[ASP][ACCESS]Récupérer les noms des champs d'une BD
Récupérer les noms des champs d'une BD [ASP][ACCESS] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:01:05
Bonjour  :)
Voila j'ai oublié comment il est possible de récupérer les noms des champs de ma base de donnée.
Par exemple pour :
Nom   Prenom    Adresse
ddd    sss       gfgfd
ggf    eee       sssss
je veux recuperer Nom , Prenom, Adresse ( pas la valeur de ces champs ^^ )
Merci beaucoup si quelqu'un sait comment faire :)
Message édité par Jouille le 23-03-2004 à 21:32:10
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:19:53
pour la structure de la table :
explain nom_de_la_table
Si tu veux récupérer les noms des colonnes d'un résultat de SELECT, regarde des fonctions (en PHP) comme mysql_field_name().
(y a un exemple ici : http://fr.php.net/manual/fr/functi [...] fields.php )
Message édité par mrbebert le 23-03-2004 à 20:20:17
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:18:10
Merci pour la reponse ^^
Apparemment la requete "explain" n'a pas l'air de fonctionnner.
En php/mysql je me rappelle avoir utliser les mysql_field_name et autre foncctions.
Maii j'ai oublié de précisé que j'essaye de faire cela avec ASP sur une base Access.
J'espere que c'est quand meme faisable :)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:21:09
Effectivement, dans ce cas, oublie mon post :D
Mais je connais pas du tout Access et ASP [:proy]
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:31:07
C'est pas grave ;)
Merci quand meme de ton aide :)
Je vais bien finir par trouver ^^;;
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:25:43
bonjour,
j'ai trouvé un lien qui t'intéressera peut-être :
http://www.manastungare.com/asp/tutorial/chapter7.asp
cela montre une connexion en asp sur une base access.
Ce qui est intéressant c'est la récupération des données
  1. Response.Write RS.Fields ("FirstName" )
mais tu peux utiliser aussi
  1. Response.Write RS.Fields (1)
il me semble pour désigner la deuxième colonne
ce qui est pratique puisque tu peux utiliser
  1. Response.Write RS.Fields (1).name
voilà
bon courage
Message édité par dalcap le 25-03-2004 à 10:25:57
