Requête sous Access, mode création ou SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:21:40
Tout d'abord, ce serait bien d'avoir une table de toutes les compétences possibles.
Si cette table n'existe pas déjà, elle pourrait être nommée T_savoirfaire, et contenir un champ automatique savoirfaire_id, et son libellé savoirfaire_lib. Il est possible de la remplir rapidement par une requête qui combine un INSERT et un SELECT, par exemple :
INSERT INTO T_savoirfaire (savoirfaire_lib) |
Ensuite, la requête SQL pour obtenir les compétences qui ne sont pas détenues par vos employés pourrait être écrite en utilisant NOT IN et une sous-requête, par exemple :
SELECT savoirfaire_lib FROM T_savoirfaire |
Mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. S'il faut une liste des employés et des compétences manquantes pour chaque employé, il faudrait faire presque la même chose :
SELECT e1.employe_nom, s.savoirsfaire_lib |
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:59:37
Merci pour votre réponse
Citation : Tout d'abord, ce serait bien d'avoir une table de toutes les compétences possibles. |
J'ai une TABLE "compétences", contenant une liste générale de compétences.
Et les employés en possèdent certaines mais pas toutes celles de la liste
Je te montre ma requête en l'état, à savoir celle qui affiche les compétences détenues par les salariés:
Ca vous aidera sans doute a "voir" comment sont organisées mes données
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:52:05
Bonjour, je réalise actuellement un prohjet sous Access et je dois imaginer des requêtes.
Dans ma base de données, j'ai "EMPLOYES" qui "POSSEDENT" des "SAVOIRS-FAIRE"
J'aimerais faire une requête qui me cite les compétences qui ne sont pas détenues par mes employés (afin par exemple de chercher à recruter des profils ayant les compétences manquant à l'entreprise).
Mon problème c'est que j'en reviens toujours au même problème: ma requête m'affiche les compétences détenues par mes employés
En gros je cherche l'expression "NE PAS" comme contrainte. Quelqu'un pourrait il m'aider?
Je vous remercie
Message édité par Sachy le 06-01-2007 à 17:53:02
