Plusieurs questions [DB2] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:46:56
Dost67 a écrit : Bonjour. |
On s'y fait vite mais c'est vrai que c'est un peu le bronx
Dost67 a écrit : 1. Quand je fais un UNIQUE(nom, prenom, date_naissance) DB2 créé-t-il un index pour faut-il que je rajoute qqch comme INDEX(nom(3)) en plus pour que l'insertion soit plus rapide ? |
J'étais pas sur donc un coup de doc et oui, il semble le créer:
Citation : Once established, the unique constraint is enforced automatically by the database manager when an INSERT or UPDATE statement modifies the data in the table. The unique constraint is enforced through a unique index. |
le reste ici: http://publib.boulder.ibm.com/info [...] 004979.htm
Dost67 a écrit : 2. Même question avec FOREIGN KEY : créé-t-il un index ou faut-il le créer en plus ? |
non
Dost67 a écrit : 3. En MySQL pour avoir des entiers positifs je mets des INTEGER UNSIGNED. Avec DB2 je n'ai pas trouvé d'autre solution que de rajouter un CHECK(VALUE >= 0)... Y'a-t-il une autre possibilité ?[/quote]
Sinon tu as un super truc dans le module d'administration client ( qui te dessine les arbres toussa c'est très bo)
Dost67 a écrit : 6. Le type ENUM n'a pas l'air d'exister. Comment simuler un ENUM('1','2','3') autrement qu'avec un CHECK ? |
moi pas connaître
Marsh Posté le 24-04-2006 à 13:50:22
Merci c cool pour les réponses. Je vais regarder tout ça de plus près.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:06:20
Je voulais déclarer des UNSIGNED pour n'avoir que des entiers positifs. Mais j'ai utilisé un CHECK à la place.
Il reste toujours un flou sur les UNIQUE.
En fait je vais mettre un exemple :
Le prof veut que les clés candidates soient déclarées UNIQUE. Le problème c'est que je veux que Nom, Prénom, Date_Naissance soit unique mais je voudrais en fait créer un index que sur Nom(3) car sinon bonjour l'utilisation inutile de l'espace disque.
Et aussi : j'ai lu que CLOB c'est pas bon de l'utiliser car DB2 le gère mal, que dois-je utiliser à la place ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 01:10:06
Bonjour.
A l'école on bosse sous DB2. J'ai pas mal de questions. J'ai essayé de chercher des réponses dans la doc mais c un véritable bordel. Donc j'aimerais bcp que vous m'aidiez.
4. J'ai la description de mes tables (les CREATE TABLE) dans un fichier texte (.sql). Comment les importer depuis la ligne de commande ?
5. En MySQL je fais un EXPLAIN MAREQUETE pour analyser l'utilisation des index. Comment faire avec DB2 ?
Merci d'avance.
