access de ce forum
j'explique mon problème :
j'ai crée une table avec deux champs ; un champ "pays" ainsi qu'un champ "identifiant" correspondant aux pays.
On a soit un identifiant "0" soit un identifiant "1" signifiant en gros absence ou présence
De plus, il y a très souvent une répétition d'identifiant matérialisant une répétition de la variable pays dans ma table.
J'aimerais ainsi utiliser une fonction correspondant à la fonction "SI" d'excel pour affecter une lettre (H) à l'identifiant 1 et ne rien affecter au 0.
J'ai donc utilisé la fct vraifaux qui semble bien adaptée. Le truc c'est que ça marche pas; que ce soit quand je tape la requête dans le mode création ou dans le sql. Ou la requête est vide ou j'ai des messages d'erreur ("type de données incompatible dans l'expression du critère" ). J'ai cherché sur le forum s'il y avait d'autres cas comme ça mais j'ai beau essayer de me baser sur les conseils des internautes ça ne marche toujours pas.
Auriez-vous une solution ?
