données access -> excel -> access possible sans pertes de données?
données access -> excel -> access possible sans pertes de données? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:02:04
Donc, voila, j'ai une table avec des champs numéro auto, mémo, monétaire euro, monétaire standard et puis une clé primaire en texte(50)
comment je pourrais mettre ça sous excel pour qu'une personne puisse faire des modifications et ensuite le rerécupérer et le remettre sous access tout ça sans perdre les champs c possible?
Faut faire simplement des copiers collers?
et puis aprés remodifier les champs qui se sont transformé en texte en leur valeur d'origine?
merci d'avance
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:35:35
Jouer avec les exports/imports des 2, ça pose pas de problème...
Tu peux dire quel type de données doit contenir une colonne en faisant un import dans Excel, par exemple -> pas trop de problème de type de données...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:50:52
D'accord, merci, j'essaye ça cette aprés midi :-D
Sinon, j'avais pensé faire copier coller vers excel ensuite pour revenir, garder juste la structure de la table access et copier les données provenant d'excel..
Enfin ta solution me semble meilleur, merci.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:23:26
OUIIIIIIIIIIIIII, ça marche nickel!! (j'ai fait des tests)
trop merci delirium tremens :-D
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:37:10
Mince, dans mes champs mémo(sous access), un retour à la ligne sous excel ça me fait un carré, ou bien ||.
et quand je tape sous excel, genre un alt entrée pour passer à la ligne, sous access ça me fait la meme chose :-/
ça vient peut etre de la différence que sous access pour passer à la ligne c "ctrl"+"entrée"
et sous excel : "alt"+"entrée"
je ne trouve pas de solution :-/
Message édité par fcoisb le 18-11-2003 à 15:37:48
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:38:58
Message peu clair, si je puis me permettre.
Le problème vient des retours chariots dans tes champs mémo, c'est ça ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:39:50
oui .. et ça fait ça sous excel seulement avec "exporter"
si je fais copier coller ça ne le fait pas
j'ai essayé compression unicode à non mais ça fait la meme chose.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:41:45
oui désolé je suis un peu étourdi la..
Je résume:
Mes retours chariots sous les champs mémos sous access me font sous excel un carré et vis versa
Bon pour access vers excel, c'est bon, faut cocher la case "Enregistrer formaté"
mais dans l'autre sens, il n'y a pas de choses dans ce genre (quand je fais importer des données externes sous access..)
Message édité par fcoisb le 18-11-2003 à 16:26:12
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:02:57
une idée?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 17:19:34
Marsh Posté le 20-11-2003 à 12:46:01
Je résume, quand j'importe un fichier excel à partir d'access,
Mes retours chariots (fait sous excel par "alt"+"entrée" ) me font sous access un carré...
Comment puis je résoudre ce problème??
