Bug et Requète avancée [Access] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:14:06
Bonsoir,
As-tu essayé de mettre
Private Sub LTA_Libre_Click()
Dim SQL As String
AAA=seleccomp
'je ne sais pas ce qu'est seleccomp
SQL = "SELECT Table1.* FROM Table1 WHERE (((Table1.Ref_CA)=AAA)) AND ((Table1.Date) Is Null) AND ((Table1.DSSR_JFH) Is Null) AND ((Table1.Exploitant) Is Null) AND ((Table1.Colis) Is Null) AND ((Table1.Poids) Is Null) AND ((Table1.Destination) Is Null) AND ((Table1.Commentaire) Is Null);"
Me.SousFormulaire.Form.RecordSource = SQL
End Sub
Cordialement
Je viens de voir que c'est une zone de liste
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:15:21
Personne à d'idée ?
si je ne suis pas assez clair sur un point hésité pas j'approfondirai !
Cordialement,
Zorh.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:16:14
seniorpapou,
Merci de ta réponse je vais essayer ça desuite !
EDIT: seleccomp est une list de valeur (panneau déroulant par exemple)
Seleccomp = Table2
Table2 = Air France, Air Caraïbe, Air ....
Table1 j'ai un champs Ref_CA qui contient Air France , Air Cara....
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:21:38
seniorpapou,
Ton Code m'ouvre une boite de dialogue pour lui AAA = seleccomp ( as string ) et non comme zone de liste.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:29:09
Re,
OUah, il faut concaténer :"SELECT Table1.* FROM Table1 WHERE (((Table1.Ref_CA)=" & AAA & "....
et s'il est tétu:
quote= "'"
"SELECT Table1.* FROM Table1 WHERE (((Table1.Ref_CA)=" & quote & AAA & quote & ".....
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:32:33
Nikel !!
t'es un chef seniorpapou !
tu aurai pas une solution pour la deuxième question ? j'avoue je ne suis pas développeur
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:43:20
re,re,
Citation : tu aurai pas une solution pour la deuxième question ? j'avoue je ne suis pas développeur |
moi non plus, mais je m'amuse beaucoup.
De mémoire, j'avais une solution en créant une table, avec un premier record de mon cru et en ajoutant le résultat du sql derrière
Mais je suis sûr qu'un spécialiste en SQL (un vrai) doit avoir une solution plus élégante
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:48:44
lol barbare
merci quand sa me donne une piste
EDIT: je vais voir ça! merci.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:57:53
je viens de voir la requete UNION et je ne pense pas que cela convienne.
il faut savoir que dans ma table j'ai déja 2 champs remplis.
apres avoir fait la requête au dessus j'aimerai qu'il me sélectionne dans le résultat obtenu un record le premier disponible tant qu'a faire et qui remplisse automatiquement le champs DATE et EXPLOITANT ( date() et %username% ) ??
PS: je veu faire comme ça pour évite les doublons au cas ou.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:24:08
As-tu essayé de faire ta mise à jour du premier record au niveau du sous-formulaire?
sinon: sql création de table( par exemple: toto), openrecodset.de toto. edit du premier record, update..
et ...recordsource=toto
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:49:54
bon je dois avouer que je ne comprend pas tout se que tu me dit, je te propose de voir ça demain j'ai encore pas mal d'autre chose a faire.
je te remercie pour ton aide et si tu as un exemple un peu plus parlant pour moi par rapport a mon exemple
merci bcp,
Zorh.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:16:50
Bonjour à tout les hfrien(ne)s,
ci dessous mon code sur un bouton.
A savoir que 'seleccomp' est une Zone de liste.
Ce code fonctionne mais ( oui il y a toujour le fameux mais
Des solutions ????
Par la suite j'aimerai faire un ajout dans mon résultat, après avoir fait la manip décrite ci dessus, j'aimerai avoir que le premier "enregistrement" avec différent champs pré-remplis ( Date, ... )
est-ce possible? jusqu'a présent sa m'afficher tout les résultats soit X enregistrement correspondant a ma requete (normal).
Des idées ????
Merci pour votre aide et bonne app à tous
